TIMER0 Normal Mode bei 2560
OP #5485317
Hallo liebe Leute,
ich hätte da mal eine Frage an die ATmega Cracks... :)
Ich programmiere gerade mit einem Arduino mit dem ATmega2560 per Atmel
Studio in Assembler, um mich da ein wenig einzuarbeiten.
Konkret geht es um die Timer.
Ich habe (nachfolgend) ein Programm, das den TIMER0 nutzt. Per ISR wird
ein Ausgangspin (Digital Pin 11) getoggelt UND per CompareMatch-Einheit
soll der zugehörige Ausgang OC0A (Digital Pin 13) im Toggle Modus
betrieben werden.
Der ISR-Teil läuft auch, aber am Digital Pin 13 (OC0A) erscheint NICHT
das Rechtecksignal...
Sieht jemand einen Grund dafür?
Eine weitere Frage hätte ich noch...bei der Initialisierung von TIMSK0
funktioniert der Befehl "out" nicht...ich muss hier statt dessen "sts"
verwenden...das ist mir völlig unklar...
Nachtrag: Ich verwende das Atmel Studio in der Version 7.0.1931 mit den
installierten Packages in der Version 7.0.122
Der Assembler meldet mir bei Verwendung von out bei dem Beschreiben von
TIMSK0 den Fehler "Operand 1 out of range: 0x6e"
LG Uwe
; Normal-Mode.asm
; Verwendet Digital Pin 13 für OC0A und Digital Pin 11 per Overflow Interrupt
; Using the Output Compare to generate waveforms in Normal mode is not
; recommended, since this will occupy too much of the CPU time.
; (Datasheet Seite 120)
; Created: 12.07.2018 18:40:14
; Author : Uwe
.ORG 0x0000            ; Nachfolgenden Programmcode
                ; ab der Speicherstelle
                ; 0x0000 ablegen
; Interrupt-Handler
  jmp    INIT        ; Interruptvektoren überspringen
                ; und zum Hauptprogramm
.org OVF0addr
23
  jmp    TIM0_OVR_ISR
24
25
26
; Initialisierung nach Neustart
27
28
INIT:
29
  cli              ; Alle Interrupts sperren
30
31
  ldi    r16, HIGH(RAMEND)   ; Stackpointer initialisieren
32
  out    SPH, r16
33
  ldi    r16, LOW(RAMEND)
34
  out    SPL, r16
35
36
  sbi    DDRB, PORTB5        ; Pin 5 ist Ausgang
37
  sbi    DDRB, PORTB7        ; Pin 7 ist Ausgang
38
39
  call  INIT_TMR0      ; Unterprogramm zur Initialisierung
40
                ; von TIMER0 aufrufen
41
42
  sei              ; Alle Interupts freigeben
43
44
  jmp    MAIN_LOOP      ; Sprung zur Endlosschleife
45
46
47
; Initialisierung von TIMER0, bedient per ISR PORTB5 (Digitalpin 11)
48
; Modus: Normal (WGM02:0 = 0)
49
; Prescaler: 1024 (CS02:0 = 5)
50
; Compare Output Mode: Toggle (COM0A1:0 = 1) --> OC0A (Digitalpin 13)
51
; Timer0 Overflow Interrupt nutzen
52
53
INIT_TMR0:
54
  ldi    r16, 100      ; Zählregister vorladen --> höhere Frequenz
55
  out    TCNT0, r16      ; ansonsten Zählregister = 0
56
57
  ldi    r16, 0
58
  out    TCCR0A, r16      ; Beide Steuerregister = 0
59
  out    TCCR0B, r16
60
61
  ldi    r16, (1<<COM0A0)      ; Modus einstellen
62
  out    TCCR0A, r16
63
64
  ldi    r16, (1<<CS02)|(1<<CS00)  ; Prescaler einstellen
65
  out    TCCR0B, r16
66
67
  ldi    r16, (1<<TOV0)    ; eventuellen TOV0 Interrupt löschen
68
  out    TIFR0, r16
69
70
  ldi    r16, (1<<TOIE0)    ; TOV0 Interrupt aktivieren
71
  sts    TIMSK0, r16
72
73
  ret              ; Rücksprung
74
75
76
; Interrupt-Service-Routine
77
