Laufenden Receiver / Bildschirm vom Netz trennen
OP #5487936
Moin zusammen
Ich habe hier einen nicht funktionierenden HDMI-Port am Receiver. Das
Gerät ist neu und vermutlich sitzt er bloß nicht richtig auf der
Platine, auf jeden Fall gab es Anzeichen dazu. Aber auf der
verzweifelten Suche nach anderen Ursachen, stieß ich auf viele Beiträge
von defekten HDMI-Ports nach Stromausfällen.
Beim Aufbau und Testen habe ich die beiden öfters mittels Schalter vom
Netz getrennt (im Betrieb), um ein Umstecken des HDMI- und Sat-Kabels
mit Saft drauf zu vermeiden. Ist das eine problematische Sache? Das
ganze läuft in einer 12V-Umgebung direkt ab Batterie.
footaz dankt und grüßt
#5488095
mit näheren Angaben zum Hersteller und Modell, gegebenenfalls garniert
mit ein paar Fotos, lassen sich auch häufiger mehr/qualifiziertere
Antworten generieren.
Ich verstehe deine Beschreibung nicht.
Wie kann ein HDMI Port "nicht richtig auf der Platine sitzen"?
Tip von mir: Wenn du noch Gewährleistung hast ("das gerät ist neu") dann
bring es halt zum Händler zurück. Vielleicht ist es ja tatsächlich ein
Montags-Gerät.
Gast #5488208
ich auch nicht.
was heißt die 'beiden'?
Receiver und TV-Gerät?
Batteriestrom? Um welche 'beiden' Geräte handelt es sich denn?
OP #5488374
Es handelt sich um einen Edision Piccollino S2 T2/C und um einen Elecrow
11,6" Bildschirm (Links zum Hersteller unten).
Ablauf: Beide laufen, sind via HDMI verbunden und werden gemeinsam
mittels Schalter vom 12V-Netz getrennt.
Die Frage: Ist das problematisch wegen möglichen Spannungsspitzen (siehe
diverse Beiträge im Netz, die nach Stromausfall von defekten
HDMI-Buchsen berichten), oder hat das dann andere Gründe, und es ist
kein Problem laufenden und mittels HDMI verbundenen Geräten den Saft
abzudrehen.
TL;DR
Grundsätzlich hat das mehrmals problemlos funktioniert, ergo tendiere
ich auf ein anderes Problem. Aber nur weil es 10 Mal ging muss es ja
nicht 11 Mal gehen...und nachdem ich auf die Beiträge der defekten
Buchsen nach Stromausfall gestoßen bin, will ich mich absichern, ob ich
meinen TV-Radio-Aufbau zukünftig bedenkenlos mittels einem Schalter im
laufenden Betrieb trennen kann, oder nicht.
Im konkreten Fall geht die HDMI-Buchse beim Receiver nicht mehr. Die
hatte aber vor besagten 10-Mal schon gezickt, deswegen wird sie kaum
deshalb über den Jordan gegangen sein. Ansonsten läuft alles und via RCA
erhalte ich ein Bild. Sowohl wackeln, anderes Kabel, anderer Bildschirm,
neue Firmware, brachten keinen Unterschied und die HDMI-Buchse bleibt
tot. Das Ding geht zurück, aber da ich gerne einen Schalter hätte im
Wohnwagen für Autoradio, Receiver + Bildschirm und ich verunsichert bin
durch die Beiträge zu den defekten HDMI-Buchsen, will ich mich
absichern.
Bildschirm:
https://www.elecrow.com/elecrow-11-6-inch-1920x1080-hdmi-1080p-led-display-for-raspberry-pi.html
Receiver:
https://edision.de/produkte/sat-combo-receiver/piccollino-s2t2c/
(Firma: matzetronics) #5489226
Wenn das alles mit 12V gespeist wird, ist es kein Problem, Receiver und
Monitor entweder mit einem oder mit 2 Schaltern auszuschalten. Ein
aktiver HDMI Ausgang darf ein ungespeistes Gerät füttern und ein
ausgeschalteter HDMI Ausgang darf auch in einen aktiven Monitor gesteckt
sein.
Kurzschlüsse auf dem SAT Kabel sollte man aber vermeiden. Die Speisung
des LNB ist zwar meistens kurzschlusssicher, aber das sollte man nicht
provizieren.
SAT Kabel zur Antenne also nur bei ausgeschaltetem Receiver stecken.
Bei Netzspeisung ist das grösste Problem, das es geerdete und ungeerdete
Geräte (Schutzklasse II) gibt. Da stehen dann am Schirm mal gerne
schwache 120V, die beim Stecken in ein geerdetes Gerät dann zu
Entladungen führen.
Das ist in deiner 12V Installation kein Problem.
OP #5494379
Auch hier noch der Vollständigkeit wegen, das Trennen via Schalter vom
Netz war das, was ihn so lange am leben hielt. Das Ausschalten via
Button am Bildschirm hat ihn gegrillt durch die fehlende galvanische
Trennung.
Ergo, keine HDMI-Spielereien ohne galvanische Trennung mehr in meinem
Netz.
