Auswirkung Restwelligkeit auf Messsystem
Gast #5484239
Hallo Leute,
ich arbeite zurzeit an einem Projekt bei dem eine Kupferplatte auf bis
zu 300°C aufgeheizt wird und das in einer möglichst angemessenen Zeit
(z.B. 60s).
die Kupferplatte wird ca 50*50*20 mm gross und um diese in rund 60sek
auf Maxtemperatur zu bringen braucht es schon an die 800W.
Mei ursprünglicher Plan war ein lineares programmierbares Netzteil (mit
RS232 Schnittstelle für müC ansteuerung) zu benutzen. Das wird preislich
ab einer gewissen Leistung aber iwann nicht mehr tragbar.
Deswegen würde ich für die 3 * 200W, 24V Heizpatronen
[[https://www.sensorshop24.de/heizpatronen/durchmesser-8mm/heizpatrone-8x40mm-mit-200watt-24v/a-99095/]]
oder 4*125W Heizpatrone ein Netzteil der Bauart
[[https://www.reichelt.at/labornetzgeraet-1-32-v-0-20-a-stabilisiert-programmierbar-hcs-3402-p110544.html?&trstct=pol_9]]
benutzen.
Jetzt zu Meiner Frage. Kann die Restwelligkeit von 50mV peak peak zu
Problemen mit den Heizpatronen führen, bzw in die Kupferplatte
induzieren, da auf der Kupferplatte recht sensible Messungen
durchgeführt werden, die von der Heizung nicht gestört werden sollten.
Beste Grüße
Wosche
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5484259
Welche Art von Messungen sind das?
Wie lange dauern diese Messungen?
Kannst du nicht einfach für die Dauer der Messung die Heizung
abschalten?
Gast #5484268
> abschalten?
Die Messungen werden an die 10-20 minuten dauern, bei vorzugsweiser
relativ konstanter Temperatur.
Der Kupferblock ist deshalb derart dick, weil im oberen Teil eine
Kühlschlange für Druckluftkühlung und in der unteren Hälfte die
Heizpatronen integriert sind.
Gast #5484339
>> abschalten?
Finden in diesem Zeitraum permanent Messungen statt, oder kannst du die
Heizung für die Sekunde in der wirklich gemessen wird ausschalten?
Gast #5484355
Eventuell schon. ich müsste es mir genau anschaun.
Falls ja, was würde es ändern?
Der Block speichert ja eine recht große Energie, wenn er Solltemperatur
erreicht. Evtl wäre es möglich es ab einem gewissen absinken der
Temperatur punktuell nachzuheizen.
Was würde das ändern, wenn ich sie abschalte?
Bzw was sind allgemein die Problematiken wenn ich auf dauer heize?
Gast #5484374
Diese Problematik hast du doch selbst in deinem ersten Post ins Spiel
gebracht.
Ich dachte daran den Block zu heizen und ggf. mit einem Regler auf
Solltemperatur zu halten. Wenn nur gelegentlich Messungen ausgeführt
werden, dann in der Zeit die Heizung aus lassen, wenn du Probleme hast,
dass die Messung von der Heizung gestört wird.
Gast #5484382
> gebracht.
Oke also würde es wirklich gestört werden. Das wollte ich wissen.
Ggf müsste ich es eh so implementieren, dass es eine abwechselnde
Heizung und Messung erfolgt.
Würde es mit den besagten Bauteilen eurer Meinung nach funktionieren?
Oder hättet ihr eine alternative für das Netzteil?
Beitrag #5484397 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5484399
Pat schrieb:
> Wenn nur gelegentlich Messungen ausgeführt werden, dann in der Zeit die
> Heizung aus lassen, wenn du Probleme hast, dass die Messung von der
WENN es Probleme gibt. Den Sensor kenne ich nicht, kann mir aber nicht
vorstellen, dass 50mV Ripple MAXIMAL auf einmal alles auf den Kopf
stellen. Ansonsten kannst du den Ausgang ja noch weiter mit LC-Gliedern
entstören, wenn es doch Probleme geben sollte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5484400
Neineinein, diesen logischen Kurzschluss(!!) hast du selber aufgestellt
und aus den Antworten wieder herausdestilliert.
Mach es so:
WENN du feststellst, DASS die Heizung deine Messung (mit unbekannten
Messverfahren) tatsächlich stört, DANN fängst du an, über eine Lösung
nachzudenken.
Es gibt erstmal nichts, was offensichtlich dagegen spricht. Ich würde im
Zweifelsfall auch noch den Klappferrit-Musterkoffer vom Würth
dazubestellen... ;-)
Gast #5484433
Auf jeden Fall schon mal ein Danke für eure Hilfe!
Kurz zum Messverfahren
es wird eine Probe draufgeschnallt über die eine Spannung drübergefahren
wird und der Diffusionsstrom gemessen wird (deswegen auch die Erwärmung
auf 300°C -> erleichtert diffusion). Ausgangsgröße ist dann der
Diffusionsstrom in nA (evtl bis zu pA) deswegen bin ich mir nicht sicher
ob der Ripple nicht die Messung stark verfälscht...