; TIMER0: OVERFLOW
78
; bedient PORTB5 (Digitalpin 11)
79
80
TIM0_OVR_ISR:
81
  push  r16          ; verwendete Register sichern
82
  push  r17
83
84
  in    r16, SREG
85
  push  r16          ; Statusregister sichern
86
87
  ldi    r16, 100
88
  out    TCNT0, r16      ; Zählregister vorladen --> höhere Frequenz
89
90
  in    r16, PORTB      ; PORTB einlesen
91
  ldi    r17, (1<<PORTB5)  ; PORTB Bit5 setzen
92
  eor    r16, r17      ; PortB Bit5 toggeln
93
  out    PORTB, r16      ; auf PORTB ausgeben
94
95
  pop    r16
96
  out    SREG, r16      ; Statusregister zurückladen
97
98
  pop    r17          ; verwendete Register zurückladen
99
  pop    r16
100
101
  reti
102
103
104
; Programm-Endlosschleife
105
106
MAIN_LOOP:
107
  nop
108
  jmp  MAIN_LOOP      ; the reset vector: jump to "main"
in und out können nur die Adressen 0-63 ansprechen. Darüber muss man
ld(s) und st(s) verwenden. Steht aber so im Datenblatt Kapitel "AVR
Memories". siehe dazu auch die "Register Summary".
Hi
Setze mal das OCR0A-Register auf einen Wert zwischen 100 und 255.
in/out können nur die Register im IO-Breich ($00..$3F) adressieren. Das
sind die Register die im Datenblatt in 'Register Summary' mit zwei
Adressen gekennzeichnet sind. TIMSK0 (Adresse $6E) liegt aber im
erweiterten IO-Bereich der nur mit sts ansprechbar ist.
MfG Spess
OP
Herzlichen Dank für die fachkundige Antwort hinsichtlich IN/OUT bzw.
LDS/STS!
Habe es gerade nachgeschlagen...Unterschied ist, das IN/OUT nur einen
Maschinenzyklus benötigen, LDS/STS jedoch zwei Maschinenzyklen.
Hinsichtlich des fehlenden Signals an OC0A haben Eure Hinweise leider
nicht geholfen. Ich habe die Timer0 Initialisierung nun wie folgt
geändert. Es erscheint trotzdem kein Signal.
Any further hints?
INIT_TMR0:
  ldi    r16, 0
  out    TCCR0B, r16
  ldi    r16, (1<<COM0A0)      ; Compare Output einstellen
  out    TCCR0A, r16
  out    TCCR0B, r16
  ldi    r16, 100      ; OCR0A auf 100 vorladen
23
  out    OCR0A, r16      ;
24
25
26
  out    TIFR0, r16
27
28
29
  sts    TIMSK0, r16
30
31
  ret              ; Rücksprung
Bist du sicher, dass der OC0A an Digital Pin 13 liegt? Ich meine mich
dunkel zu erinnern, dass die OCs alle in den analog Bereich geroutet
sind?! Zumindest schließe ich aus dem Digital Pin, dass du mit nem
Arduino Mega2560 rummachst. Evtl einfach mal die anderen Pins nach ner
Reaktion belauschen.
MfG Chaos
Hallo Uwe H.,
wir verwenden Diese Macros zum einfacheren Lesen und Setzen von IO
Ports.
.macro xIn
.if @1<64
in    @0,@1
.else
lds    @0,@1
.endif
.endmacro
.macro xOut
.if @0<64
out    @0,@1
.else
sts    @0,@1
.endif
.endmacro
Dies ist auch noch erweiterbar auf Bit IO Zugriffe:
.macro gCbi
.if @0<32
cbi    @0,@1
.else
xIn    WL,@0
cbr    WL,(1<<@1)
xOut  @0,WL
.endif
.endmacro
.macro gSbi
.if @0<32
sbi    @0,@1
.else
xIn    WL,@0
sbr    WL,(1<<@1)
xOut  @0,WL
.endif
.endmacro
Für spezielle Zugriffe sind diese auch sinnvoll:
.macro gSbic
.if @0<32
sbic  @0,@1
.else
xIn  WL,@0
sbrc  WL,@1
.endif
.endmacro
.macro gSbis
.if @0<32
sbis  @0,@1
.else
xIn  WL,@0
sbrs  WL,@1
.endif
.endmacro
Wir nutzen darüber hinaus noch folgende Aliase der Registernamen.
