Kleinspannungsnetzteil, Sicherheitsfragen
OP #5484175
nachdem ich gelernt habe, dass ich mich mit 12V im Kleinspannungsbereich
befinde und einiges über SELV gelesen habe, würde mich ja auch
interessieren:
Was ist mit dem Strom? Gibt es auch Sicherheitsrichtlinien für
Kleinstrom-Technik?
In welche Kategorie fällt ein SELV-Netzteil mit 2 Ampere?
Darf ich daran einen selbstgelöteten Adapter anstöpseln, wenn ich das in
einem Berufsgenossenschaftlich versicherten Bereich einsetze?
Was ist mit Brandschutz, was sagt der Verband der Sachversicherer dazu?
Gruß,
Dieter
Gast #5484492
Dieter S. schrieb:
> Nein, hier geht es ja um Kleinspannungsnetzteile, nicht Niederspannung
Kleinspannung gehört zur Niederspannungsebene, somit ist Erwin D.
Anmerkung nicht unberechtigt.
Im Netz mal nach Kleinspannung suchen.
Die Antwort zu deiner Frage lautet SCHUTZMAßNAHMEN....
Zum Alten Thread grundsätzlich sind die DIN/VDE-Normen für den PRIVATEN
NUTZER ein Anhalt und können/dürfen gerne umgesetzt werden. Was du also
Privat für eine Grütze baust juckt keinen, solange keiner zu Schaden
kommt!
Für Nutzer des NICHT-privaten also KOMMERZIELLEN Einsatz ist es PFLICHT
dies so umzusetzen ohne Ausnahmen.
Gast #5484664
> kommt!
Nein. Normen werden von der Industrie verabschiedet, damit die ihre
Produkte vereinheitlichen und sich so den Absatzmarkt optimieren können.
Eine Norm ist kein Gesetz.
Es können sich allerdings Gesetze auf Normen berufen, um den "Stand der
Technik" festzulegen. Wenn in der Landesbauordnung steht,
Elektroinstallationen seien nach der zum Zeitpunkt der Errichtung
gültigen VDE0100 auszuführen, dann ist das bindend. Oder die
CE-Selbstzertifizierung, da gibt es auch einen Haufen Industrienormen,
die man einhalten muss.
Im Falle eines Unfalles gibt es Gutachter, und schließlich entscheidet
ein Richter, ob der Unfall vermeidbar war. Der beruft sich dann
ebenfalls auf den "Stand der Technik". Wenn der Rest der Welt 5 mm
Isolationsabstand für notwendig hält und Du meinst mit 0,5 mm
auszukommen, dann hast Du schlechte Karten. Egal ob privat oder
dienstlich.
Gast #5485165
Das Normen Gesetze sind hab ich auch nicht geschrieben.
Trotzdem weißt die DIN/VDE 0100 Teil 100 darauf hin das der
Privatanwender es ebenso beachten kann bzw es auch gewünscht wird danach
zu handeln.
Sehr nette Umschreibung dafür das Firmen sagen wie es lang aber ;)
Vor dem Komma ja.
Nach dem Komma DIN/VDE SIND die "anerkannten Regeln der Technik" und
werden nicht von Gesetzen festgelegt!
Unabhängig davon ob die Wissenschaft evtl. schon neue Methoden
festgestellt hat, diese aber erst in Zukunft umgesetzt werden oder auch
nicht, die Praxis wird's zeigen oder weil ein Hersteller meint das es
für alle so besser wäre dann werden diese Normen "anerkannten Regeln der
Technik" geändert...
Zitat der HAGER-Webseite
https://www.hager.de/e-volution/schueler-und-auszubildende/fachwissen-elektrotechnik/vde-grundlagen/929830.htm
VDE-Bestimmungen
Für die Erarbeitung von Normen und Sicherheitsbestimmungen im Bereich
der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik ist in
Deutschland die vom VDE getragene Deutsche Kommission Elektrotechnik,
Elektronik und Informationstechnik im DIN und VDE (DKE) zuständig. Die
DKE ist ein Organ des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und des VDE.
Normen der Elektrotechnik werden als VDE-Bestimmung gekennzeichnet.
 Die wichtigsten VDE-Bestimmungen für die Sicherheit in der
Elektrotechnik beziehen sich auf:
◾gefährliche Ströme
◾gefährliche Spannungen
◾die fünf Sicherheitsregeln
Die VDE-Bestimmungen bilden einen Maßstab für einwandfreies technisches
Verhalten. Die Anwendung der VDE-Bestimmungen ist grundsätzlich
freiwillig! Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr. Bei
sicherheitstechnischen Festlegungen in DIN- bzw. DIN-VDE-Normen besteht
juristisch eine sog. tatsächliche Rechtsvermutung dafür, dass sie
fachgerecht im Sinne der „anerkannten Regeln der Technik“ sind.
Werden Sie nicht eingehalten, kann dies rechtliche Konsequenzen haben.
Zitatende
Hier wird nochmal erklärt was die "anerkannten Regeln der Technik sind"
bzw das was ich oben und auch HAGER auf ihrer Website niederschreibt
https://www.elektro.net/praxisprobleme/rechtsverbindlichkeit-von-din-normen/
Persönliche Meinung: die DIN/VDE's sollten Gesetze werden, ähnlich den
TGL's zu DDR-Zeiten, damit dieser Verein es nicht mehr als angebliches
Geheimwissen verkaufen kann und somit jedem zugänglich ist!
Gast #5485168
> Vor dem Komma ja.
Nachtrag hiermit will ich nur sagen das Gesetze nicht den Stand der
Technik festlegen sonst müsste sich jeder dran halten! Privat wie
Kommerziell!
