Suche Programm für Planerstellung sowie Selektieren
OP #5487331
Grüße ,
suche ein rogramm womit Pläne erstellt werden können und wichtig im Plan
zb die Leitung ab Pin 98 selektiert werden kann und dann farblich
markiert wird für bessere Übersicht. Software zum erstellen von Plänen
gibt es massig nur zum Markieren ist mir keine auf die schnelle Bekannt.
Habt Ihr evtl Rat welcher Hersteller sowas anbietet?
Danke
Gast #5487347
Dazu muss das was selektiert wird eine Bedeutung haben, nicht nur
einfach ein Strich. In einem CAD-Programm kann man Leitungen oder
Potentiale selektieren, sowohl im Stromlaufplan als auch im Layout. Was
du brauchst ist also ein Stromlaufplan-Programm.
Georg
OP #5487513
Vielen Dank für eure Antworten. Der Markt ist halt sehr unübersichtlich
für mich. Auf den meisten Herstellersites nur schickes Bling Bling und
die besten  Funktionen hervorgehoben. Egal ob nun Corel und die anderen
im Lowbudget Segment haben halt nur die Funktionen für den Preis. Bisher
nutze ich Corel mit Tablet was auch gut ging aber nun werden die
Schaltungen immer größer und ich verliere ohne Farben bzw Selektierung
schnell den Überblick. Gerade was mehrschichtige Platinen betrifft mit
Kontaktierungen unter dem Chip usw.
Den Altium Designer kenn ich nicht aber werde ihn probieren. Am Ende
sind es die für mich eher unbekannten Tools welche eine Lösung bieten.
Vielen Dank
Gast #5487529
Du machst Schaltpläne und Multilayer PCB Layouts mit Corel?
OP #5487551
Gar nicht. Daher ist es ja auch so unübersichtlich geworden. Habe fast
alles mit dem Tablet per Hand gezeichnet. Wie früher üblich Leitungen
mit Zahlen bzw Kombinationen gekennzeichnet usw. Dabei ging aber die
Papiergröße durch die Decke.
Ich merke schon das meine Methode noch im Zeitalter der Dinosaurier ist
da eure Tipps ja ganz was modernes darstellen. Was mir sehr gefällt ist
das der designer auch für Linux verfügbar ist. Eine Mail für den Preis
ist eben raus.
Bin mal gespannt und werde nachher mit der Testversion probieren
#5487674
Michael F. schrieb:
> Hatt Eagle diese
> Funktion?
Ja aber eher rudimentär. Selbst noch nicht ausprobiert, soll aber gut
funktionieren.
Seit Eagle8 gibts das nur noch zu mieten, hänge also an V7.6 fest. :(
Ob dir die Einschränkungen Light-Version zusagen?
"Die nutzbare Platinenfläche ist auf 100 x 80 mm (4 x 3.2 Zoll) beschränkt.
 Es können nur zwei Signal-Lagen (Top und Bottom) verwendet werden.
 Der Schaltplan-Editor kann nur eine Seite erzeugen."
Schau dir mal KitKat an, äää KiCad, das soll das bestens beherrschen
und Einschränkungen gibs da keine.
#5487937
Nimm doch einfach Kicad.
Wenn es die Funktion nicht gibt kannst du diese einfach nachrüsten.
Zudem ist das Format des Schaltplans frei verfügbar und dokumentiert,
sprich du kannst dir eine "externe" Anzeigeanwendung problemlos
schreiben sofern du dafür Kicad selbst nicht nutzen möchtest.
Gast #5488288
Mach dich aber auf eine gehörige Prozessumstellung gefasst.
Bei einem vernünftigen CAD ist vorher eine ganze Menge zu machen bevor
du den ersten Schaltplan erstellen kannst, Bauteile erstellen (ok,
manches gibt es schon, allerdings endet es meist in einem heillosen
Durcheinander, wenn man alle Teile nur herunterlädt und das CAD kann
einem weitaus weniger sinnvoll helfen), Designregeln definieren, und die
Einarbeitung selber ist auch nicht ohne.
Es ist allerdings ein Riesenschritt von der Tuschesteinzeit aus, du
wirst froh sein wenn du die Einarbeitung hinter dir hast.
OP #5515793
Habe nun die ganze Zeit viel Probiert , Gemacht , Getan und muß wirklich
sagen, das es auf den ersten Blick ein komplettes Chaos ist aber nach
näherer Beschäftigung Stück für Stück Klarheit dazukommt. Es ist wie
richtig Geschrieben eine riesige Umstellung aber diese Lohnt sich auf
jeden Fall.
Vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten / Vorschläge. Ihr habt mir
damit sehr geholfen und vorallem eine Menge Zeit gespart.