Eine Expansion von W nach WH_WL bis Z nach ZH:ZL erfolgt automatisch.
;low block A
.def  _LA0    = R0
.def  _LA1    = R1
.def  _LA2    = R2
.def  _LA3    = R3
;low block B
.def  _LB0    = R4
.def  _LB1    = R5
.def  _LB2    = R6
.def  _LB3    = R7
;temp block A
.def  _TMP0    = R8
.def  _TMP1    = R9
.def  _TMP2    = R10
.def  _TMP3    = R11
;temp block B
.def  _TMPA    = R12
.def  _TMPB    = R13
.def  _TMPC    = R14
.def  _TMPD    = R15
;high block A
.def  _HA0    = R16
23
.def  _HA1    = R17
24
.def  _HA2    = R18
25
.def  _HA3    = R19
26
;high block B
27
.def  _HB0    = R20
28
.def  _HB1    = R21
29
.def  _HB2    = R22
30
.def  _HB3    = R23
31
;pointers
32
.def  WL    = R24
33
.def  WH    = R25
34
.def  XL    = R26
35
.def  XH    = R27
36
.def  YL    = R28
37
.def  YH    = R29
38
.def  ZL    = R30
39
.def  ZH    = R31
OP
Liebe Helfer,
danke für die Hinweise mit dem Makros ;) auch wenn das nichts mit der
Frage nach dem fehlenden Signal zu tun hat, aber wohl mit dem IN/OUT
bzw. LDS/STS wie ich vermute...
Mittlerweile habe ich mir für alle sechs Modi (CTC, Fast PWM etc.)
Testprogramme geschrieben und die arbeiten auch alle wie erwartet.
Nur im Normal-Mode bekomme ich am Pin OC0A (Ja, beim Arduino mit dem
2560 ist das der DigitalPin 13) einfach kein Signal erzeugt.
Im Datenblatt des ATmega 2560 findet sich auf Seite 120 folgender
Hinweis:
"Using the Output Compare to generate waveforms in Normal mode is not
recommended, since this will occupy too much of the CPU time."
Ob im Rahmen eines Re-Designs vom 2560 diese Betriebsart einfach deshalb
entfernt wurde und deshalb nichts am Pin liefert?
Reine Spekulation!
LG Uwe Homm
Kurzer Nachtrag: Ich kontrolliere die Signale mit einem Oszilloskop.
> alle sechs Modi ... die arbeiten auch alle wie erwartet.
Da zögere ich jetzt mit meiner Vermutung, trotzdem: OC0A liegt beim
ATmega2560 auf B7, wurde dieser Pin als Ausgang definiert? In INIT_TMR0
sehe ich davon nichts, dort hätte ich es erwartet.
Danke, dass Du Dich nochmal mit meinem Problem beschäftigst!
Ja, POPRTB7 ist als Ausgang definiert...siehe mein erstes Posting. Ich
habe das ganz am Anfang in dem Bereich "Initialisierung nach Neustart"
gemacht.
LG
Uwe Homm
Tja, ich habe keinen ATmega2560 (geschweige denn einen Arduino), aber
auf dem verwandten ATmega1284 läuft es, und in dessen Datenblatt steht
derselbe zitierte Hinweis; der sich übrigens wohl nur auf die
Interruptverwendung bezieht, denn davor steht: "The Output Compare Unit
can be used to generate interrupts at some given time."
OP
Das Testprogramm hat sich NUR dahingehend geändert, dass ich auf den
Vorschlag von Thomas F. (igel) (13.07. um 11:31) und dessen Vorgänger
das Register OCR0A bei der Timerinitialisierung mit einem Wert vorbelegt
habe (siehe meinen Post vom 13.07. um 12:48 Uhr). Inwiefern ich TCCR0A
falsch eingestellt hätte, ist mir unklar.
