Druckfeder selber herstellen
Gast #5485607
ich möchte einige Druckfedern selber herstellen bzw. wickeln. Das würde
ich nicht das erste Mal machen, möchte es aber dieses Mal etwas
professioneller machen.
Kaufen kommt eher nicht in Frage, weil ich zum Einen mit verschiedenen
Werten zunächst experimentieren möchte und zum Anderen z. B. es bei
http://www.federnshop.com passende Federn offensichtlich nicht gibt. Ich
brauche sehr schwache, ich schätze, 0,3 bis 0,5 mm Draht,
Innendurchmesser 10 mm oder etwas größer, Länge entspannt geschätzt 15
mm. Was sich wirklich empfiehlt, zeigt erst die Praxis.
Also würde zwei oder 3 verschiedene Federstahldrähte besorgen
(Modellbau?), und sie zunächst auf ein evtl. kleineres Gewinde wickeln
(aber da wäre die Steigung wohl zu gering - mal sehen). Vielleicht
kriege ich es mit dem Anlegen der Enden auch noch hin.
Aber wie ist das mit Federstahl nach dem Biegen: Muss man das noch
irgendwie nachbehandeln? Sonstige Tipps?
DZDZ
#5485724
Federstahldraht aus dem Modellbauzubehör wird kalt gebogen bzw.
gewickelt und auch nicht thermisch nachbehandelt. Dass du mit dem
Duchmesser des Wickeldorns, der Zugkraft am Draht während des Wickelns
und der Steigung experimentieren musst, weißt du wohl eh schon - also,
viel Erfolg!
Gast #5485734
Danke. Auf Gutekunst ging auch der Link von mir. Dort gibt es ein
Berechnungsformular, dass ich kaum, zumindest nicht sicher, verstehe.
Ich habe ein Ergebnis berechnet, das sinnvoll sein könnte, und eine
evtl. passende Feder im Katalog gefunden. Das könnte helfen.
Aber: Eigentlich wollte ich mit meiner Frage hier weniger eine Quelle
für einer hier passende Federn finden, sondern etwas mehr über
Selberwickeln von Federn erfahren. Kein Studium, aber groben Mist
vermeiden und vielleicht noch Tipps dazu. Das ist nicht das erste oder
letzte Mal, dass ich irgendwas Federndes brauchen werde, und selten wird
es, wie hier, eine Standardbauform sein. Also z. B., welche Art von
Draht ist geeignet, ist er nachzubehandeln, was ist zu vermeiden, wenn
man ihn biegt etc..
Danke an Matthias, der das beantwortet hat. Der Draht aus dem
Modellbauhandel ist also geeignet. Ja, ich wickele wahrlich nicht das
erste Mal.
Gast #5486291
Hast Du eine Drehbank mit Gewindeschneid-Funktion? Damit geht es ganz
einfach und reproduzierbar:
Wickelkern mit Querloch ins Futter einspannen
Passendes Gewinde auswählen
An Stelle des Drehmeißels eine Vorrichtung zum Draht Spannen montieren:
zwei Hartholz-Teile, die z.B. mit Schraube, Feder, Rändelmutter
zusammengedrückt werden
Draht einfädeln und los :-)
#5486483
Zuerst müsste der Draht gerichtet werden.
https://www.letac.ch/frontend/scripts/index.php?groupId=77&productId=75053&setMainAreaTemplatePath=mainarea_productdetail.html&query=
(geht auch kleiner)
Und für Druckfedern, für den exakten Abstand, sowas (Wickel-Gerät!).
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/federwickel-apparat/896839642-84-3470
Das gibts auch in Modern. Nur fällt mir der gebräuchlich begriff nicht
ein.
Oder eins der Selbstbauten, wie hier des öfteren in Videos zu sehen. Im
Solange der Draht nicht zu dick ist, tuts Notfall ein zurecht
geschnittenes (Abstands-Nase) Lattenstück und Handschuh,. :)
