Python: Berechnung einfacher mathematischen Funktion
OP #5487941
als Anfänger übe ich Lernprogramme auf Python. Hier geht es um
Berechnung einer mathematischen Funktion.
Ich schreibe ein Python-Programm das vom Benutzer zwei Zahlenwerte
x_anfang und x_ende (Ganzzahlen) anfordert.
Die mathematische Funktion soll dann für alle Werte in diesem
Wertebereich berechnet werden:
y = ½ x³ – ½ x² + 2x + 3
Die jeweiligen x und y Werte sollen auf dem Bildschirm ausgeben werden.
Das Programm habe ich so geschrieben:
from math import *
x_anfang=float(input("Eingabe_Anfangswert:"))
x_ende=float(input("Eingabe_Endwert:"))
sw=float(input("Eingabe_Schrittweite:"))
x=float
y = 1/2*x**3 - 1/2*x**2 + 2*x + 3
for x in arange(x_anfang, x_ende, sw):
print("x=", x)
print("y=", y)
#print()
Nach dem "RUN" erhalte ich Eingabenaufforderungen, aber danach
Fehlermeldung:
RESTART: C:/....... Berechnung math Funkion.py
Eingabe_Anfangswert:1
Eingabe_Endwert:3
Eingabe_Schrittweite:1
Traceback (most recent call last):
File "C:/........... Berechnung math Funkion.py", line 9, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'type' and 'int'
Was ist mein Fehler und wie kann ich das Programm fehlerfrei und
lauffähig machen? Bitte um Korrektur.
#5487954
Die fehlermeldung sagt, dass du versuchst, die Operation ** auf eine
Variable vom Typ int (3) und eine zweite Variable vom Typ "Type" (float)
anzuwenden. Du legst mit x=float keine neue float-Variable an, sondern
eine Variable vom Typ "Datentyp", deren Inhalt 'Float' ist.
Lass die Zeile x=... einfach weg.
Dann wird dir das nächste Problem auffallen, y=... muss für jeden
Schleifendurchlauf aufgerufen werden.
Gast #5488398
Moin zusammen!
Auch ohne Verwendung von Numpy geht es mit Python üblichen Mitteln recht
einfach:
import math
xmin = 1
xmax = 4
step = 1
func = lambda x: 0.5 * x**3 - 0.5 * x**2 + 2 * x + 3
x = [xmin + (i * step) for i in range(math.ceil((xmax - xmin)/step))]
y = list(map(func, x))
Viele Grüße
Falk
#5488479
Man muß aber auch keine anonymen Funktionen hinschreiben nur um ihnen
dann gleich einem Namen zuzuweisen so daß sie nicht mehr anonym sind.
Für das Definieren benannter Funktionen wurde das Schlüsselwort def
erfunden. Das ist leichter zu lesen.
#5488733
Polynome berechnet man in der Programmierung typischerweise mit dem
Horner Schema:
  = ((½x – ½)x + 2)x + 3
Damit bist Du schon mal die Potenzen los. Wenn Du jetzt noch ½
ausklammerst kannst Du den Großteil der Berechnung sogar auf
Ganzzahlarithmetik beschränken:
y = (((x – 1)x + 4)x + 6) / 2
Ob bei der letzten Division dann noch Gleitkommagenauigkeit gefordert
ist musst Du selber wissen. (In dem Fall dann besser * 0.5 statt / 2).
In vielen praktischen Fällen dürfte die Ganzzahldivision aber sogar
genügen.
Gast #5488748
Jawoll.
In diesem Fall bin ich für die Ausnahme: es wird verdeutlicht dass auch
eine Funktion ein first class citizen ist, schlicht einer Variablen
zugewiesen werden kann und dann als Parameter an eine Funktion
weitergereicht werden kann.
Nennen wir es hier Stilmittel.
Selbstverständlich ist dies "äquivalent" zu def
Jedoch geht so einem Einsteiger vielleicht eher ein Licht auf richtung
funktionaler Programmierung.
Vielleicht wird auch die Neugierde angestachelt was es mit dem lambda
auf sich hat...
OP #5491321
Vielen Dank an alle.
Ich habe Programm-Code wie folgt geändert:
from math import *
for x in range(x_anfang, x_ende, sw):
    y = 1/2*x**3 - 1/2*x**2 + 2*x + 5
    print("x=", x)
    print("y=", y)
    #print()
es ergab sich folgende Meldung (beim "RUN"):
RESTART: C:/....../....Berechnung math Funkion.py
Eingabe_Endwert:3
  File "C:/.../..Berechnung math Funkion.py", line 11, in <module>
TypeError: 'float' object cannot be interpreted as an integer
1. es scheint mir zu sein, dass mein PC die "numpy" nicht verwenden
kann. Ich verstehe, dass "numpy" soll eine Bibliothek für
Befehle/Funktionen ... zu sein und bei mir ist die "nupmy" ist nicht
dabei. Kann ich die Numpy importieren aus internet? Wenn ja chan welchen
Spreicherort?
2. Ich habe   -arange- (fliessende komma) zu -range- geändert.
3. Ich habe die Zeile
x=float
intfernt.  In der Fehlermelnung wird mitgeteilt, dass   "TypeError:
'float' object cannot be interpreted as an integer"
Warum interpretiert das Programm die Variable x (? oder was?) als
integer?
Ich habe niergendwo  'integer'   zugewiesen. Hat das stillschweigend
passiert? Wo/wie genau? Was muss man ändern damit das nicht passiert?
#5491359
Zu 1: Ja, installieren kannst du es z.B. via pip. Einfach mal googlen
(oder gleich Anaconda installieren, da sind die wichtigsten Pakete dabei
- und noch viel mehr).
Aus 2 folgt 3: range erwartet Ganzzahlen, arange funktioniert mit float.
Un du castest die Eingabe mit
x_anfang=float(input("Eingabe_Anfangswert:")) explizit zu float.
Gast #5491365
> x=float
> integer?
Die Funktion range(...) funktioniert nur mit integer, weil nur zu ganze
Zahlen Vorgänger und Nachfolger definierbar sind. Zu Fliesskommazahlen
nicht.
Damit nix unerwartetes passiert, musst Du vor der Werteübergabe an
range(...) diese Fliesskommawerte explizit "ganz machen" und zwar
explizit so wie Du es meinst, denn es gibt mehrere Möglichkeiten.
Moderator #5491557
from math import *
# frange generiert float-Werte von start bis ausschließlich stop mit
# der Schrittweite step. Was die Abbruchbedingung betrifft, verhält sich
# frange wie range und np.arange.
def frange(start, stop, step):
    n = ceil((stop - start) / step)
    return (start + i * step for i in range(n))
for x in frange(x_anfang, x_ende, sw):
    print("x=", x)
    print("y=", y)
