Truestudio/Eclipse Header Reihenfolge
Gast #5484917
Truestudio/Eclipse macht mich fertig...
(Atollic Truestudio für STM32, ARM Toolchain)
Habe gerade ein funktionierendes Projekt um CMSIS-RTX (4.8) erweitert.
Dies hat anfangs auch geklappt.
Warum auch immer habe ich dann den Debug Ordner gelöscht.
Seitdem kann er das Projekt nicht mehr bauen.
Problem ist aktuell dass der Compiler in verschiedenen (RTX)
Header-Files die Typedefs nicht findet, welche in rt_typedef.h definiert
sind. Problem ist dass die Header in denen die typedefs nicht erkannt
werden den rt_typedef.h eigentlich nicht einbinden und ich diese auch
nicht verändern mag (Da ext. Repo).
Dies ist eigentlich ein Problem über welches ich gelegentlich mal
stolpere.
Ich bekomme es einfach nicht gebacken dass der typedef-header als erstes
geparst(?) wird, selbst wenn ich ihn im main.c ganz oben hinsetze.
Wie kann ich die IDE dazu bewegen diesen Header zu berücksichtigen?
Die Ordner Reihenfolgen in Sourcepaths und Includes hätte ich schon
angepasst.
Danke,
Steven
Die Debug/Release Verzeichnisse kann man normalerweise löschen und die
werden neu erzeugt.
Wenn der Compiler das include nicht findet muss es an den
Projekteinstellungen für die Suchpfade liegen.
Das ist genau richtig. Der Fehler muss also in Zeile 42 sein. Steht doch
in der Fehlermeldung. Was die IDE parst ist übrigens unwichtig, es geht
nur darum was der Compiler macht. Nur dessen Ausgabe (Console-Window)
zählt.
In Zeile 42 der Consolenausgabe steht:
In file included from ..\Libraries\rtx\src\rt_System.c:35:0:
../Libraries/rtx/src/rt_Event.h:36:8: error: unknown type name
'OS_RESULT'
 extern OS_RESULT rt_evt_wait (U16 wait_flags,  U16 timeout, BOOL
and_wait);
../Libraries/rtx/src/rt_Event.h:36:31: error: unknown type name 'U16'
and_wait);
und im gleichen Ordner Libraries/rtx/src/ liegt auch die rt_typedef.h wo
genau diese Dinge eben definiert sind.
Wie kann ich die Suchpfade in den Projekteinstellungen korrekt
einstellen?
Hier wird eine eigene .c Datei kompiliert, was in der main.c steht ist
also komplett unerheblich.
> einstellen?
Da hier nicht steht, dass eine Datei nicht gefunden wird, bringt der
Suchpfad auch nix.
Irgendwie dann doch auch wieder nicht.
Ich habe dann in der main.c die rt_* Includes entfernt, jetzt baut er
reproduzierbar durch.
#define osObjectsPublic
#include "osObjects.h"
#include "cmsis_os.h"
#include "rt_TypeDef.h" // Diese
#include "rt_Task.h"    // und diese
Danke nochmals,
Steven
das kann nicht sein, wenn in rt_System.c ein Fehler gemeldet wird kann
man den nicht in main.c beheben. Da musst du noch andere Sachen
verstellt haben. Oder das ist durch bedingte Compilierung (mit ifdefs)
in den Quellen geregelt.
