Vin grösser als Vout am Stepup BL8530
Gast #5487156
Ich habe so ein Stepupmodul (die Dinger mit BL8530 drauf, zu finden auf
ebay, alieexpress,...), die Variante mit Vout 3.3V
Mit einem Stepup will man ja aus einer niedrigeren Spannung am Eingang
eine höhere am Ausgang bekommen. Was passiert denn wenn ich am Eingang
einen höhere Spannung anlege, regelt der dann auf die gewünschte
Ausgangsspannung runter?
Im Datenblatt steht Vin max 12V. Verheizt er dann einfach die Eneriegie
wie ein 78xx-Spannungsregler so dass mir die höhere Spannung (mehre
Akkus) keine längere Laufzeit bringt?
Gast #5487184
Usambarafeile schrieb:
> Das ist ja sehr praktisch dann kann ich die Schaltung mit 1-4 Zellen
> betreiben, sie verträgt bis zu 5V.
Naja, Alkali-Mangan-Zellen haben neu bis zu 1.65V. Mal vier macht 6.6V
abzüglich 300mV an der Schottky bleiben 6.2V - zuviel für eine
Schaltung, die maximal 5V (oder auch 5V+10%) verträgt ...
Mit höchstens drei Zellen bist du auf der sicheren Seite.
Gast #5487255
Ich verwende NiMH-Akkus:
4x 1.2 bis 1.35 = 4.8 bis 5.2V. Real sind es meist unter 5V, das passt
dann schon.
Gast #5487326
I.d.R. hängt 1xA drann. Ich habe hier noch AAAs für diese aber nur
4x-Batteriehalter. Da wäre es praktisch wenn ich die auch mal anklemmen
kann als Ersatz für As, wenn die gerade am Laden sind. Dass das mit der
grösseren Spannung nicht das optimale ist ist mir auch klar.
