beliebte Display Controller für STM32
OP #5486321
egal was man so bastelt, ein Display macht oft Sinn hinzuzufügen.
Allerdings ist die Auswahl groß und der Einsatzzweck unterschiedlich.
Ich habe da einige Favoriten :
ili9341 - SPI 240x320 hiColour
st7565 - SPI 128x64 s/w
ssd1963 - parallel 800x480 hiColour
STM32-LTDC - parallel 800x480 hiColour / 1280x720 palette
serielles Char-LCD - uart s/w characterset
T6963C - parallel 240x64 b/w
Die seriellen Displays sind mit wenigen Pins an die CPU angeflanscht,
die parallelen bieten mehr Performance und Auflösung, aber auch mehr
Aufwand auf der CPU Seite.
Was sind eure Favoriten und warum ? Wie hoch schätzt ihr den
Softwareaufwand ein, um ein neues Display ans Laufen zu  bringen ?
Welcher Hersteller ist da vorbildlich, welcher eher nicht  ?
Gruß,
dasrotemopped.
Wenn Du so fragst:
http://mino-elektronik.de/TFT-direct-drive/TFT-direct-drive.htm#tft-5
Einen separaten Controller wegzulassen hat mir in den letzten Jahren ein
paar Riesen (vormals Braune) eingespart. Es macht das was es soll, keine
unnötigen Schnick-Schnack-Farben und ist affenschnell, da Bildauflösung
und µC gut zueinander passen (internes RAM, memory-mapped)!
Die Fragen sind ein Dauerbrenner :)
Kein Hersteller ist wirklich vorbildlich, bisher fand ich Sitronix noch
am konsistentesten. Problem ist, dass dir die Distributoren alle Jahre
lang wieder was anderes oder 'äquivalentes' liefern.
Ilitek und Konsorten sind meist irgendwie kompatibel, aber wenn du im
Detail mit Display-Orientierung und Scrolling/Speicheradressierung
rummachst, merkst du die Unterschiede.
Die Fragen die du dir eh stellen solltest:
- Brauche ich einen Framebuffer auf dem Display ? (kleiner uC)
- Muss ich Text scrollen oder nur statisch Blöcke updaten?
- Blit-Copy-Funktion nötig (Windows verschieben)?
Und zuletzt: Kriege ich das korrekte Datenblatt?
Die ILI9341 und ähnliche 93** sind definitiv gut zum Anfangen, da würde
ich aber gleich die Parallel-Variante nehmen. Schenkt sich nix zum SPI
von der Komplexität her, solang du die Timings beachtest. Den typischen
Aerger hast du eher mit den Registern und Initialisierungssequenzen...
Ich hab mir mal vor ner Weile den hier bestellt:
http://www.dx.com/p/open-smart-2-2-st7775-tft-lcd-touch-screen-display-w-adapter-module-465840#reviews
Da ist zwar ein Sitronix-Klon von Raydium drauf, aber das Datasheet
stimmt.
Touch habe ich nicht verwendet.
Noch ne Anmerkung: Ab 320x240 würde ich auf schnellere Prozessoren (die
Framebuffer per DMA streamen können) und LVDS-Interfaces gehen
Mein Favorit momentan für Displays der Größenordnung 4.3"/480x272:
STM32F767 per LTDC: Hat genug internes RAM so daß man den 256kByte
Framebuffer drin unterbringt (512k). Gibt genug Anbieter für die
Displays (ca. 10..15US$ mit resistivem Touch), TP braucht ein paar
passive Teile für ESD-Schutz, der Rest geht mit dem internen ADC.
Nachteil: Will man auch noch Ethernet und SD-Karte verwenden, braucht
man mindestens eine Variante im 144-pinnigen Gehäuse
Für große Displays ist IMHO der LTDC die einzige Lösung, blöd daß man
dann immer externes RAM braucht, also unter 176-Pin-Gehäuse quasi nix
geht. Bei den Features muß man auch aufpassen, bei einem 800x480x16bit
Display ist man mit einem 16-Bit SDRAM am STM32F429 schon an der Grenze
der Busbandbreite, eine zweite Displayebene geht nur eingeschränkt.
Leicht OT: Wo bekommt man gut große controllerlose hochauflösende
Displays, die auch für die Serie billig genug sind? Für Prototypen kann
ich z.B. bei Farnell alles mögliche kaufen und das für die Serie dann
woanders billig beschaffen. Wie macht man das bei Displays? Alles bei
Ali-Express? Nur direkt bei Herstellern? Es ginge um TFT-Displays
ähnlich wie die in Tablets, die direkt vom Prozessor getrieben werden.
da fallen mir spezielle Distris wie Glyn oder Data-Modul ein.
mit der Kombi LTDC und Displays mit Controller bekommt man aber auch
schon schnelle Ausgaben hin, Grafikram das die CPU auch beschreiben kann
halte ich nur für richtige Videos oder wenn man grosse Bereiche scrollen
möchte für nötig.
Epson S1D13781
Aber nur weil der stm mit dem internen RAM schon knapp bemessen ist.
Der framebuffer würde den Rahmen sprengen und die LCD Arbeit (
transparentes OSD ) den eigentlichen Job massiv ausbremsen.
