Passendes Board für mein Vorhaben?
OP #5486298
Hi.
Vorab, ich bin neu und kenne mich noch nicht so gut aus, deshalb
entschuldigung falls ich irgendetwas dummes sage.
Ich habe eine Idee, für die ich gerne einen Prototypen bauen würde.
Jetzt weiß ich nicht, ob es draußen irgendein Board gibt, was vielleicht
genau meine Erwartungen erfüllt. (Sodass ich nichts selbst bauen muss)
1. Das board sollte über usb an ein netzteil oder in einen pc
geschlossen werden können.
2. Das board sollte sich über diesen usb anschluss mit strom versorgen.
3. Wenn man an einen pc angeschlossen ist, sollte man über selbigen usb
anschluss signale senden können. (z.B. als HID device ausgeben)
4. Das board sollte selbst über einen weiteren usb anschluss verfügen,
in den man eine Tastatur oder ein anderes usb HID device stecken kann.
5. Das board sollte einen aux anschluss haben, sodass ich töne erzeugen
und rausschicken kann.
Meine idee ist ein Device, was als zwischenstück zwischen PC und
Tastatur gedacht ist und töne bei bestimmten Tasten abspielt. Sodass die
Tastatur z.B. wie eine alte Schreibmaschine klingt.
Gibt es ein board was das alles kann?
Gruß, Bozidar
Du brauchst einen Controller mit zwei echten USB-Schnittstellen, nämlich
einmal USB Device (um das Board an den PC anzuschließen) und einmal USB
Host (um eine Tastatur an das Board anzuschließen). Damit fallen alle
Arduinos raus, denn die haben maximal einen.
Größere STM32-Controller haben zwei USB-Schnittstellen und es gibt
günstige Boards (STM32-Discovery). Allerdings müsstest du da
wahrscheinlich den zweiten USB-Port nachrüsten (inklusive 5V-Versorgung
für die Tastatur).
Alternativ kannst du auch eine PS/2-Tastatur benutzen, dann kommst du
mit einer "USB Device"-Schnittstelle aus. Dann wäre ein Arduino Pro
Micro (also der mit Atmega32U4) vollkommen ausreichend. In dem Fall
müsstest du aber den PS/2-Anschluss nachrüsten.
Audio kannst du in beiden Fällen mittels PWM erzeugen. Ob das fertig auf
den Boards drauf ist, weiß ich nicht.
OP
Woah danke für die schnelle Antwort :)
Die Idee mit dem PS/2-Anschluss ist gut, darauf bin ich nicht gekommen.
Würde ein PS/2 zu USB Adapter da Probleme machen?
Weiß nicht ob der vielleicht extra strom zieht oder irgendwelche
Probleme macht.
Das STM32F7 Discovery hat alles was du brauchst, aber auch noch einiges
mehr und ist daher etwas Overkill/teuer (ca 50€).
Diese Adapter gehen normalerweise nur, wenn das Board auch USB kann...
Wenn du eine USB-Tastatur über einen (passiven) Adapter an einem
PS/2-Anschluss betreiben willst, dann muss die Tastatur das
PS/2-Protokoll kennen. Nur Tastaturen, die mit so einem Adapter
ausgeliefert werden (oder in identischer USB- und PS/2-Version
existieren), können das sicher.
Nachtrag: Die Stromversorgung für die Tastatur läuft sowieso nicht über
die Datenpins. Sowohl USB als auch PS/2 wollen 5V sehen.
Das STM32F4 Discovery könnte auch gehen. Hier würde man über den
vorhandenen USB OTG Port die Tastatur anschließen (5V Versorgung
vorhanden), und dann die +/- Pins vom OTG_HS rausführen und mit dem PC
verbinden (so ist nur der FS Modus möglich, aber das reicht ja). So wird
hier kaum zusätzliche Hardware benötigt, nur eine USB Buchse und etwas
Löterei. Eine Klinke Buchse mit Audio Codec ist auch vorhanden.
OP
Christian M. schrieb:
> http://appspezis.de/qwertick-windows-schreibmaschine-pc-sounds/
> Gruss Chregu
Könnte sowas auch coden, aber möchte es als Hardware.
Dann könnte man das Device überall hin mitnehmen, irgendwo anschließen
(z.B. Handy ladegerät), Tastatur reinhängen und z.B. Klavier spielen.
(Wenn man die Tasten zuvor gemappt hat.
Schau ich mir mal an, danke :)
Edit:
Ok also wenn ich das richtig verstehe, Tastatur in den in den großen USB
port, microUsb an PC.
Board wird über microUsb mit strom versorgt aber ich kann darüber auch
HID signale schicken?
Weil mein Ziel wäre ja, quasi die Tastatursignale weiterzuleiten.
Nene, der Mini-USB ist nur zum Debuggen/Flashen. Die Tastatur kommt über
einen USB-OTG-Adapter an den Micro-USB, denn der hat den nötigen
Schalter um die Tastatur mit 5V zu versorgen. Du müsstest die Leitungen
PB14 und PB15 rausführen (sind auf Pinheader) und an eine USB-B-Buchse
anschließen (ob Mini, Micro oder normal ist egal), zusammen mit GND und
+5V. Die kommt dann an den PC. Im Konfigurations-Deskriptor solltest du
dann den angeforderten Maximalstrom groß genug wählen, um Tastatur und
Discovery-Board zu versorgen. Die Versorgung der Tastatur solltest du
nur dann über das PC0-Signal einschalten, wenn der PC über
SET_CONFIGURATION den Strom freigegeben hat.
OP
> dann den angeforderten Maximalstrom groß genug wählen, um Tastatur /und/
Ok danke :)
Wolfgang schrieb:
> Und warum gibt es auf manchen Arduino Boards dann zwei USB-Buchsen?
Eine davon, die USB-B-Buchse, ist nur zum Programmieren, denn die geht
an einen ATMEGA16U2-MU welcher als USB-Seriell-Adapter fungiert. Den
könnte man natürlich auch umprogrammieren, aber will man sich das
wirklich antun, den Code auf 2 Controller aufzuteilen?
