Ortskurve schnell erstellen
Gast #5484959
Hey wie stellt man die Ortskurve einer Übertragungsfunktion auf in der
Regelubgstechnik? Mir ist bewusst wie man das Bodediagramm erstellt
(Teilsysteme einzeln einzeichnen und das Gesamtsystem folgt dann aus
Überlagerung). Aber wie geht man bei der Ortskurve vor? S=jw setzen und
in Realteil und Imaginärteil setzten und dann mit w_x zb 0, Unendlich,
1, 10 ... einige Real und Imaginärteile abhängig von w_x berechnen und
Diese Werte dann in die Gaußsche Zahlenebene eintragen. Schnittpunkt
verbinden und fertig ist die Ortskurve. Geht das So?
Beitrag #5484963 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5486077
Bei den einfachen Funktionen bestimmt man charakteristische Punkte.
Schnittpunkt mit der y-Achse (-90° Phase)
Schnittpunkt mit der x-Achse(-180° Phase)
Punkt für w->0 (besonders interessant ist die Asymptote, wenn Faktor 1/s
in der Funktion ist - kommt von minus-unnedlich mit ganz bestimmtem
Realteil)
Punkt für w->unendlich.
#5486516
Die Ortskurve ist doch nix anderes als das Bodediagramm. Suchst dir n
paar charakteristische Punkte (Kreisfrequenzen) raus, guckst dir Phase
(Winkel des komplexen Zeigern) und Betrag (Länge) an und zeichnest da
einen Punkt in der komplexen Ebene.
Gast #5486559
Ja das weiß ich auch, aber es klingt einfach aber praktisch ergeben sich
schon einige unsichere Probleme. Macht die Vorgehensweise kein Sinn oben
von mir genannt? Es handelt sich ja lediglich um die Gaußsche
Zahlenebene abhängig von der Kreisfrequebz w. Jetzt beliebige w
einsetzen zwischen 0 und unendlich in deine Üf (die zuvor in real und
imaginärteil zerlegt wurden ist) mit s=jw und dann Kreuze in die Ebene
machen und Diese Verbinden.
Wie sollte man denn außerdem vorgehen wenn man die Übertragungsfunktion
aus der Ortskurve rauslassen soll?
