Suche Schaltplan für Norma D5135 Power Analyzer
Gast #5487008
JM schrieb:
> Das Gerät ist aus den 80ern und geht leider nicht richtig.
Bei Geräten mit diesem Alter sind immer die Elkos verdächtig.
Aluminium-Elkos trocknen aus und dadurch steigt ihr Innenwiderstand, die
Siebwirkung lässt nach.
***Obwohl manche Meßgeräte noch normsle  Kapazitätswerte anzeigen!!!
Tantalelkos sterben mit Kurzschluß und dann verbrennt schonmal ein
vorgeschalteter Widerstnd oder Drossel.
(Firma: L-E-A) #5488165
JM schrieb:
> Hallo Leute,
> kann mir jemand den Schalplan für ein Power Analyzer Norma D5135 geben?
Vielleicht hilft's weiter: Das D5135 scheint baugleich mit dem
Siemens Functionmeter B1082 zu sein. Leider habe ich für keines von
beiden ein Service-Manual.
Aber den Tipp mit den Tantal-Kondensatoren würde ich befolgen. Ein Norma
4000D konnte ich durch den konsequenten Tausch aller Tatal-"Bomben"
durch keramische SMD-Kondensatoren wiederbeleben. Da die Leiterplatten
keinen Lötstopplack besaßen, konnten die Kondensatoren direkt auf die
Leiterbahnen gelötet werden.
Eine weitere Maßnahme wäre es, alle gesockelten ICs und Steckverbinder
aus den Fassungen zu lösen und wieder einzustecken.
"Senile" EPROMs wären auch ein Kandidat. Bei besagtem 4000D musste das
2716 mit 6,25 V auf dem TL866 ausgelesen werden, um repoduzierbare
Ergebnisse zu erzielen.
Grüßle
Volker
P.S.: Falls jemand Unterlagen zum Norma 4000D Precicion Multimeter
besitzt, würde ich mich über eine Kopie bzw. einen Scan sehr freuen. :-)
(Firma: Ivama) #5494454
danke für die Infos! Ich habe mich mittlerwile richtig im Forum
angemeldet (JM als Name war zu kurz :)
Habe das Gerät zerlegt. Als Fehler ist erstmal der back-up Akku sichtbar
korrodiert und hat 0V. Ist noch so ein altes NiCd Teil.
Und dass, das Gerät schon mal repariert wurde, wegen expodiertem
Tantalkondensator der die +15V glättet. Scheinbar war irgenwann mal die
+15V Spannung zu hoch weil auch alle IC die dran hängen ersetzt wurden.
Ich versuche es weiter, vielleicht klappt es...
