An die Klebespezis
Möchte ein Alu U Profil als Ablaufrinnenverlängerung auf ein
Fertigbetonprofil kleben.
Nehmen wir einfach mal kurz an, schrauben käme nicht in Frage, was
würdet ihr denn dann als Kleber nehmen? Nut im Beton ist rau.
Danke
Silicon würde ich nicht so ohne weiteres nehmen, denn das übliche
Silicon ist essigsäurevernetzend. Die Essigsäure greift aber die
Aluminiumoxidschicht und das Aluminium an. Wenn schon, dann
neutralvernetzendes Silicon.
Ich würde 5 min Epox nehmen und das Verrutschen mit Panzertape oder
Sekundenkleber verhindern, bis das Epox abgebunden hat. So habe ich
schon mal Bilderhaken auf Beton geklebt.
Beko ist ein Hersteller von Klebstoffen...
Ich nehme an, Du meinst Allcon von Beko.
Ich würde aber auch zu einem Polymerdichtstoff greifen.
Damit habe ich mehrere Meter Betonfuge abgedichtet sowie eine Betonfuge
gegen ein Aluprofil abgedichtet.
Aluminium hat das nicht so gut mit der Alkalizität des Beton. Ist der
Beton schon etwas karbonatisiert geht es eher. Frischer Mörtel frisst
Alu auf.
Du brauchst was dauerelastisches, da sonst Termospannungen den Kleber
zerreissen.
ein 1K PU Kleber oder 1K Silylmodifiziertes Polymer (SMP)
geht, wenn es nicht sauer-ölig wird.
evtl. Primer.
Wow, herzlichen Dank für Eure Mühe. Da sind einige Optionen dabei, über
die ich erst mal nachdenken muss.
Inbesondere der Punkt Dauerelastizität gibt mir auch zu denken. Da wäre
Sikaflex im Vergleich zu Silikon vielleicht gar nicht schlecht.
Meld mich dann nochmal ...
Es gibt da so eine widerwärtig schwarze Klebemasse, mit welcher
Autoscheiben montiert werden. Ich kenne fast nichts, was damit nicht
hält.
Mal einen Besuch beim Autopfuscher oder Autoglasfritzen?
Manfred schrieb:> Es gibt da so eine widerwärtig schwarze Klebemasse
Die kennt wohl jeder, der tagelang schwarze Finger hatte...
Diese Masse kann das Leben versauen...
Manfred schrieb:> Es gibt da so eine widerwärtig schwarze Klebemasse, mit welcher> Autoscheiben montiert werden.
Das ist der sog. Scheibenkleister
Das IST die gleiche Substanz wie Sikaflex. Es ist auch in anderen Farben
als schwarz erhältlich. Selbst farblos gibt es.
MfG Paul
F. F. schrieb:>> Autopfuscher> Sag mal deine Berufsbezeichnung!
Radio- und Fernsehpruckler, der direkt nach der Leere aus dem Handwerk
verschwunden ist.
Es hat ja jeder einen Eimer mit Silikon im Keller stehen!
Klar sollte man erst mal sehen, was man hat.
- Bauschaum, besser Brunnenschaum
- Doppelseitiges Teppich-Klebeband
Es wird entweder silikon oder sikaflex, da ich von beidem was hier hab.
Wobei Sikaflex in grau oder silikon in weiss, d.h. wohl Sikaflex, passt
besser zum Beton.
Jetzt muss ich nur noch Motivation sammeln, auf Dach zu krabbeln ...
klebenwollender schrieb:> Jetzt muss ich nur noch Motivation sammeln, auf Dach zu krabbeln ...
Obligatorisch
Achte auf den Arbeitsschutz:
Streiche vorher noch Handflächen und Schuhsohlen mit Sikaflex ein, damit
Du sicheren Halt findest.
MfG Paul
Paul B. schrieb:> klebenwollender schrieb:>> Jetzt muss ich nur noch Motivation sammeln, auf Dach zu krabbeln ...>> Obligatorisch> Achte auf den Arbeitsschutz:> Streiche vorher noch Handflächen und Schuhsohlen mit Sikaflex ein, damit> Du sicheren Halt findest.> :)
Vor allem schön dokumentieren in der Gefährdungsbeurteilung ;)
Arno
Hab mir schon mal Haftvermittler auf die Fü8e geschmiert, damits auch
“hebt”. Dann noch mit Abglättmittel zwischen den Zehen glattstreichen,
und ich brauch nie wieder Birkenstock.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
