Wie und wie oft Bibliotheken benutzen?
OP #5486886
Hallo Leute,
ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit µC und co, habe auch
schon einige Projekte umgesetzt und ein paar Spielerein gemacht.
Teilweise mit AVRs auf Arduinos, AVRs ohne alles mit eigener Platine,
MSP430 mit einem Dev-Board. Aus der Anwendungsprogrammierung vom PC her,
benutze ich sehr viele fertige Bibliotheken, da es einfach schnell geht
und bewährt ist.
Bei der µC-Programmierung habe ich bisher auch viele fertige Funktionen
benutzt. Mir stellt sich jetzt die Frage, wie weit sollte man fertige
Bibliotheken verwenden und wann ist es sinnvoll das selber einzuhacken?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Alex
#5486895
Peripheriebibliotheken/HALs zu nutzen find ich recht sinnvoll.
Einerseits erspart es dir die Arbeit und Zeit alle peripheriebausteien
in einem µC manuell über die Register an zu sprechen, also du kannst
dich mehr um dein eigentliches Projekt kümmern und schaund das du ans
Ziel kommst. Andererseits bietet es dir eine Abstraktionsschicht, also
du könntest eventuell den µC darunter wechseln, aber deine Applikation
weiter nutzen. Dies wär ein netter Nebeneffekt bei manchen RTOS Systemen
wie NUTTX.
Um auf NUTTX ein zu gehen; du kannst deine Applikation schreiben und sie
auf deinem x86 Rechner laufen lassen sowie auf einem stm32 board.
Soweit meine meinung. eine universelle Antwort wirds ned geben. In
manchen Fällen ist es sicher auch angebracht die Peripherie direkt an zu
sprechen oder es gibt keine lib dafür. Dann könnt man sich eine lib auch
selber schreiben.
Dazu muss man natürlich noch auf die Lizenzen auf passen :)
Gast #5486897
Ääääähhhmmm...
Meiner Erfahrung nach, sollte man die Dinge selber erledigen, wenn einem
der vorgefertigte Kram aus irgendwelchen Gründen nicht behagt.
z.B. bin ich mit meinem Rädern an meinem Fahrrad recht zufrieden.
Das war schon mal anders, dann habe ich das Vorderrad ausgewechselt.
Aber selbst eins geschnitzt, habe ich noch nicht.
Naja...
In Sachen Arduino, kann man schon einiges "besser" machen, als die
vorhandenen Bibliotheken/FrameworkFunktionen.
Ins Besondere in Punkto "lernen" ist das selberbauen sehr hilfreich.
In Punkto "fix fertig werden" eher nicht.
ohne Gewähr
#5487117
Bibliotheken sollte man sich sehr sorgfältig aussuchen. Meist passiert
das leider nicht, sondern es wird was genommen weil es einem gerade vor
die Füße fällt. Der Hersteller legt es kostenlos bei, alle Welt nimmt
es, muss gut sein?
Dabei gibt es Bibliotheken und Bibliotheken ...
Bibliotheken für Basisfunktionen als Teil der Sprache:
In C habe ich überhaupt keine Hemmungen die C Standardbibliothek zu
nehmen. Immer. Genauso, wenn POSIX-Bibliotheken vorhanden sind. Die
werden immer genommen. Ich ziehe diese Bibliotheken immer irgendwelchen
Spezial-, Super-Sonder-, Framework-, Vereinfachungs-Bibliotheken vor,
die nur einen Wrapper um Standard- oder POSIX-Bibliotheken bilden, weil
irgend ein Kid oder Hipster es schöner haben wollte oder eine
Standardfunktion nicht verstanden hat.
Ich schreibe lieber drei Zeilen mehr mit der Standardbibliothek, egal
wie "altmodisch", "verkrampft", "uncool" das API ist.
Diese Bibliotheken sind normalerweise am besten getestet, und haben die
wenigsten Fehler und damit die wenigsten Überraschungen. Auch wenn die
Fehlerdichte im Embedded-Bereich höher als im Desktop-Bereich ist. Hinzu
kommt, dass sich die Software so erstmal auf einem PC testen und
debuggen kann.
