Bandbreite von analogen Audioschaltungen
OP #5487522
In einer Audiogruppe ist die Frage aufgetaucht, welche Bandbreite
Verstärker, besonders Vorverstärker, haben müssen, damit sie Höhen
unverfälscht wietergeben. Bekannt ist, dass eine keine Schaltung gibt,
welche eine Frequenz von z.B. 15kHz noch schnell und 100%ig aberträgt,
aber 20kHz komplett dicht macht.
Wie legt man das aus?
Vorverstärker mit gleicher GF wie Endverstärker? Oder Höher?
Sollte es so sein, dass nur die letzte Stufe bandbegrenzt?
Oder lässt man alles bis 50kHz durch und gibt das Problem an die
Lautsprecher weiter?
Gast #5487539
"unverfälscht" gibt es nicht, denn das würde 0 Verzerrung und eine
unendliche Bandbreite erfordern.
Für HiFi beschränkt man sich üblicherweise auf 20Hz bis 20kHz. manchmal
auch ein bisschen mehr (z.B. 15Hz bis 30kHz). Als Verzerrung bemüht man
sich  darum, im Bereich um 1% zu bleiben.
Alles, was darüber hinaus geht halte ich für Esoterischen Quatsch.
Gesunde Menschen nehmen in jungen Jahren typischerweise bis zu 20kHz
wahr, aber sie können feine Nuancen sowie Klang-Unterschiede von Tönen
mit dieser Frequenz nicht unterscheiden. Deswegen sind die Verzerrungen
in diesem Bereich ziemlich irrelevant.
Gleicht gilt für tiefe Frequenzen. Vile Leute bilden sich ein, sie
bekämen einen "satten" oder "guten" Bass, wenn Frequenzen unterhalb von
20Hz besonders beachtet werden. Tatsache ist jedoch, daß die Töne, die
man als Bass empfindet eher im Bereich zwischen 100 und 200Hz liegen.
Die Frequenzen unter 50Hz nimmst du primär mit dem Bauch wahr. Dein
Bauch kann aber weder das Instrument noch die genaue Lautstärke
erfühlen.
Was die Verzerrungen angeht: Hochwertige Lautsprecherboxen haben um 1%
Klirrfaktor. Das was die meisten im Wohnzimmer stehen haben liegt
teilweise im zweistelligen Prozent Bereich. Damit sollte klar sein, wie
Sinnvoll es ist (oder auch nicht), für einen Verstärker mit 0,01%
Klirrfaktor besonders viel Geld auszugeben. Ich persönliche lege mehr
Wert auf praktische Aspekte.
> Problem an die Lautsprecher weiter?
Wenn du die Lautsprecher mit nicht hörbaren Signalen belastest,
reduzierst du die tatsächlich nutzbare Leistung und du erhöhst die
Verzerrungen. Übertreibe nicht.
Ich glaube (hier kommt der Bereich wo ich nicht 100% sicher bin): Im
Audiobereich sagt bemisst man die Grenzfrequenzen an der halben
Spannung.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Bandbreite#3-dB-Bandbreite
#5487545
Nein.
Jede Einheit muss die Bandbreite begrenzen, denn jeder Verstärker ist im
Prinzip ein Oszillator und schwingt nur deswegen nicht, weil seine
Verstärkung bei hohen Freqeunzen auf unter 1 abgeschwächt wird.
Es ist also sinnvoll, oberhalb von 20kHz die Veerstärkung langsam zu
reduzieren, man muss aber nicht bei 21klHz plötzlich gar nichts mehr
durchlassen, wie es bei A/D-Wandler-Antialiasingfiltern der Fall wäre,
sondern kann mit -3dB oder -6dB/Oktave runtergehen. Es ist auch besser,
wenn der Filter nicht die Phase (Laufzeit) verändert.
Normalerweise begrenzt man in besserem Equipment die Bandbreite nach
unten durch die Koppelkondensatoren auf 20Hz und nach oben durch
Einstrahl-Entstörkondensatoren ab 20kHz. Wenn der Verstärker 50kHz
schafft, ist das nicht verboten, wird aber nicht mehr gehört.
Gast #5487547
Nein, weil jede unbegrenzte Stufe Sachen verstärken würde, die du nicht
haben willst. Die ungewollten Frequenzbereiche könnten einzelne Bauteile
bereits in die Sättigung treiben oder den Außerhalb des optimalen
Arbeitspunktes liegen. Ganz bekannte Klassiker sind hier Popp-Filter bei
Mikrofonen und Rumpelfilter bei Plattenspielen. Ohne HF Filter würde so
mancher Verstärker ungewollt Radiosender demodulieren, das wäre auch
Käse.
