6S Balancer/Controller
OP #5483618
https://www.aliexpress.com/item/-/32842411714.html
Hat jemand Erfahrungen mit so Teilen?
Hab noch Laptopakkus mit 9 Zellen usw. rumliegen, brauche 24V für eine
Bewässerungsanlage, sprich das wäre eigentlich eine preiswerte Lösung
für meine Stromversorgung. Wie sieht es mit dem Stromverbrauch im Idle
bei diesen billigen Balancern aus? Annehmbar oder >1mA?
Gast #5483632
Das Ding ist aber nur für 6 Zellen. Damit kommste nur im vollen Zustand
auf deine 24 V. Oder Step-Up aber dann tun es auch weniger Zellen.
In der Beschreibung steht doch die Stromaufnahme der Schaltung. <30 µA.
Ob das stimmt weiß wohl niemand...
Das ist kein Balancer, sondern nur ein Über-/Unterspannungsschutz
OP #5483733
Naja, dann leg ich einfach 3 Zellen zur Seite. 24V müssen es nicht
zwingend sein, 20V langen auch, das ist relativ egal bei der Pumpe.
Step-Up kommt mich halt effektiv teurer, hatte so einen kleinen
rumliegen, aber da hat der Chinese mehr versprochen als das Teil leisten
kann...
Hatte verschiedene im Warenkorb zum Vergleich, das Teil hier müsste
alles können:
https://www.aliexpress.com/item/-/32866267581.html
Die 6S Überlegung rührt daher dass ich damit niemals Probleme mit dem
Anlaufstrom bekomme, zwar sollte die Pumpe nur ein paar Watt brauchen,
aber auch hier hat der Chinese etwas gelogen...
#5483764
Also ich habe die kleineren 2S und 3S-Brüder, die offensichtlich alle
auf der gleichen Grundschaltung beruhen:
https://de.aliexpress.com/item/3-s-25A-12-v-Lithium-Batterie-Schutz-Bord-elektrische-werkzeuge-sprayer-ausgewogene-schaltung-F-r/1000005509409.html
Das Ding macht, was es soll, zieht nur 7µA
https://de.aliexpress.com/item/2S-10A-Balance-Function-7-4V-8-4V-Li-ion-18650-Battery-Protection-Board-DIY-BMS/32829835084.html
Ebenfalls einsetzbar, und nur 4µA
MAn sollte aber beim Akkuanschließen zuerst die Akku-Hauptkontakte
anschließen, und dann erst die Balancerkontakte
(Zwischenzellenkontakte), da sonst offensichtlich durch irgendwelche
interne Fehlstrompfade (Latchup?) sich ein mehrfaches des Stroms
einstellen könnte (war bei mir zumindest dann bei irgednwas um die
60µA).
Gast #5483837
Bist du dir sicher, dass die vernünftiges Balancing machen? Ich hatte
mal ein paar von den Dingern im Einsatz (schon länger her, weiß nicht ob
das die gleiche Schaltung war) bei denen habe ich mich nach kurzer Zeit
bereits dazu entschieden die 18650 Zellen extern zu Laden. Bei der
3S-Variante steht ja zumindest auffällig groß "with balancing" dabei,
bei der 2S Variante hingegegen nicht.
Hat jemand so ein Teil und weiß was da an Komponenten drauf ist?
Grüße
#5484807
Manche dieser Platinen holen ihre Versorgungsspannung aus nur einem Teil
der Zellen, dadurch werden diese debalanciert. Wenn das der Fall ist
geht eine Verbindung von einem der Balancerkabel zu einem
Spannungsregler.
Ob es balanced sieht man an den grossen SMD Widerständen.
Bei normalen Zellen ist das Balancing eher Unsinn, bei gebrauchten
Laptopzellen, von mir aus.
Gebalanced wird nur wenn die Ladeschlussspannung erreicht ist, dh. man
muss dann auch mit 25,2V (6s) laden. Eigentlich ist es nämlich von
Vorteil nur mit 4.1V pro Zelle (24,6V) zu laden, für die Lebensdauer und
als Sicherheitsspanne.
