Aktuelle Bauteile einer Verteilung
Gast #5486739
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich bin hier nicht komplett falsch...
Ich mache eine Ausbildung zum Elektriker und wollte Euch mal was fragen.
Mein Chef stattet die Zählerkästen in Einfamilienhäuser mit
Schraubsicherungen (je eine pro Phase) nach dem Hauptschalter aus.
Danach geht es dann auf die Stromschienen an die Leitungsschutzschalter,
bzw. an den RCD und dann an die Leitungsschutzschalter.
Ist das up-to-date? Oder gibt es da nix moderneres statt diese
Schraubsicherungen?
Grüße Jörg
Gast #5486741
Was ist deiner Meinung nach an einer Schraubsicherung nicht modern?
Die Sicherung nach dem Hauptschalter werden ja hoffentlich niemals
auslösen müssen.
Gast #5486744
Haus & Smart Home wäre richtig.
> Schraubsicherungen?
Doch, SLS. Vergleich einfach mal die Preise.
Gast #5486755
Naja, ich wollte nicht meinen Chef gleich am Anfang mit solch einer
Frage kommen. Nicht dass er denkt ich will ihn beleidigen.
Ist hat überall Elektronik drin, nur diese Schraubsicherungen sehen so
uralt aus.
#5486762
Jörg G. schrieb:
> Ist das up-to-date?
Kommt drauf an. Meistens ist es vorgeschrieben vom Energieversorger aus
dem Einzugsgebiet. Modern wäre ein SLS, ein Lasttrennschalter mit
eingebautem Sicherungsautomaten. Aber wenn euer Versorger das nicht
will, oder dein Chef das letzte mal vor 30 Jahren in die Vorschriften
des Versorgers geguckt hat, dann nimmt er eben Diazed.
Informiere dich, WER der Versorger bei euch ist und lese dessen TAB
(technsiche Anschlussbedingungen). Steht dort ausschliesslich SLS, frage
deinen Chef, warum er das nicht so macht.
Spätestens VOR dem Haus, im Verteilerhäuschen, sind sowieso wieder nur
Schmelzsicherungen. Das Problem, daß eine Phase einzeln ausfallen kann,
hat man also immer.
Aber Lasttrennschalter sind vorgeschrieben in allen Hausinstallationen
schon seit vielen Jahren, die Sicherungen alleine, ohne Schalter davor
oder dahinter, so daß man sie nur unter Last rausschrauben kann, wären
also klar nicht mehr zulässig in neu errichteten Anlagen.
#5486769
Naja, man könnte dem Chef einfach mal die Frage stellen "... in der
Berufsschule sind nach dem Hauptschalter immer LSS drin, was ist an
ihrer Lösung besser?" Man kann ihm ja ein bissel anschleimen. Ich habe
das auch schon ein paar Mal gesehen, dass die erste Sicherung eine
Schmelzsicherung ist. Dies hat den Vorteil, dass hier im Fehlerfall ein
Elektriker nach dem rechten sehen muss / sollte, den wenn die großen
Hauptsicherungen auslösen, muss es irgendwo ein massives Problem geben.
LSS werden halt durch den Nutzer ohne nachzudenken wieder eingeschaltet.
Im übrigen sind die NH-Sicherungen im Hausanschlusskasten auch
Schmelzsicherungen.
> uralt aus.
In den üblichen LSS ist im wesentlichen nur eine Spule drin, welche im
Kurzschlussfall ein Magnetfeld aufbaut und den Schalter auslöst. Mit
Elektronik ist da nix...
Gast #5486775
Danke für Eure Antworten. In der Berufsschule hatten wir das Thema noch
nicht. Ich informiere mich mal über SLS und frag dann einfach mal meinen
Chef ganz freundlich.
Gast #5486776
Also das hat mit Up to Date nicht unbedingt was zu tun.
Es spielen hier ein paar Faktoreb die tragende rolle.
1. Welche absicherung ist im Hausanschluss bzw. Welcher selektiver
leitungsschutz schalter ist verbaut. Falls der über 35(40A) ist, setzten
viele nochmals Neozed Elemente um die Günstigeren 40A IN RCDs zu
verwenden.  Die für 63A kostet ca. Das dreifache.
2. Stellt sich immer die Frage der Laienbedienbarkeit. Eine Neozed
Element ist grundsätzlich nicht Laienbedienbar, da die Öffnung grösser
12,5mm ist und damit keine Fingersicherheit im Umkreis von 30mm um eine
Bedieneinrichtung(Sicherung)
Um dies trotzdem zu erreichen und weil es wirklich up to dater
ausschaut, verwende ich immer Linocur Elemente. Diese kostet zwar mehr,
schalten aber beim öffnen direkt ab und man kann die Sicherungspatronen
Spannungslos wechseln.
Gast #5486779
3. Kann es sein das man ein Backupschutz benötigt.
Falls der respektive Kurzschlussstrom grösser ist als der Maximalstrom
der LS. Zb. 6000A für den "standart b16 3/6000 automat. Wobei fie 3 für
die energiebegrwnzung steht ubd die 6000 für den maximalen
kurzschlussstrom
Gast #5486915
Jörg G. schrieb:
> die Zählerkästen in Einfamilienhäuser n mit ..
> statt diese r Schraubsicherungen ..
Jörg G. schrieb:
> nicht meine m Chef ..
Gibt es in der Berufsschule noch Deutschunterricht?
Die Vorsicherung als Schmelzsicherung ist typisch eine träge Sicherung,
der Suchbegriff lautet "Selektivität". Im Regelfall ("Kurzer") kommen
die Leitungsschutzschalter und die Schmelzsicherungen bleiben drin -
solange nicht heftig Überstrom für längere Zeit auftritt.
