Kann man zwei IGTB`s (600V) an 800V in Serie schalten?
Wie müsste man die Symmetrien damit die auch dynamisch ihre Grenzen
nicht überschreiten? Genügen da etwa einfache Surpressordioden und ich
denke zu kompliziert? :-)
@MiMa (Gast)
Wenn man es richtig macht, ja.
>Wie müsste man die Symmetrien damit die auch dynamisch ihre Grenzen>nicht überschreiten? Genügen da etwa einfache Surpressordioden
Wenn du schnell schalten kannst, könnte das passen. Das Ausschalten ist
da ggf. kritischer als das Einschalten.
Timmo H. schrieb:>> Gibt es auch bessere Alternativen?> IGBTs mit höherer Spannungsfestigkeit nehmen?
Vielen Dank. Auf diese Idee wäre ich nie gekommen ;-)
Bei HVDC Konvertern wird diese Technik seit Jahrzehnten erfolgreich
angewendet. Die Ansteuerung erfolgt aber über Optokoppler. In dem Falle
war der Optokoppler eine Lichtleitfaser, da mehrere hundert Kilovolt
geschaltet wurden.
Mir geht es nur darum WIE es technisch am besten umzusetzen ist
Ich weiß auch, dass es Typen mit höherer Spannungsfestigkeit gibt,
trotzdem habe ich mich an euch gewandt :-)
Das ist mit Vorsicht zu geniessen! Gerade beim Ausschalten müsen gfs
Treiber symmetriert werden, um ein homogenes Schalten zu bewirken, weil
ansonsten einer von beiden sehr viel mehr Umschaltleistung zieht. Das
geht also nicht mit A+B! Auch von der Spannung geht es nicht.
Wir dimensionieren 3teWurzel für die Leistungen und 2teWurzel für die
Spannungen.
2 x 800V -> 1600V * 0,71 -> 1100V -> 550V / Transistor
2 x 40Ws -> 80Ws * 0,58 -> 45Ws -> 27Ws / Transistor
Praktisch werden solche Kombinationen nur eingesetzt, um die
Leistungsreserven und damit die theoretische Sicherheit zu erhöhen oder
um die Leistung / Transistor auf das Mass in der SPEC zu limitieren:
4 x 800V -> 3200V * 0,71 -> 2200V -> 550V / T
4 x 40Ws -> 160Ws * 0,58 -> 90Ws -> 27Ws / T
MiMa schrieb:> Mir geht es nur darum WIE es technisch am besten umzusetzen ist>> Ich weiß auch, dass es Typen mit höherer Spannungsfestigkeit gibt,> trotzdem habe ich mich an euch gewandt :-)
Und worüber, denkst Du, handelt mein Beitrag? Doch über eine Art der
Umsetzung - "falls Gegentakt". Doch dazu (oder gar mehr zur Anwendung)
schriebst Du in mehreren Beiträgen nichts, auch nicht nach meinem, der
2 Andeutungen enthält (Nummer 2 war: "Wenn ... Eintaktwandler..."),
als Hinweis, daß das von Bedeutung ist.
Stattdessen (wenn auch sanftes) "Gemecker". :-)
Hast Du nicht verstanden, worüber ich schrieb?
Oder liest Du immer nur den letzten Satz von Beiträgen?
Oder was.....................?
(An irgend etwas muß es ja liegen...)
MiMa schrieb:> Danke.> Gibt es auch bessere Alternativen?> Will mir nicht meine IGBT`s zerschießen :-)
Bevor jeder weitere Hinweis sinnvoll ist:
* Welche Ströme willst Du schalten?
* wie schnell (Rise/Falltime)
* welche Frequenz?
* wie sieht die Last aus?
MiWi
Wenn Du solche Fragen stellst und
sie hier im forum stellst...
Selber Schuld. Was erwartest Du dir? 500 Bastler und 7(?) Profis streuen
Dir genügend Sand in die Antworten das Du dann erst recht nicht weißt
was nun paßt.
Wenn Du solche Fragen stellst - dann gehe zu Infinion, Semikron der
Ixys, Microsemi - nur um die bekanntesten 0815-IGBT-Hersteller zu
nennen. Oder TI, Avago und Konsorten, die sich mit onchip-Treibern für
IGBTs beschäftigen.
Wenn Dir das zu anstrengend ist suche den ftp der ETH Zürich heim, da
bist Du dann auch eine Weile beschäftigt, vielleicht findest Du dort
qualifizierte Antworten.
MiWi
Also nicht immer danach fragen, mit dem goldenen Tablet bedient zu
werden. Mit HVDC hast Du schon ein gutes Stichwort für die Suche
bekommen. In der Bibliothek einer technischen Hochschule nachsehen,
würde ich empfehlen.
MiWi schrieb:> Selber Schuld. Was erwartest Du dir? 500 Bastler und 7(?) Profis streuen> Dir genügend Sand in die Antworten das Du dann erst recht nicht weißt> was nun paßt.
Stimmt leider :-(
Das Problem ist, dass in der Literatur viele verschiedene Möglichkeiten
genannt sind, von denen mir einige viel zu schwach (Supressordiode
parallel zu jedem IGBT) und einige doch sehr übertrieben vorkommen
(Balancewiderstände mit 1/20 von dem Nennstrom und riesige Kondensatoren
um die Spannungen während den Schaltvorgängen symmetrisch zu halten.
Dieter schrieb:> Also nicht immer danach fragen, mit dem goldenen Tablet bedient zu> werden.
Ich brauche keinesfalls ein goldenes Tablett. Ich habe nur auf eine
realistische Einschätzung von den Erfahrenen, welcher Aufwand noch
sinnvoll ist, unter euch gehofft.
Grüße, MiMa
