Bauteilverhalten berechnen - Formelbibiliothek?
OP #5486151
Ich möchte die Frage nochmals präzisieren: Es geht gezielt um optimierte
Modelle zum Simulieren. Diese weichen dahingehend von den "normalen"
mathematischen Formeln ab, als dass sie für das Rechnen optimiert sind
und auch Fehlerabschätzungen und -korrekturen enthalten. Nur allein die
Formelsprache ist noch kein Rechenmodell.
Als Nebenprodukt wäre ein Eindruck möglich, was beispielsweise Spice so
an Modellen verwendet und wie die sich gegen andere verhalten.
Gast #5486197
Rolf S. schrieb:
> Elektronische Bauteile lassen sich unter anderem in
> der 4-Pol-Theorie berechnen.
LINEARE elektronische Bauteile -- ja.
Transistoren gehören nur mit Augenzudrücken (Arbeits-
punktnäherung) dazu; insofern kann man keinen guten
Vergleich z.B. zu SPICE ziehen.
> Hat sich damit mal jemand näher befasst?
Hmm... jein.
Ich habe mal an einem Klapparatismus programmiert, der
Reihen-Parallel-Schaltungen analysieren und "semi-numerisch"
berechnen kann, "automatisierte Handrechnung" sozusagen.
Für nicht zu komplizierte passive Filter klappt das ganz
gut.
Gast #5486217
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/power-mosfet-simulation-models/
"Although models can be a useful tool in evaluating device performance,
they cannot model exact device performance under all conditions, and
they aren't intented to replace bread boarding for final verification."
>Nur allein die
Du fragst aber mit dem Threadtitel explizit nach eine Formelsammlung und
nicht nach einen parametrisierten Algorithmus.
IMHO solltest du deine Problem nochmal neu beschreiben und in einem
passenderen Forum ( bspw
https://www.mikrocontroller.net/forum/analogtechnik ) posten, bei DSP -
digital signal processing passt das nicht so. Oder im HF-Forum, da
werden öfters Spiceschaltungen (Empfänger) gepostet und die Erfahrungen
damit.
Haste mal ein konkretes Beispiel? Welche Fehler meinst Du? Sind Dir die
Grundlagen vom numerischen Lösen von Integro-DGL's geläufig?
https://www.seas.upenn.edu/~jan/spice/PSpice_ReferenceguideOrCAD.pdf
https://books.google.de/books?id=opLNBgAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=Integro-differentialgleichungen+SPICE&source=bl&ots=gvveUqz5ZP&sig=iu2rRtC4Nclpk6CLI9q_B5TwBlE&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiEybLU653cAhWDJlAKHbhSD5wQ6AEIOjAD#v=onepage&q=Integro-differentialgleichungen%20SPICE&f=false
Gast #5486995
Rolf S. schrieb:
> Warum nicht für nichtlineare Bauteile?
Weil dann der Überlagerungssatz ("Summe der
Einzelwirkungen ist gleich der Wirkung der Summe")
nicht mehr gilt.
Bei linearen Bauteilen kann und darf man die Fourier-
komponenten einzeln betrachten und erst ganz am Schluss
addieren -- bei nichtlinearen Bauteilen funktioniert
das aber nicht.
> Solange es eine Gleichung gibt, die Eingänge und
> Ausgänge in beide Richtungen beschreiben, muss das
> auch gehen, oder?
Das Problem ist die Frage nach einem allgemeingültigen
Lösungsalgorithmus.
Im linearen Fall wird durch die lineare Algebra gesichert,
dass es bei allen "vernünftigen" Systemen eine Lösung gibt,
die auch vom Algorithmus gefunden wird. Das bleibt auch
gültig, wenn man Rückkopplungen einführt.
Lineare Probleme kann man deshalb sowohl analytisch wie
auch numerisch behandeln.
Im nichtlinearen Fall wird das viel schwieriger, weil
man dann Systeme mit Gedächtnis oder mit Unstetigkeiten
bekommen kann. Es lässt sich dann weder allgemein
absichern, dass eine mathematische Lösung existiert, noch,
dass der Algorithmus diese auch findet.
Für bestimmte Teilklassen "schwach" nichtlinearer Systeme
funktioniert es trotzdem -- aber die lineare Theorie hat
halt den Charme, dass dort gesichtert ist, dass es IMMER
klappt.
Für nichtlineare Systeme gibt es Ansätze auf Basis der
Volterra-Reihen, aber das ist jenseits meines mathematischen
Horizontes.
#5495599
ich hab das zwar schon einem anderen Thread auch schon angemerkt, hier
passt es aber auch super.
Im Anhang findest du ein Verfahren, wie es die meisten
Simulationsprogramme machen (numerisch). Es geht aber auch analytisch
super, wie das Beispiel zeigt.
Einfach nach Schema-F und man bekommt alle Gleichungen und vergisst
nichts.
Geht für die Mechanik analog.
Lg.
OP #5536170
Hallo, ok, das ist ein Kochrezept. Jedoch berücksichtigt es hauptsäch
das ideale Verhalten und das ist ja bekannt. Und: Ich möchte wenn
möglich die Biblio nicht erst selber ertellen, sondern nach Möglichkeit
nutzen.
