Python / Django, Query filtern nach Monat
Gast #5485914
kennst sich evtl. jemand mit Django aus?
Ich nutze
Django:  2.0.5
Python:  3.5.4
Ich versuche gerade eine Django Query nach letzten Monat zu Filtern.
def monthly_results(request):
    from datetime import datetime
    today = datetime.now()
    last_month = today.month - 1 if today.month > 1 else 12
    albums = Request_Review.objects.filter(request_date__month=last_month)
    return render(request, 'request_monthly.html', {'albums': albums,})
Allerdings bekomme ich dann diese Fehlermeldung
Exception Value: user-defined function raised exception
Habe das bereits verscuht zu googeln, allerdings finde ich nichts
passendes :-(
Wenn ich das ohne den Filter ausführe, dann wird mir alles angezeigt.
Nur eben alle Monate und nicht den Monat den ich möchte.
    albums = Request_Review.objects.filter()
#5485942
Welche Funktion?
Welche Exception?
Wo?
Schau mal mit einem Debugger in die exception rein, vielleicht siehst du
da die fehlenden Details. Oder du hältst mit dem Debugger an, sobald
eine exception geworfen wird.
Gast #5486319
Also wenn ich den Filter für den Monat rausnehme, dann wird die Seite
geladen mit sämtlichen Inhalt. Ohne den Filter (siehe oben)
Wenn ich die Ausgabe anpasse, dann wird der Filte zwar ausgeführt, aber
mit leerem Template.
    return render(request, 'request_monthly.html')
#5486329
Vielleicht hast du meinen vorherigen Post nicht richtig verstand.
In deinem ersten Post hat du etwas von einer exception geschrieben. Ich
finde Python hat sehr viele Informationen in einer Exception (Nachricht,
Callstack). Sofern du uns diese Informationen vorenthältst ist alles
andere Glaskugellesen.
Gast #5488107
Das ist die komplette Ausgabe der exception:
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py", line 85, in _execute
    return self.cursor.execute(sql, params)
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\backends\sqlite3\base.py", line 303, in execute
    return Database.Cursor.execute(self, query, params)
sqlite3.OperationalError: user-defined function raised exception
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\core\handlers\exception.py", line 35, in inner
    response = get_response(request)
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py", line 128, in _get_response
    response = self.process_exception_by_middleware(e, request)
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py", line 126, in _get_response
    response = wrapped_callback(request, *callback_args, **callback_kwargs)
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\contrib\auth\decorators.py", line 21, in _wrapped_view
    return view_func(request, *args, **kwargs)
  File "C:\Users\Sebastian Weidemann\Desktop\wi-zlatan-master\analysis\views.py", line 1408, in monthly_results
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\shortcuts.py", line 36, in render
    content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
23
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\loader.py", line 62, in render_to_string
24
    return template.render(context, request)
25
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\backends\django.py", line 61, in render
26
    return self.template.render(context)
27
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\base.py", line 175, in render
28
    return self._render(context)
29
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\base.py", line 167, in _render
30
    return self.nodelist.render(context)
31
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\base.py", line 943, in render
32
    bit = node.render_annotated(context)
33
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\base.py", line 910, in render_annotated
34
    return self.render(context)
35
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\loader_tags.py", line 155, in render
36
    return compiled_parent._render(context)
37
38
39
40
41
42
43
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\loader_tags.py", line 67, in render
44
    result = block.nodelist.render(context)
45
46
47
48
49
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\defaulttags.py", line 314, in render
50
    return nodelist.render(context)
51
52
53
54
55
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\template\defaulttags.py", line 313, in render
56
    if match:
57
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\models\query.py", line 276, in __bool__
58
    self._fetch_all()
59
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\models\query.py", line 1179, in _fetch_all
60
    self._result_cache = list(self._iterable_class(self))
61
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\models\query.py", line 53, in __iter__
62
    results = compiler.execute_sql(chunked_fetch=self.chunked_fetch, chunk_size=self.chunk_size)
63
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\models\sql\compiler.py", line 1066, in execute_sql
64
65
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py", line 100, in execute
66
    return super().execute(sql, params)
67
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py", line 68, in execute
68
    return self._execute_with_wrappers(sql, params, many=False, executor=self._execute)
69
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\backends\utils.py", line 77, in _execute_with_wrappers
70
    return executor(sql, params, many, context)
71
72
73
  File "C:\Python\Python35\lib\site-packages\django\db\utils.py", line 89, in __exit__
74
    raise dj_exc_value.with_traceback(traceback) from exc_value
75
76
77
78
79
django.db.utils.OperationalError: user-defined function raised exception
#5488725
Es sieht so aus, als ob das irgendwas bei sqlite intern schiefläuft.
Schalte mal auf deiner sqlite connection das logging an.
connection.set_trace_callback(print)
Interessant wäre dann der letzte Befehl. Daraus kann man vielleicht
schließen, was schief läuft.
Gast #5489223
Habe den Fehler gefunden.
Das Datenbankfeld request_date war ursprünglich ein CharField und wurde
später in DateTimeField umgeändert. Alle Einträge die vorher dort
eingetragen wurden sind "kaputt". Wenn ich die Datenbank dupliziere und
die alten Einträge lösche, dann geht das skript wie gewünscht.