DAS war die einzige Änderung gegenüber meinem ersten Posting.
LG
Uwe Homm
; TIMER0-Normal-Mode0
; DigitalPin 11: T ~ 19ms, Tastgrad = 0,5
; DigitalPin 13: kein Signal
; Author : Uwe
                ; 0x0000 ablegen
; Interrupt-Handler
23
24
.org OVF0addr
25
  jmp    TIM0_OVR_ISR
26
27
28
29
30
INIT:
31
32
33
34
  out    SPH, r16
35
36
  out    SPL, r16
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
INIT_TMR0:
56
57
58
59
  ldi    r16, 0
60
61
  out    TCCR0B, r16
62
63
64
  out    TCCR0A, r16
65
66
  ldi    r16, (1<<CS02)|(1<<CS00); Prescaler einstellen
67
  out    TCCR0B, r16
68
69
70
  out    OCR0A, r16      ;
71
72
73
  out    TIFR0, r16
74
75
76
  sts    TIMSK0, r16
77
78
  ret              ; Rücksprung
79
80
81
82
; TIMER0: OVERFLOW
83
84
85
TIM0_OVR_ISR:
86
87
  push  r17
88
89
  in    r16, SREG
90
91
92
  ldi    r16, 100
93
94
95
96
97
98
99
100
  pop    r16
101
102
103
104
  pop    r16
105
106
  reti
107
108
109
110
111
MAIN_LOOP:
112
  nop
113
> gemacht.
Habe das mal in der Arduino IDE getestet.....
PB7 und PB5 flackern friedlich vor sich hin
int main()
  DDRB  |= _BV(PB5)|_BV(PB7);
  TCNT0  = 100;
  OCR0A  = 101; // setze OCR0A < 101, und die LED bleibt aus)
  TCCR0A = (1<<COM0A0);
  TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00);
  TIFR0  = (1<<TOV0);
  TIMSK0 = (1<<TOIE0);
  sei();
  for(;;);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
   TCNT0 = 100;
   PINB  = (1<<PB5);
Dein Fehler ist offensichtlich!
Du setzt bei jeder Gelegenheit TCNT0 = 100.
Aber  OCR0A steht auf Auslieferungszustand == 0
Selbst 100 reicht nicht.
Der Schwellwert wird nie durchlaufen.
Damit bleibt PB7 dauerhaft aus.
OCR0A MUSS größer 100 eingestellt werden.
Und da es zuletzt nur um OC0A ging (und ursprünglich um Assembler), hier
in Ergänzung zu ufufs äußerst prompt bereitgestellten Programm:
SLdt 180714
toggle OC0A == B7   (B3 auf ATmega1284)
;.include "m1284Pdef.inc"
.include "m2560def.inc"
.def    tmp0                = r16
.org 0
    rjmp    main
main:
;   sbi     DDRB,3
    sbi     DDRB,7
    ldi     tmp0,(1<<COM0A0)
    out     TCCR0A,tmp0
    ldi     tmp0,(1<<CS02)+(1<<CS00)
    out     TCCR0B,tmp0
main_loop:
23
  rjmp      main_loop
Ohne diesen OVF-Interrupt wird es recht kompakt.
Ja, ich machs mir lieber mit einem Compiler...(wenn es irgendwie geht)
Für ASM habe ich noch nicht mal eine eingerichtete Testumgebung.
(ok, *.S Dateien in Arduino Libs bekomme ich gerade noch hin)
S. Landolt schrieb:
> Ihre Hilfe
Deine!
Ansonsten, danke für die Blumen.
Irgendwie bin ich überrascht, dass meins geholfen hat.
Denn, dass, und auch mit welchem Wert OCR0A vorbesetzt werden muss,
wurde ja schon im Thread genannt.
Als da keine (positive) Reaktion drauf erfolgte, musste es getestet
werden.
Dass ich geduzt werde, daran habe ich mich gewöhnt (werd's ja sogar auf
Wahlplakaten von Laternenpfählen herunter). Selbst jedoch mir sonst
völlig unbekannte Menschen zu duzen, daran werde ich wohl nie gewöhnen.
Lassen wir es dabei bewenden, und nichts für ungut.