#5487584
um es mal nichttechnisch zu erklären:
Wer bei der Wiedergabe eines klassischen Orchesters angeben kann,
wieviele Streichinstrumete, z.B. die Anzahl der Violinen sowie der
Bratschen und Bässe, wo genau aufgestellt sind, hat eine genügend gute
Wiedergabeanlage zur Verfügung und hört gerade eine überdurchschnittlich
gut gemachte Aufnahme an.
Gast #5487632
Bei End-Verstärkern und insgesamt auch Boxen sollen (oder dürfen)
Frequenzen mit höheren Frequenzen als 20kHz mit stark abfallender
Leistung abgestrahlt werden. Wenn starke Schwingungen in diesem Bereich
auftreten, dann kann dies Schäden an Personen (aller Grade) verursachen.
OP #5487642
Ja das können sie, deshalb sollten man die den Lautsprechern nicht
zuführen. Trotzdem bleibt das Problem, dass man nur sehr schlecht
Weichen bauen kann, die bis an die Hörgrenze korrekt übertragen und
darüber hinaus gar nicht.
Gast #5487648
>> Mikrofonen
> Das sind mechanische Elemente ;.)
Na und? Für die Frage des TO ist es völlig egal, ob dieser Filter
elektronisch oder mechanisch realisiert wurde. IMHO kombiniert man
häufig beides.
Gast #5487651
> Schaltet man 3 Komponenten hintereinander, die alle bei
> 20kHz 3dB haben, sind es schon 9dB und der 3dB-Punkt schiebt
> sich nach unten.
Ja, ist normal so und stört (fast) niemanden.
Da siehst du mal, wie wenig wir von den 20kHz wirklich wahrnehmen.
(Firma: MED-EL GmbH) #5487669
Schau mal da rein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Auditive_Wahrnehmung
Nur weil man 16kHz wahrnehmen (!) kann, heißt das nicht, daß man damit
etwas anfangen kann.
Nur als Gedankengang: Der höchste Ton zumindest in "Die Zauberflöte" ist
die Arie der Königin der Nacht mit f''' - das sind ca. 1400Hz. Dazu noch
z.B. bis zur 7. Oberwelle (das unterscheidet dann ein
Musikinstrument/eine Stimme von der anderen) und wir sind bei 10kHz.
#5487686
> Ab welcher Frequenz?
Na, klassischerweise hat ein Audio A/D Wandler 44100sps, also müsste man
22kHz schon um 96dB gedämpft haben während man 20kHz möglichst ohne
Verlust durchlassne will. Da sind scharfe Filter gefragt.
Macht man heute in Software.
Gast #5487871
Die Bandbreite muss mindestens 20 kHz betragen, besser grösser, wenn
das Produkt vor der Hifi Presse bestehen soll.
15 kHz geht gar nicht, -3dB @ 20kHz wird schon schief angeschaut.
Nicht vergessen: der Phasengang ist schon weit vor dem Amplitudenabfall
messbar!  Besonders Filter mit steilen Flanken ruinieren die
Gruppenlaufzeit.
Gängige Verstärker bekannter Firmen haben am Eingang eine RC
Schutzschaltung
mit ca. 220 Ohm - 1 kOhm und 100p - 1nF nach Ground, und das wars.
Mehr wird nur selten gemacht, wozu auch?  Ist ja kein Signal über 20 kHz
da..
Gast #5488012
Rolf S. schrieb:
> Schaltet man 3 Komponenten hintereinander, die alle bei 20kHz
> 3dB haben, sind es schon 9dB und der 3dB-Punkt schiebt sich
> nach unten.
Du meinst, daß die -3dB Frequenz (also die Eckfrequenz) hierbei
nach unten wandert? Ich dachte, das sei nur dann unausweichlich
der Fall, wenn man passive Filter "kaskadiert" (was eine erneute
Berechnung erfordern kann/könnte). Nicht aber bei aktiven (m. OPV).
Und natürlich (nur nebenbei) erst recht nicht bei digitalen.
Also, wie ist das nun tatsächlich?
Gast #5488014
Fragender schrieb:
>> bei 20kHz 3dB haben, sind es schon 9dB und der 3dB-Punkt
>> schiebt sich nach unten.
> hierbei nach unten wandert?