#5484515
Durch den Kupferblock sollten E-Felder weniger das Problem sein.
Aber Deine Messanordnung stellt eine Spule mit einer Windung dar und die
Heizung eine zweite Spule. Der DC Anteil tut nix , aber der AC Anteil im
Strom. 50mV AC bei ~1Ohm sind 50mA AC ... da kann schon mal was koppeln.
Durch geschickte Anordung der 'Spulen' (senkrecht zueinander) kann
dieser Effekt aber minimiert werden.
Und die Spulenfläche möglichst klein machen!
Z.B. Heizungsleitungen verdrillen. Es kann schon einen Unterschied
machen ob die Rückführungsleitung bei der Heizung neben dem Heizelement
oder darunter geführt wird. Gewendelte Heizungen sind auch Spulen!
Diffusionsstrom mit AC (nichtharmonisch zur Netzfrequenz/Schaltfrequenz
der Netzteile messen? Lock-In ?
Gast #5485309
An ein E-Feld hätt ich eh nicht gedacht.
Die Spulenanordnung war mir klar das diese zu Problemen führen kann,
aber wie du selbst sagst, gibt es Möglichkeiten diese zu minimieren.
Deswegen wäre ein lineares steuerbares Netzteil vorzuziehen gewesen.
Wisst ihr ob es iwo eines mit relativ hohem Leistungsbereich gibt?
Bei Heizpatronen mit 230V Anschlussspannung, die über einen 4-20mA
Regler angesteuert werden, werde ich auch Probleme kriegen oder?
Gast #5485328
Du willst in einen Kupferblock von 50X50X20mm 3 Heizpatronen mit den
Abmessungen 8X40mm einbringen, jeweils 200W....Kopfschuss
...und niemand hier hats gemerkt.
#5485354
willst du nur bei 300°C messen, oder schon bei ansteigender Temperatur?
wenn du nur bei konstanter temp messen willst, dann schalt doch einfach
die Heizpatronen (800W könnten knapp werden eher 1kW einplanen) an die
Netzspannung, und wenn das gute Ding 299°C erreicht hast schaltest du
sie an dein Netzteil. Das muss ja dann nur noch die Regelleistung
bringen. da sollten einige duzend W ausreichen.
sg
Gast #5485389
> den
Die Abmaße sind flexibel je nachdem wie ich sie fertige. Aufgrund der
Masse und der dadurch benötigten Energie die ich hineinschieben muss,
werde ich ihn so klein wie möglich halten.
Somit plane ich die Konstruktion nach den Bauelementen die ich nutze,
und an denen arbeite ich gerade.
> sg
Fürs erste wird die Messung auf einer gewissen konstant gehaltenen
Temperatur erfolgen. Die Idee mit Aufheizen auf eine gewisse Temperatur
und dann nachregeln ist prinzipiell wirklich nicht schlecht (behalt ich
mal im Hinterkopf :) )
Aber in Hinblick auf zukünftige Messungen kann es schon sein das ich bei
konstant steigender Temperatur Messungen durchführe.
Gast #5485392
Wenn du Bedenken wegen der Magnetfelder hast:
Die Feldlinien bevorzugen es, sich durch ferromagnetisches Material zu
quetschen, wenn es vorhanden ist.
Vielleicht kannst du durch geschicktes Anbringen einer Stahlplatte eine
ausreichende Abschirmung erreichen.
Ich sehe nicht, warum man hier sich oder jemand anderen dafür in den
Kopf schießen sollte.
Machanisch und thermisch möglich.
Gast #5485502
Thermisch bin ich auch am Überlegen weil die Patronen in der unteren
Hälfte "relativ" dicht nebeneinander liegen, aber das seh ich eh, wenn
ich es langsam angehe.
Bzgl Magnetfelder, ja irgendeine Art ferritschirmung werd ich mir
eventuell ausprobieren.
Aber 230V Heizpatronen wären durchaus auch eine Option? da hätte ich
mehr Bauteilvielfalt :)
Gast #5485564
Wosche schrieb:
> über einen softwaretechnisch realisierten PID regler mit Eingang eines
> PT100 Elements
Der ist natürlich für ein 230V Heizelement etwas schwerer umzusetzen,
als für ein 24V DC Heizlement.
Fraglich, ob ein PID Regler notwendig ist.
Ich schätze nicht, dass das System massive Störgrößen schnell ausregeln
muss.
Und auf +- paar Grad wird es vermutlich auch nicht ankommen, oder?
Vielleicht wäre ein simpler Thermostat auch schon ausreichend.
