Erdung eines Hausanschlussverstärker
Gast #5483297
wir sind am Kabel-TV angeschlossen und haben den HÜP im Keller.
Bisher hatten wir keinen Hausanschlussverstärker.
Das Haus ist Baujahr '77 und an der kleinen Dose des HÜP ist direkt das
TV-Kabel angeschlossen, welches zum den TV-Geräten im EG und OG führt -
Entsprechend ist die Bildqualität.
Bisher (mit 2 TV-Geräten) war das Signal schwach aber erträglich, keine
Verpixelung, Störungen ect.
Nun wurde im OG eine weitere TV-Dose montiert (insgesamt nun also 2
Durchgangsdosen und eine Enddose) und das Bild am TV pixelt.
Ich würde nun gerne im Keller hinter dem HÜP einen HAV montieren
(Kathrein VOS 20/F 20dB ohne Rückkanal - "günstig").
Mein Problem ist nun folgendes: Ich habe weit und breit keine Erdung! :(
Möglichkeit A) - Ich lege quer durch den Keller zur
Potentialausgleichsschiene eine neue Erdungsleitung (NYM-J 6mm²) - das
wäre wohl der grösstmögliche Aufwand - 3 Räume, 25 Meter)
Möglichkeit B) - Ich erde über das Heizungsrohr - Techn. funktionabel
aber nicht mehr erlaubt...
Möglichkeit C) - Ich Erde den HAV über die nahe gelegene Abzweigdose an
welcher ein paar SchuKos hängen - Ist das erlaubt??? bzw. wie würde die
Ausführung aussehen?
Ich kann ja wohl nicht einfach mit einer losen Litze (H07VV-F) aus der
Abzweigdose an den HAV fahren!
Was ist hier die gängige / empfohlene Praxis? - das Legen einer neuen
Erdleitung zur PAS ist (wie alles andere) auch möglich, bevor ich jetzt
aber diesen Aufwand betreibe möchte ich nachfragen, ob das wirklich die
einzige (erlaubte) Lösung ist? Kann man den HAV auch über die nahe
gelegen Verteilerdose oder die SchuKos erden?
Gast #5483571
VDE Schriftenreihe Band 6 Seite 21:
"Nur über einen eigenen Erdungsanschlusspunkt ist ein sicherer und
dauerhafter Anschluss an den Potentialausgleich möglich, unabhängig
davon ob ..."
Gast #5483583
Natürlich Möglichkeit A.
B und C ist nicht zulässig.
Wenn Du bei Kabel Deutschland bist, bestell Internet über KAbel. Dann
bekommst Du den Verstärker von denen und die machen die Erdung für Dich
Gast #5483585
Die Erdung ist in der VDE 855 genau beschrieben.
Direkt an den Potentialausgleich.
Übrigens muss die Erde so angeschlossen werden, dass auch bei entfernten
Verstärker, Filter etc. die Erdverbindung zu den Enddosen bestehen
bleibt.
Gast #5483701
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
In diesem Fall werde ich wohl oder übel den Potentialausgleich quer
durch den Keller ziehen müssen. Ich habe einfach gehofft, dass es
VDE-technisch auch andere, zulässige Möglichkeiten gibt.
> bleibt.
Das ist soweit klar, denoch danke für den Hinweis.
Ich habe mir beim örtlichen Blechner ein Lochblech besorgt auf welchem
ich den HAV und einen Erdungsblock für die F-Stecker montieren werde..
Im übrigen ist der gesamte Hausanschluss (und sämtliche verbauten Dosen
inkl. den nachfolgenden TV-Geräten mit Eurostecker) nur über den
Kabelschirm des Hausanschlusses geerdet - es geht also auch ohne Erdung
- natürlich ist mein ziel, dass ich genau diesen Zustand abstelle...
Gast #5484111
Weiter steht im Band 6 Seite 28/29 von M.Loidiller:
"Für den Anschluss an den Potentialausgleich bestehen zwei
Möglichkeiten:
1.
Anschluss der Antenne über einen üblichen Potentialausgleichsleiter
(4mm² Cu) an die PA-Ausgleichsschiene. Dabei ist darauf zu achten, dass
in jedem Fall der Schirm des Koaxialkabels leitend mit dem Anschluss
verbunden ist, z.B. über die Komponenten Speisesystem - Tragarm -
Spiegel
- Wandbefestigung usw. , wenn der Anschluss an einer beliebigen
geeigneten Stelle erfolgt.
2.
Da die PA-Ausgleichsschiene oft nur über lange Wege erreichbar ist
(...), kann als Potentialausgleichsleiter auch der Schirm des koaxialen
Antennenkabels dafür benutzt werden. Für diesen Fall darf der Schirm
sogar an den Schutzleiter (PE-Leiter) des Stromversorgungsnetzes
angeschlossen werden. Vorraussetzung ist, dass der Gleichstromwiderstand
des Schirms von der Antenne bis zum Anschlusspunkt des nächsten
Potentialausgleichs bzw. des Schutzleiters weniger als 5 Ohm beträgt.
Außerdem muss der Anschluss an den Schutzleiter fachgerecht erfolgen und
darf nur mit Werkzeug möglich sein."