Jörg G. schrieb:
> und frag dann einfach mal meinen Chef ganz freundlich.
Jörg, genau das ist die Aufgabe der Ausbildung: Der Chef muß es
erklären, und er erwartet von einem motivierten Lehrling, dass dieser
die Dinge hinterfragt!
Aus eigener Erfahrung: Fragende Auszubildende können anstrengend werden,
aber die, die nicht fragen, bereiten Frust - man weiß nie, ob sie etwas
verstanden haben oder einfach nur doof nachmachen.
#5487007
Ein 40A RCD darf grundsätzlich höher vorgrsichert werden. Es ist nur zu
beachten, das dieser nicht überlastet wird.
> Schraubsicherungen?
Normalerweise sitzen in aktuellen Zählerschranlen vor dem Zähler
SLS-Schalter, welche als Trenneinrichtung zur Kundenanlage dienen und
für einen Überstromschuz sorgen.
Neozedsicherungen machen dann Sinn, wenn man mehrere Unterverteilungen
hat, die man ggf. getrennt freischalten will.
Gast #5487023
Neozed-Elemente werden seit Menschengedenken von Laien bedient. Das Hirn
einzuschalten hat noch nie geschadet.
> Schraubsicherungen?
Es ist vielerorts zulässig, kostet wenig und funktioniert.
Kann man schon so machen.
Problem nicht umbedingt, es reicht schon, wenn man auf einer Phase über
die 35A (Altbau) oder 50/63A (Neubau) kommt.
Geht schnell, wenn die einzelnen Stromkreise unglücklich auf die
einzelnen Phasen aufgeteilt sind.
Gast #5487091
> Ganz, ganz böses Faul.
> VDE 0100-530 Abschnitt 535.2.3 Lesen!!!!
Selber lesen! Da steht genau das was Sven schrieb.
#5487130
Was „alte Hasen“ nicht mögen sind Unerfahrene, die meinen alles besser
zu wissen. Was sie mögen sind Lehrlinge, die die Sachen konstruktiv
hinterfragen um zu verstehen, warum Entscheidungen getroffen werden.
Es kommt immer darauf an wie man fragt.
Es gibt auch oft unerwartete Entscheidungskriterien.
In Deinem Beispiel ist es vermutlich einfach der Preis.
Die meisten Kunden werden hier den Preis für „modern“ nicht bezahlen und
denen ist das einfach egal, solange sie nicht dauernd Sicherungen kaufen
müssen.
Wenige Kunden wollen modern, denen ist der Preis zweitrangig.
Was mir als Kunde von Elektrikern wichtig ist, dass sie nicht „verbohrt“
in ihrem System sind und den Kunden verstehen und flexibel umsetzen
können.
Ich wäre nämlich in diesem Fall der Kunde „modern“ und ärgere mich über
Elektriker, die ich erst dazu überreden muss, weil sie das schon seit 20
Jahren so machen.
So ein Elektriker kommt nicht so oft zu mir, ich suche mir dann jemand
anders.
Gast #5487145
Man könnte/sollte vielleicht auch die Fragestellung noch hinterfragen:
Ist mit "moderner" gemeint, die Schmelzsicherung durch einen Automaten
zu ersetzen?
Oder ist mit "moderner" gemeint, die Schmelzsicherungs-Schraubeinsätze
z.B. durch NH-Schmelzsicherungen in einem Messerschalter zu ersetzen?
Manche Leute denken, dass Automaten quasi die modernere Form einer
Schmelzsicherung sind. Aber das ist manchmal relevant nicht so wegen dem
Auslöseverhalten. Bildhaft gesprochen schmilzt die Schmelzsicherung im
Ansprechfall und unterbricht den Strom möglicherweise schon innerhalb
einer Halbwelle, während der Automat das in der Regel nicht tut...
#5487217
eine Zeichnung in aufgelöster Darstellung wäre hilfreich.
Wo sind die Zähler im Keller oder auf der Etage?
Falls Zähler im Keller vielleicht unten NHs mit Freischalteinrichtung
oder...Die "Sicherungen" richten sich nach dem Schleifenwiderstand.
Sind die LS dann noch mal in einem Extra-Kasten in der Wohnung, dieses
Leitungsstück auch extra absichern und freischaltbar machen.
Also Schalter, FI, LS. Früher diente der FI auch zum Freischalten. Heute
reicht das nicht mehr. Das vereinfacht nachträgliches Arbeiten
erheblich, falls - was hoffentlich nicht so oft vorkommt - zum Beispiel
einmal ein LS ausgetauscht werden muss.
Möche ich noch kurz berichten, was so passieren kann, wird von den
Hausverwaltungen das alles als "überflüssiger Schnick-Schnack"
bezeichnet.
Weil der Aufzug einen hohen Strom zieht, wurde die
Hausanschluss-Sicherung einfach auf NH 250 A hochgesetzt.
Einmal gab es einen Knall, als ob eine Kanone abgefeuert worden wäre.
Im Treppenhaus war da, wo der Zählerkasten stand, nur noch ein schwarzes
Loch.
Glücklicherweise war gerade niemand vorbeigekommen, denn die
Metallfunken müssen bis bis zur gegenüberliegenden Wandseite geflogen
sein. Entsprechende Flecken sprechen eine beredte Sprache.
Die Hausverwaltung musste einen Elektro-Notdienst bestellen, und die
ganze Angelegenheit kostete ca. 8000,- Euro, weil die Anlage völlig
veraltet war.
Was war passiert? Ein LS hatte bei Auslösung gewackelt und Kontakt mit
dem Metallgehäuse des Kastens bekommen.
(Metallkästen waren damals nur noch zulässig, wenn sie zumindest eine
"Zählertrageplatte" aus Kunststoff bekamen.)
ciao
gustav
