Ratio: Automatisierung zu Gedächtnisleistung
OP #5484654
Mich würde mal interessieren, was ihr von der Ratio (Verhältnis) haltet,
wieviel Gedächtnisleistung es braucht, um etwas zu Automatisieren.
Klar, wenn mal ein Roboter rennt und viele Arbeitsschritte selbstständig
macht, ist es cool, aber die Gedächtnisleistung die da vorher
reinfließen muss ist nicht ohne.
Ganz zu schweigen, dass man auch erstmal die Elektronik und
Programmierung begreifen muss.
#5484692
Ich würde das trennen wollen.
Ich denke eher etwas benötigt Gedächtnisleistung solange es nicht
automatisiert ist.
Also ich kann z. B. lesen, mit dem Rad fahren, schwimmen, ... das
benötigt alles keine Gedächtnisleistung glaube ich. Für mich ist das ein
Unterschied wie Software und Hardware. Ist etwas nicht automatisiert
wird es langsam mühsam abgearbeitet auf Hardware die wie eine CPU vieles
machen, also nicht sehr spezialisiert ist. Wird es dann automatisiert,
ist das quasi in eine Hardwareschaltung umgesetzt worden die genau diese
eine Aufgabe kann und zwar ohne Mühe und teilweise auch nebenläufig.
Wie man da hinkommt ist glaube ich nur durch sehr häufige Wiederholung.
#5484888
automatisiert ist.
Ich denke, der TE meint die Gedächtnisleistung des Automatisierens, und
nicht die Hirnleitung der bereits automatisierten Tätigkeit.
Man braucht gewisses Vorstellungsvermögen, Ideen, um ein Fahrrad zu
erfinden, herzustellen oder herstellen lassen, um dann Strecken
einfacher und schneller zurückzulegen als mit dem Fuß.
Das Fahrradfahren an sich ist aber einfach.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Fahrrads
#5485115
Die Frage ist etwas seltsam und undefiniert.
Verhältnis zu was?
Die ( menschliche? ) Gedächtnisleistung kann von Null bis zur
Überforderung gehen, je nach komplexität des Projektes.
Was meinst Du also genau?
Ich verstehe es momentan so noch nicht.
OP #5486190
Eigentlich ist die erste Antwort schon recht gut, das mit xkcd, dass
kannte ich auch schon.
Beantwortet aber nicht so richtig die Frage nach der Gedächtnisleistung.
Wenn ich mir jetzt zum Bsp Gedanken machen muss, wie all die Schritte
sind, die ein Auto braucht um es selbst fahren zu lassen, ist das was
man damit erreicht sicherlich eine ziemlich gute Ratio zu der
Gedächtnisleistung.
Auto fahren an sich ist ja schon ein ziemlich kompliziertes Prozess,
sieht man ja schon daran, wie lange man fahren muss bis man sich
einigermaßen sicher ist.
Wenn ich jetzt einen Fensterputzroboter erdenke, der mit Armen genauso
putzt wie ein Mensch, ist die Gedächtnisleistung wahrscheinlich auch
enorm, aber was für eine Tätigkeit er schlussendlich ausführt ist wohl
eine sehr schlechte Ratio.
Also um es so präzise wie möglich zu sagen:
Die benötigte Gedächtnisleistung, um es zu automatisieren ZU wie
kompliziert die Tätigkeit ist, die dann eigentlich automatisiert wurde.
#5486202
Wofür ist diese Betrachtung sinnvoll?
Und überhaupt musst du ja nicht davon ausgehen dass du alles nur für
dich entwickelst.
Wenn du deinen Fensterputz-Roboter an 10000 Leute verkaufst, sieht es
mit dieser imaginären "Gedächnisleistung" unterm Strich schon ganz
anders aus.
Nur deswegen gibt es ja Unternehmen die verschiedenste Automatisierungen
entwickeln. Für sich selbst wäre das in vielen Branchen meist nicht
wirtschaftlich ;)
Die Betrachtung beim Fahrzeug ist auch nicht ganz konsistent. Die
"Gedächnissleistung" des Autofahrens muss ja nur erbracht werden weil
überhaupt ein Auto existiert.
"Sinnvoller" wäre der Vergleich mit dem Gehen, was eher die Analogie des
manuellen Fensterputzen ist.
Btw. meinst du nicht eigentlich "Denkleistung" statt
"Gedächnisleistung"? Letzteres impliziert dass es viel mehr um das
Merken von Information ginge.
#5486248
Um zu bestimmen ob und wann sich eine aufwändige Automatisierung
amortisieren wird.
Durchaus sinnvoll.
Der Denkfehler des TE ist aber dass er davon ausgeht dass jeder das Rad
immer wieder neu erfindet.
Teil (oder verkaufe) deine "Gedächtnisleistung" (blödes Wort) mit 1000
anderen und deine "Ratio" verbessert sich enorm.
Kennst du auch das?
https://imgs.xkcd.com/comics/automation_2x.png
