Stromregelung Synchronwandler
Gast #5483873
Wenn ich bei einem "normalen" DC/DC (z.B. Abwärtswandler mit Mosfet und
Diode) eine Stromregelung implementieren will, brauche ich dafür nichts
weiter zu tun als den Strom zu messen und den PWM-dutycycle beginnend
von Null auf den passenden Wert einzuregeln. Ein-und Ausgangsspannung
können mir dabei ziemlich egal sein, solange die Ausgangsspannung
kleiner als die Eingangsspannung ist und alle Spannungen unterhalb der
zulässigen Maximalwerte liegen.
Aber wie sieht das bei einem Synchronwandler aus? Wenn ich die
Mosfet/Diode-Kombination gegen eine Halbbrücke aus zwei Mosfets ersetze
und diese abwechselnd ansteuere, ist ein PWM-dutycycle von Null nicht zu
empfehlen, denn damit schließe ich faktisch den Ausgang kurz. Hängt da
z.B. ein Akku dran, findet der das überhaupt nicht gut, mal davon
abgesehen dass der kurzschließende Mosfet relativ schnell den Geist
aufgeben wird.
Theoretisch ergibt sich der PWM-dutycycle ja aus dem Verhältnis von
Eingangs-zu Ausgangsspannung. Angenommen ich habe am Eingang 12V und am
Ausgang 6V, kann ich mit 50% Tastgrad starten und habe dabei einen
Stromfluss von theoretisch Null. Das geht aber nur, wenn ich Ein-und
Ausgangsspannung kenne.
Die einzige Möglichkeit die mir sonst noch einfällt wäre, den
Synchronwandler ohne Ansteuerung des Lowside-Mosfet zu starten. Dank der
Bodydiode verhält sich dann alles wie ein nicht-synchroner
Abwärtswandler und sobald die Geschichte eingeschwungen ist kann auf
Halbbrückenbetrieb umgeschaltet werden um die Verluste zu senken.
Machen diese Gedanken so grundlegend Sinn und gibt es vielleicht noch
eine bessere Lösung? Weiss jemand wie das in integrierten
PWM-Controllern gelöst wird?
Gast #5483965
Die käuflichen sync-Buck-Wandler messen den Ausgangsstrom. Wenn der
negativ wird, schalten sie den Lowside-Mosfet (natürlich) ab. Zudem
schalten sie, wenn der Dutycycle gegen null oder eins ginge, auf
Pulse-Skipping.
Einen Schaltwandler mit einem Mikrocontroller aufzubauen ist nur für
ganz wenig Anwendungen sinnvoll. Denn bei Synchronwandlern es geht vor
allem um die exakte Totzeit-Ansteuerung der beiden Mosfets. Außerdem
schafft ein Controller nicht die nötige Geschwindigkeit um z.B. einen
Kurzschluss oder auch nur schnelle Lastwechsel handeln zu können.
Und zuguter Letzt ist in den ICs auch gleich die optimale
Mosfet-Ansteuerstufe integriert und trotzdem sind die Wandler-ICs
erstaunlich klein und haben fantastische Wirkungsgrade von z.T. >95%...
Wer da einen µC nimmt, ist selber Schuld.