Selbstverständlich ist das so.
> Ich dachte, das sei nur dann unausweichlich der Fall,
Wie kommst Du darauf?
Aber natürlich ist das bei allen Systemen so: Kettenschaltung
(Kaskadierung) bewirkt Multiplikation der Übertragungsfunktionen.
Bei Kettenschaltung zweier gleicher Systeme liegt die neue
3dB-Grenzfrequenz dort, wo vorher der Abfall um 1.5dB war.
Wie sollte es denn anders sein?
So, wie Rolf sagt.
Gast #5488015
> Gruppenlaufzeit.
Klar -- weil niemanden die Existenz laufzeitkorrigierter
Filter juckt. Alles muss so gemacht werden, wie man es
in der Guten Alten Zeit (tm) gemacht hat.
Gast #5488059
Wenn der erste Filter die Ausgangsspannung bei 20kHz auf die hälfte
reduziert, dann wird es der zweite und dritte Filter ebenso tun. Nach
drei Filtern hast du dann logischerweise nur noch ein achtel der
ursprünglichen Spannung.
#5488090
>> nach unten.
> nach unten wandert?
Das ist eine merkwürdige und mißverständliche Beschreibung.
Selbstverständlich "wandert" keine Eckfrequenz. Aber wenn man zwei oder
mehr Systeme in Reihe schaltet und dann das neue Gesamtsystem
betrachtet, dann erhält man in der Regel eine andere Eckfrequenz. Weil
sich die Frequenzgänge überlagern.
Wenn man mit der üblichen Darstellung umgeht, wo die y-Achse die
Verstärkung in Dezibel angibt, kann man sich das ganz einfach durch das
Aufeinanderstapeln der Einzel-Frequenzgänge veranschaulichen.
Nochmal eine andere Baustelle. Die Frequenzgänge überlagern sich bei
Reihenschaltung immer. Bei der Reihenschaltung passiver Filter kommt
noch dazu, daß es Rückwirkungen gibt, weil jede Stufe an ihrem Ausgang
durch den (frequenzabhängigen!) Eingangswiderstand der Folgestufe
belastet wird.
Gast #5488651
Axel S. schrieb:
> Aber wenn man zwei oder mehr Systeme in Reihe
> schaltet [...]
<nitpick>
"... in Kette schaltet..."
Reihenschaltung und Kettenschaltung sind in der Vierpol-
theorie leider 'was Verschiedenes; hier ist die Struktur
gemeint, die in der Vierpoltheorie "Kettenschaltung"
heisst.
</nitpick>
OP #5536166
Der Punkt liegt ja nicht wirklich bei 20kHz, sondern eher bei 18 oder 16
und das impliziert, dass bereits 10%...20% unter der Eckfrequenz eine
Absenkung entsteht. Das reicht bis unter 14kHz herunter und mit drei
solchen Filtern schnell ins Einstellige.
#5536289
Neben aller Theorie ein praktisches Beispiel. Anbei das Servicemanual
eines Arcam FMJ P7. Das ist eine 7-Kanal HiFi-Endstufe der gehobenen
Klasse, die auch wirklich hält, was das Datenblatt verspricht (selbst
gemessen). Der Frequenzgang beträgt 20Hz-20kHZ (0,2db) bzw. 1Hz-100kHz
(1db).
Im Servicemanual sind auch die Schaltpläne enthalten.
Die Frage ist aber weniger, was möglich ist, sondern was nötig ist.
Würde man Verstärker unter der Prämisse des maximal möglichen bauen,
würde deine Arcam plötzlich ziemlich armselig dastehen, aber im
Gegensatz zu den maximal Möglichen eventuell noch bezahlbar sein.
Gast #5536377
> Dein
> erfühlen.
Das wuerdest du nicht sagen wenn du schonmal eine TML160 von T&A gehoert
haettest. Das kann dein Bauch dann sehr wohl fuehlen.
Vorausgesetzt diese Frequenzen sind noch auf der CD drauf. Wird ja heute
alles immer mieser abgemischt.
Olaf
Gast #5537025
Mark S. schrieb:
>>> Hä? Was sind Einstrahl-Entstörkondis?
> Die wurden in Einstrahl-Kathodenstrahl-Oszillographen der gehoben
> Preisklasse verbaut.
wobei sie immer noch preiswerter waren als die
Doppelstrahl-Entstörkondis in den Zweistrahl-Oszis.
Weil die nämlich gepaart sein mussten.
Behauptet der Watson.