In C++ würde ich auch gerne die C++-Standardbibliotheken nehmen. Viel
von der Leistungsfähigkeit von C++ steckt in den Bibliotheken, nicht in
der Sprache selber. Die ist nur unnötig kompliziert. Leider geht das im
Embedded-Bereich häufig nicht, da die C++-Standardbibliotheken zu groß
sind und es häufig keine Portierungen für eine Plattform gibt. Dann
degeneriert C++ schnell zu C mit syntaktischem Zucker. Den brauche ich
aber nicht.
Anwendungsbibliotheken als Teil der Sprache:
Moderne Sprachen enthalten neben Basisbibliotheken auch
Anwendungsbibliotheken. Nicht selten gehen die APIs in die 10000.
Anwendungsbibliotheken die als Teil der Sprache mitkommen ziehe ich
normalerweise immer Spezialbibliotheken oder Herstellerbibliotheken vor.
Auch wenn letztere (angeblich) "viel bequemer" sind. Ausnahme: Z.B. wenn
die Performance einer Spezial-Herstellerbibliothek um den Faktor 10
größer ist und ich die Performance brauche.
Hier gilt aber bereits das für C++ gesagte. Vieles was im Sprachstandard
steht bekommt man im Embedded-Bereich nicht.
Plattformbibliotheken, Anwendungsbibliotheken von MCU Herstellern:
Ja, wenn sie ein echtes Problem lösen. An einem I/O Pin zu wackeln ist
kein echtes Problem. Die eingebaute USB-Schnittstelle nach einem
USB-Standard zu bedienen ist eins.
Wenn viel Code zu schreiben ist oder der Code kompliziert ist, dann
Plattformbibliotheken.
Von der Qualität her sind viele richtig Scheiße (Chiphersteller können
keine Software). Man muss bereit sein Zeit in das Debugging der
Bibliotheken zu stecken. Daher nie für triviale Probleme nehmen.
Leider versuchen viele Hersteller mit ihren Bibliotheken ein Lock-In.
Willst du ein Teil, musst du alles nehmen. Dann eher drauf verzichten.
Unabhängige 3rd Party Bibliotheken:
Auch hier, nur wenn sie ein echtes Problem lösen, zum Beispiel ein
IP-Stack. Zum Konvertieren von int nach Chars brauche ich keine 3rd
Party Bibliothek. Wenn nichts in der Standardbibliothek ist, dann mach
ich es min ein paar Zeilen selber.
3rd Bibliotheken von Toolherstellern, Middleware, etc.
Nein. zu 99% zielen solche Beigaben, z.B. zu kommerziellen
Entwicklungsumgebungen auf ein Lock-In ab.
HALs und Betriebssysteme:
Das ist eine Entwurfsentscheidung, die am Anfang kommt. Damit ändern
sich die Spielregeln. Mit HAL oder Betriebssystem wechselt man APIs aus.
Daher nie leichtfertig nehmen. Und schon gar nicht, wenn es sich um
Kinder-HALs wie Arduino handelt.
#5487416
Ich bin der Meinung, dass man die grundlegenden Dinge einmal selbst
gemacht haben sollte, um dann fertige Bibliotheken zu benutzen.
Denn dann hat man genug Fachwissen, um die Qualität der Bibliothek
einigermaßen einschätzen zu können, bzw. um sie zu debuggen, falls
nötig.
Es gibt aber Grenzen, ab denen das nicht mehr sinnvoll ist.
Gast #5487425
Wenn ich fremde Bibliotheken benutze, sehe ich die Gefahr, sie im
Problemfall nicht zu beherrschen. Ich wäge daher ab, wie schlimm dieser
Fall wäre.
Handelt es sich um ein Produkt, das zuverlässig funktionieren muss,
nutze ich Bibliotheken eher nicht. Das führt oft dazu, das gewisse tolle
Features (z.B. USB Anschluss) dann lieber entfallen oder durch separate
IC's realisiert werden, denen ich vertraue (z.B. CP2102).