Gast #5485571
Nein leider muss alles software technisch realisiert werden (für längere
Messungen mit verschiedenen Temperatursteps)
PID regler wird dann denk ich praktisch sein, da ich eine
Druckluftkühlung ebenfalls implementiere.
auf +-2°C ist jetz für den Anfang mal mein Ziel. Was eh schon recht
knifflig werden könnte, vorallem die thermische Homogenität.
Inwiefern könnte ich bei der PID steuerung von den 230V Elementen zu
Problemen kommen? :)
Gast #5485573
Nee, oder?
Die Kosten senken sich dadurch um eine ganze Zehnerpotenz.
Vollwellensteuerung und SSR wurden ihm im anderen Forum schon genannt.
Scheint nicht von Interesse zu sein.
Gast #5485586
Probleme nicht.. nur etwas komplizierter.
Ein Thermostat kennt nur zwei Zustände: "An" "Aus"
Ein PID Regler gibt eine Stellgröße aus. Bei 24V DC könnte das ein PWM
sein, mit dem die Leistung in dem Heizelement eingestellt wird.
Das ist simpel zu realisieren.
Bei einem 230V AC Heizelement kannst aber nicht einfach ein PWM drauf
geben. Da muss du dir was anderes einfallen lassen. zB. Phasenanschnitt
oder Wellenpaket.
Gast #5485587
Mit Vollwellensteuerung und SSR habe ich mich bisher leider noch nicht
beschäftigt.
Es gibt sicherlich Möglichkeiten wie das geschickter angehen kann :)
Gast #5485640
Bzgl SSR und Vollwellensteuerung wäre vl wirklich eine nicht so
schlechte Alternative die Steuerung mittels halbleitrelais zu
realisiern.
Hättest du diesbezüglich Vorschläge?
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Mithilfe :)
Gast #5485650
> Die Netzteile, welche er verwenden möchte kosten über 200 Euronen.
Ich ging davon aus, dass das Netzteil im Labor vorhanden ist.
Er es aber für seinen ersten Ansatz durch ein neues, programmierbares
ersetzen will, um damit die Regelung zu machen.
Beim Einsatz eines separaten Reglers ist das aber nicht notwendig.
Aber ich gebe dir Recht:
Wenn überhaupt gar kein Netzteil in dieser Leistungsklasse vorhanden
ist, dann ist die 230V Lösung mit Abstand die billigere. Auch wenn der
Regler hierfür teuerer ist, als der für die 24V Lösung.
Mein Preisvergleich bezog sich lediglich auf den Regler.
Gast #5485662
Übrigens, in Sachen "Restwelligkeit":
Die 230V Variante hat eine Welligkeit von ca 300V Spitze Spitze
Über "Auswirkung Restwelligkeit auf Messsystem" kannst du dann ganz neu
nachdenken!
Nix 50mV sondern über 300V
Gast #5485666
> Ob der Regler eine langsame, oder eine schnelle PWM ausgibt, dürfte dem
> (Software)Regler egal sein.
Richtig.
Wobei die Auflösung bei einem SSR geringer ist, da ja immer nur im
Nulldurchgang geschaltet werden kann.
Daher muss bei gewünschter hoher Auflösung die PWM Frequenz niedrig
gewählt werden. Was aber bei der großen Trägheit des Systems kein
Problem sein sollte
> Und ob jetzt eine Bastel FET Schaltung (incl. Zeitaufwand) viel
> preiswerter ist, als ein 25A SSR, weiß ich auch nicht.
Na ja, so ein fix fertiger ProFET / SmartFET ist auch nur ein Bauteil,
welches direkt vom µC angesteuert werden kann. Also Bastelaufwand
vergleichbar mit dem SSR. Kosten aber bei ca 1-2 Euro
Aber ich habe ja bereits eingeräumt, dass die 230V Lösung natürlich
unschlagbar günstig ist, wenn noch kein leistungsfähiges Netzteil
vorhanden ist.
Gast #5485668
Das ist Richtig. Allerdings bei deutlich niedrigerem Strom und
vermutlich auch deutlich niedrigerer Frequenz.
Aber der TO war sich ja auch noch nicht sicher ob das überhaubt ein
Problem sein wird.
Und bei dem Kentnissstand wollte ich ihn auch nicht auf die 230 V
Variante bringen..... wobei? ^^
Gast #5485674
Ich denke, de TO muss einfach mal Einkaufen gehen und dan ausprobieren.
Ein Heizelement, ein SSR. Das Heizlemelent über das SSR mit nem
Generator schalten und dann schauen, ob er da irgenwelche Störungen auf
seinem Messaufbau sieht.
Falls nein: Super
Falls ja: schauen, wie man entstören könnte.
Gast #5488038
Ich werde wahrscheinlich es probieren mit dem Manson Schaltnetzteil
probieren, falls es funktionieren sollte, ohne grossartige
Komplikationen, dann is es super, ansonsten frag ich hier nochmal nach,
ob es Tipps für Entsörungsmöglichkeiten gibt, außer verdrillen bzw
LC-Glieder :)
Danke
