Staubsauger Kaufberatung
OP #5485303
Hallo zusammen
Ich überlege mir, einen solchen Einhell Staubsauger zu beschaffen:
https://assets.einhell.com/manuals-pdf/900_422913/tc-vc-1820-s.pdf
Leider sehe ich hier nirgends die entsprechende Staubkategorie.
Weiss jemand wie man hier recherchieren sollte?
Der Herr von der Technik meinte nur "laut google sind
Nass-Trockenstaubsauger für Holzstäube geeignet, somit hat dieser Sauger
die Kategorie M".
Diese Aussage genügt mir noch nicht wirklich.
Ich habe im PDF auf Seite zwei gesehen, dass es offenbar noch
Lamellenfilter als Zubehör gibt. Doch auch bei diesem Filter ist keine
Kategorie angegeben.
https://www.galaxus.ch/de/s2/product/promac-papier-wabenfilter-staubklasse-m-zu-vac-318-staubsaugerzubehoer-6036958
Auf dieser Seite habe ich einen anderen Wabenfilter gefunden, welcher
die Staubklasse M ausweist. Sind die Wabenfilter untereinander mehr oder
Weniger kompatibel, so dass ich eine Chance habe, diesen eventuell auf
den Sauger montieren zu können?
Danke schonmal
#5485396
Holger K. schrieb:
> Hallo zusammen
Weil das auch vom verwendetem Filter abhängig ist.
Nur: Wenn du feine Filter verwendest machen die mehr Druckverlust und
der Ventilator eine L-Saugers macht dann kaum noch Volumenstrom.
Ein "richtiger" Hersteller gibt soetwas im Datenblatt an. Ein
Chinakracherumlabeller nicht.
Das Einhell Ding wäre mir
- zu klein
  mehr als 20 kPa und 70 l/s sollte
  der Sauger am Ende eines 5m Schlauches schon können.
- nicht robust genug - Edelstahl hört sich toll an, verbeult aber.
  Plastik ist zäher.
- keine automatische Abrüttelung
- fehlende Maschinensteckdose
- sehr kurzer Schlauch - man muss immer den Sauger verrücken. Bei einem
längerem Schlauch, wird wahrscheinlich die Saugleitung im Keller sein.
- das PVC Kabel kann meinen "In der Werkstatt nur Gummikabel" - Fetisch
nicht befriedigen.
- Spielzeugrädchen
- ø36 Schlauch ohne Gummilippe krigt man nicht an der Maschine fest.
- Plastiksaugrohr ist ein Witz.
- seitliche Abluft wirbelt den Staub auf und rum, den ich sammeln
wollte.
Nungut ein Baier ist auch ein anderer Preis. Aber bevor man sich einen
Chinakracher holt, kann man auch einen alten Haushaltssauger abrocken.
Gast #5485494
Wichtig ist zu wissen, für was du den Sauger brauchst.
Ich habe in der Werkstatt einen 25-30 Jahre alten Kärcher und mir vor
ein paar Jahren einen Festool CTL Mini geholt.
Ersterer hat auch mit rauhen Spanmengen wenig Probleme, letzteren können
die ATF55, oder OF1400 schon an die Grenzen bringen. Wobei ich hier mit
Grenzen auch die aufnehmnbare Staubmenge meine.
Wenn Du den Staubsauger öfters herumschleppst, würde ich dir klar den
Festool empfehlen: Es hängt nämlich weder Schlauch, noch Kabel heraus.
gerade beim transport im Auto ist das eine große Erleichterung.
OP #5485506
Georg A. schrieb:
> Was/wieviel willst du denn saugen? "Nur" von Hand den Boden oder
> auch
> als Absaugung einer (Holz)Schleifmaschine?
Ich möchte gerne die Späne der CNC-Fräse absaugen.
Hauptsächlich Holzspäne, teilweise auch MDF. Und Aluminium.
Natürlich würde ich den Sauger dann auch fürs Auto etc. benützen.
Ich frage mich, obe die L-Klasse für gelegentliche MDF Arbeiten genügt?