Bei Spielereien, wie z.B. eine Wetterstation oder eine "bessere" Uhr,
habe ich Hemmungen, fremde Codes/Libraries zu benutzen.
Mit diesem Thema habe ich beruflich im Umfeld der Java Enterprise
Programmierung (also ganz andere Baustelle) mehr Erfahrung. Einzelne
Libraries, wie zum Beispiel ein sftp Client machen selten Probleme.
Umfangreiche Frameworks (ich nennen sie Eierlegende Wollmilchsäue), die
wiederum auf zahlreiche Libraries aufbauen, machen hingegen viel öfter
Probleme. Letztendlich sind die Frameworks selten direkt Schuld, sondern
eher mangelhafte Kenntnis wie man sie richtig einsetzt oder
Schnittstellen, die sich nicht 100% an Standards halten.
Je weniger fremden Code ich einsetze, umso schneller kann ich Probleme
lösen. Aber man sollte (wenn Zeit=Geld ist) nicht vergessen, wie
aufwändig es ist, das Rad neu zu erfinden.
Je spezieller das Framework ist, dass ich verwende, umso größer ist die
Gefahr, dass meine Nachfolger damit nicht klar kommen.
Softwareentwickler kennen sich immer nur mit einem winzigen Bruchteil
der gängigen Frameworks/Libraries aus. Man kann alles lernen, aber auch
das kostet Zeit und Geld. Deswegen lieber Libraries benutzen, die einen
überschaubaren Funktionsumfang haben.
Gast #5487436
> benutzt.
Das ist schlau und richtig, so kommt man effizient vorwärts. In einigen
Beiträgen hier erkennt man das NIH-Syndrom:
Es wird von Fehlern im fremden Code gesprochen. Dabei wird übersehen,
dass jeder mindestens auch so viele Fehler macht. Nur nehmen die meisten
ihre eigenen Fehler nicht wahr und sind viel nachsichtiger mit sich
selbst als mit anderen. Und schon schnappt die Gedankenfalle zu, der
eigene Code wäre besser als fremder Code.
#5487594
Das ist schon ein großer Unterschied. Bei Fehlern sucht man zuerst im
eigenen Code. Daher verbraucht man viel Zeit, ehe man in der Fremdlib
sucht und dann muß man sich ja erst auch in den Fremdentwickler
hineinversetzen, ehe man da durchsieht.
Eine fehlerhafte Fremdlib kann also richtig viel Zeit kosten.
Ein Kollege hat auch mal ewig gesucht, warum sich ein Portbit nicht
setzen lies. Es war ein C&P Fehler in der LPC-Lib.
Gast #5487603
(viele fertige Funktionen  benutzt...)
Ach herrje, und du meinst das womöglich ernst?
Wenn ich hier in diesem Forum sehe, wie all die Leute für den simpelsten
Zweck fleißig eine "InitStructurXYZ" nach der anderen füllen, dann kommt
mir das große Kopfschütteln.
Nee, mit fleißigem Benutzen von Funktionen in dargebotenen Bibliotheken
kommt man eben niemals effizient vorwärts, sondern steckt hoffnungslos
fest, ohne dabei etwas gelernt zu haben.
Was ich vorziehe, sind selbst er- und mit der Zeit umge-arbeitete
Quellen, die man selber versteht und die man sich so geschieben hat, daß
man sie möglichst gut wiederverwenden kann. Damit schafft man sich im
Laufe der Zeit ein eigenes Portfolio, auf das man sich verlassen kann.
W.S.
#5487612
Warum mach ich denn den ganzen Scheiß hobbymäßig?
Sonnst kauf ich fertig und gut.
Aber Heute wollen alle Erfolgserlebnisse ohne was wirklich dafür zu tun.
Das is wie mit blinkenden Bauklötzchen spielen.
