tinyXML2 auf Microcontroller mit embOS und emfile
Gast #5485680
Hallo zusammen!
Hat jemand schon mal tinyXML2 auf ein nicht Windows/Linux System
portiert?
Auf dem Targetsystem läuft embOS und emfile von Segger.
Ich "sehe" hier keine saubere Portierungsschicht. Alles im Code manuell
zu ändern ist nicht nur sehr aufwändig, sondern verwehrt einem auch die
Möglichkeit ein Update durchzuführen ...
Bei mir geht es um essentielle Funktionen zur dynamischen
Speicherallokierung und Verwendung, sowie auch dem Filesystemzugriff.
Oder übersehe ich hier was?
Danke & Grüße
Jochen
Gast #5485693
Das Ding nutzt C++. Auf Microcontrollern kann man das problemlos nutzen
- aber Menge gilt es dabei zu beachten (viele  "schöne" C++ Befehle
setzen auf gruselige Allokatoren oder fressen eine Menge Flash weg).
Wuerde mir einen anderen Stack suchen.
#5485730
https://github.com/leethomason/tinyxml2 sagt:
> It does not rely on exceptions, RTTI, or the STL.
Das sind schonmal gute Vorraussetzungen für einen erfolgreichen Port.
Ich finde die Schnittstelle jetzt nicht so schwer zu verstehen. Im
einfachsten Fall übergibst du einen Text und lässt den parsen:
https://github.com/leethomason/tinyxml2/blob/master/xmltest.cpp#L145
Wenn du es direkt aus einer Datei parsen willst, dann würde ich mal
einen Blick auf die Methoden
 XMLError LoadFile( FILE* );
// und/oder
 XMLError LoadFile( const char* filename );
werfen. Die musst du natürlich entsprechend anpassen. Generell finde ich
XML (nicht nur auf uC) nicht so prickelnd. "XML combines the readability
of binary with the efficiency of text data" ist leider viel zu wahr. bei
JSON gibt es einige Parser, die nicht nur rasend schnell, sondern auch
sehr kompakt sind und denen einer Verwendung in kleinsten
Embedded-Systemen absolut nichts im Weg steht, z.B. cJSON:
https://github.com/DaveGamble/cJSON
Gast #5488033
Hallo!
Danke für die Antworten!
Die Frage ist, ob es ein besseres Dateiformat oder Parser gibt.
Ich sehe hier nur keine saubere Portierungsschicht, um tinyXML2 auf mein
Target zu bringen. Die Frage ist daher, ob das jemand schon gemacht hat
und wie "wartbar" das Ganze zum Schluss ist.
Danke & Grüße
Jochen
#5488049
Jochen schrieb:
> Hallo!
> Danke & Grüße
> Jochen
BSON oder MessagePack sind deutlich bessere Kandidaten für kleine
Prozessoren mit wenig Speicher.