Oder gehen dabei alle MDF Fasern hindurch?
Habe hier einen aus meiner Sicht, guten Sauger gefunden:
https://www.obi.de/nasssauger-trockensauger/metabo-allessauger-asr-25-l-sc/p/6342612
Jedoch sehr merkwürdig. In der Beschreibung steht Staubklasse L direkt
unter dem Produktnamen.
Beim Lieferumfang steht:
- 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)
Na ist dass jetzt ein Sauger der Klasse M oder L?
Flexibilität ist natürlich immer eine Gute sache.
Vermutlich habe ich nun die Chance einen Sauger für die nächsten 15
Jahre zu kaufen. Sofern ich richtig kaufe.
Sind diese Sauger eigentlich Beutellos?
Gast #5485529
Im privaten Gebrauch würde ich bei Festool mal eher von 30 Jahren und
mehr ausgehen.
Leider nicht. Andrerseits ist das Ausleeren eines beutellosen
Staubsaugers auch immer recht staubig...
OP #5485535
> mehr ausgehen.
Sehr gut möglich
Konnte ich klären. Ist ein Schreibfehler auf der Seite von Metabo und
alle haben kopiert. Es befindet sich im Lieferumfang einen L-Klasse
Filter.
Ob sich daraus ein Vorteil ziehen lässt?
Gast #5488683
Ich meine M und L ist im Prinzip dasselbe. Zumndest was die
Filterleistung bzw den Abscheidegrad angeht.
L hat zusätzlich noch eine Volumenstromüberwachung die zu kreischen
anfängt wenn die Filter so voll werden, dass der Sauger nicht mehr
genügend zieht.
Auch verfügt ein L meist nicht über einen Leistungssteller weil sons
gesetzlich vorgeschriebene Saugvolumina unterschritten werden.
Hab einen Starmix in L-Ausführung. Der dürfte ähnlich wie der Metabo
sein. Dem habe ich als eine der ersten aktionen den Kreischer
abgeklemmt. Jetzt blinkt nur noch eine LED wenn die Elektronik meint,
dass das Saugvolumen zu gering ist.
Gast #5489224
Gemäss Normen filtert ein L-Sauger 99% der Partikel heraus bzw. lässt 1%
passieren. Ein M-Sauger lässt jedoch nur noch 0.1% Passieren.
Angeblich ist bei Holzstaub ein M-Sauger vorgeschrieben. Zumindest wenn
man dies Beruflich macht. Natürlich geht es hier ums Hobby.
Schlusendlich ist mir meine Gesunheit natürlich auch etwas Wert.
Ich kann leider nicht abschätzen in wie weit meine Gesundheit gefärdert
wäre, wenn ich "nur" einen L-Sauger einsetzen würde.
Noch eine andere Frage.
Es gibt ja Sauger mit automatischer Filterabklopfung.
Hat die schonmal jemand von euch benützt? Bzw. lohnt sich diese?
Würde ich mir einen Sauger ohne eine solche Funktion zulegen, müsste ich
dann da ständig den Filter von hand ausklopfen?
Gast #5489359
Sofern Du über einen Zyclon Abscheider nachdenkst reicht auch ein
normaler Sauger. Ich habe für die Haussanierung einen 39€ Nass/Trocken
Kärcher bei Toom gekauft und staune immer wieder was der alles mitmacht.
Allerdings mit dem richtigen Motorfilter, dann auch ohne Beutel. Den
nehme ich dann auch noch für die Fräse.
#5489608
Thomas F. schrieb:
> Nilfisk Aero 21
> Nilfilk Attix 30
Kann ich Dir nur zustimmen,
Nilfisk ist langlebig und saugt super -- und das bei niedrigerer
Strom-/Leistungsaufnahme als die "Mitbewerber".
Wenn man etwas mehr Geld ausgeben mag:: Nilfisk GD 1000 bzw GD2000/ HDS
2000.
die GD Teile gewinnen zwar keinen Blumentopf mit dem Design, tun aber
das was ein Staubsauger soll: er saugt, und saugt, und saugt .-)