Bis ich da durchsteige und dann trotzdem noch unsicher bin, ob ich das
alles richtig interpretiere, hab ich das meiste selbst geschrieben.
OK, ist dann halt keine Eierlegendewollmichsau. :)
Gast #5487638
ich benutze gerne fertige Bibliotheken, wenn ich etwas selber schreibe
heisst das ja nicht das ich keine Fehler mache. Hut ab vor den Göttern
hier die ein DaBla nur überfliegen müssen und dann alles fehlerfrei und
perfekt implementieren.
Genial finde ich die Plattformen wie Github und Co., da findet man
Unmengen an Code. Es ist natürlich durch die Menge mittlerweile nicht
mehr ganz einfach Qualität zu finden, da muss man eben etwas suchen. Ich
sehe mir den Code aber auch an und wenn es zB um irgendwelche Sensoren
oder andere schlaue Teile geht schaue ich ins DaBla um zu sehen welche
Features unterstützt werden. Durch Github bilden sich auch schnell
Communities die gemeinsam Fehler ausmerzen und bessere Funktionen
liefern.
Ich arbeite fast nur noch mit Cortex-M, da kann ich einfach durch die
Quellen steppen um Abläufe zu verfolgen und zu sehen ob wirklich das
passiert was sich der Autor gedacht hat. Da habe ich allerdings schon
viele Fehler gefunden, ich weiss nicht warum immer noch so viele einen
Debugger für überflüssiges Hexenwerk halten. Und auch bekannte Namen wie
Adafruit sind nicht immer garant für guten Code, letztens habe ich zB
Code für einen SHT31 gesucht und die Adafruit Lib genommen. Da wird beim
Auslesen des Wertes aber brutal 500 ms gewartet obwohl lt. DaBla der
Messwert nach 12 ms ansteht. Und blöderweise mit doubles gerechnet
obwohl ein AVR das mit seinen GCC Libs garnicht unterstützt. Auf meinen
Cortex-M0 portiert wurde das dann zum Flashfresser weil der dann double
Mathe gelinkt hat.
#5487667
alles als Hobby selber zu machen würde vieles für mich auf "blinkende
Bauklötzchen" reduzieren.
Als Beispiel: Web-Streamplayer mit ESP32, SD-Card, Touch-LCD,
I2S-Ausgabe.
Ohne fertige WiFi-Lib?
Ohne fertigen TCP-Stack?
Ohne fertige Display-Lib?
Ohne fertigen SD-Card/Filesystem-Lib?
Ohne fertigen MP3-Software-Decoder?
Gestaltung der Bedienoberfläche, Bufferverwaltung, Organisatio,
Verwaltung der Abläufe, Stationsliste, SD-Card-Inhalt usw. beschäftigt
mich durchaus ausreichend.
Dazu kommt: diese Bibliotheken habe auch schon andere benutzt, da sind
viele Fehler schon gefunden, zumindest bekannt, meist schon behoben.
Außerdem liegt ein großer Teil dieser Bibliothene im Sourcecode ja vor
und man kann reinschauen und notfalls oft auch eingreifen.
Viles habe ich irgendwann früher selbst genacht. Meist reines Interesse
und fehlende Verfügbarkeit. TCP/IP-Stack auf AVR ind ASM incl. ENC28J60
Treiber. Es war noch nichts wirklich da, der LAN-Chip gerade verfügbar.
Andere waren da schneller und letztlich war meine Entscheidung dann,
mich lieber mit C auseinanderzusetzen.
Display-Treiber war wohl der T6963C die letzte ASM-Übung, Funk die
RFM-Module als die gerade auf den Markt kamen und das Datenblatt mehr
den Namen Rätselheft verdient hätte.
Ich hätte den ESP32 wohl kaum angefasst ohne Bibliotheken und Beispiele
wenn ich da nur mit dem IDK alles hätte selber machen müssen.
Gruß aus Berlin
Michael
#5487694
Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
Ich sprach von weit weniger komplexen Dingen und das dürfte wohl Jedem
klar gewesen sein. :)
Ein paar Sachen aus deiner Liste würde, bzw. habe ich, selbst
geschrieben. Darum gehts mir ja. Platinen komplett selbst herstellen
(nein Kupferfolie u. Trägermaterial stelle ich nicht selbst her) und
sich dann beim Programmiren einen Wolf ärgern. :)
Andre Puzzlen lieber oder spielen Adventure Games.
#5488084
es war absichtlich etwas überspitzt, weil in eineigen Posting die
Meinung rüberkam, daß man sich besser nur auf sich selber verläßt und
wenig bis keine fremde Bibliotheken benutzt.
Das geht meiner Menung nach schon lange nicht mehr, wenn man eine Sache
in absehbarer Zeit realisierbar sein soll. Fertig wird es ja sowieso
nie. ;-)
Ich gabe zu, daß eigene Platinen für meine Sachen inzwischen sehr lange
zurückliegen. Inzwischen endet es bei Kombinationen aus fertigen
Modulen, eigenen Teilschaltungen und Lochraster...
Gruß aus Berlin
Michael
#5488113
Das spart weder Zeit noch Arbeit. In Deinem Fall muß man nämlich neben
der Dokumentation der Hardware (die man sowieso lesen muss im überhaupt
irgend etwas damit zu machen) auch noch zusätzlich die Dokumentation
des HAL lesen, also doppelter Aufwand. Und wenn man sich anschaut wie
der Code hinterher aussieht kann man schön erkennen wie man im Falle von
HAL mindestens genausoviel Code (und in der Regel hässlicheren,
unleserlicheren Code) hinschreiben muss, als hätte man die paar Register
von Hand gesetzt.
#5488133
zum Thema Hardware-Doku stimme ich Dir voll zu.
Zu "paar Register von Hand gesetzt" hätte ich eine Frage:
von welcher Hardware reden wir?
Ein paar Register können ja auch schnell mal 50 oder mehr sein incl.
diverser Abhängigkeiten der Werte. Da bin ich eigentlich meist froh,
wenn ich ich da schon was vorgefertigtes finde.
Gruß aus berlin
Michael
Gast #5488194
kommt darauf:
1. Wenn man die µC-Hardware oder Peripherie verstehen will, macht man es
zu Fuss und baut sich daraus seine Bibliothek
2. Geht's nur darum es zum laufen zu bringen ohne die Funktion zu
verstehen dann sind vorgefertigte natürlich nicht verkehrt. Macht dann
aber die Fehlersuche schwierig da man sich dann so oder so in die
Bibliothek reindenken muss bzw ob man aus seinem Code die Bib richtig
angespochen hat....
Gast #5488229
Bei z.B. 10 Peripherie Bausteinen sind das 5 Register pro Peripherie.
Das ist doch nicht viel? zumal man die im Manual oft auf einer Seiter
findet.
Manual Seite auf dem linken Bildschirm offen, Quellcode auf dem rechten.
5 Minuten pro Peripherie (vorausgesetzt man hat Übung, indem man das
immer so macht und nie HAl verwendet) und man alles zu Fuß selber ohne
HAL programmiert.
Bei HAL hingegen hast du keinen Plan, was passiert. Oder duhast die HAL
studiert und kennst all ihre Fehler und Overheads ;)
#5488626
Für die üblichen Verdächtigen, also UART-SPI-I2C-GPIO-Timer-ADC kommt
das hin. Bei komplexen Timer- oder ADC-Modi und DMA kann das schon etwas
haarig werden, ist aber noch machbar.
Ein USB-Device mit einem Atmega32U4 programmierst du aber nicht "mal
eben so" hin. Die meisten Registerwerte sind dabei auch nicht statisch,
und wenn du den Normalfall einigermaßen funktionierend hinbekommen hast,
fehlen noch die eher schlecht testbaren Randfälle (Standby-Modi,
Strom-Limits, Error-Handler, etc). Die Kompatiblitätsmatrix (Host-Chips
x USB-Stacks) wird auch schnell unübersichtlich.
