Kondensatoren als Energiespeicher
OP #5488177
Guten Morgen.
Wenn ich in einer Schaltung zwei Kondensatoren in Reihe habe, kann ich
dann sagen, dass es sich dann um zwei voneinander unabhängigen
Energiespeicher handelt, da über ihnen verschiedene Spannungen abfallen?
Und wie sieht es aus, wenn ich zwei parallelgeschaltete Kondensatoren
habe?
(Gleiche Spannung --> 1 Energiespeicher?)
Danke.
Gast #5488181
Zwei in Serie geschaltete Kondensator sind auch nur ein unabhängiger
Energiespeicher, da die Ladungen gleich sind und damit wegen C=Q/U =>
U=Q/C die Spannungen proportional zu einander sind.
Man kann ja auch zwei in Serie geschaltete Kondensator zu einem
Cges=C1*C2/(C1+C2) zusammenfassen. Immer wenn dies bei Energiespeichern
möglich ist, dann sind diese nicht unabhängig.
Gruß Kondensator
OP #5488185
> Gruß Kondensator
Alles klar.  Aber man kann ja auch parallele Kondensatoren
zusammenfassen.
Hätte ich dann auch wieder nur ein Energiespeicher?
Gast #5488223
> Erkläre mal, was für dich "Unabhängigkeit" bedeutet.
> Also was kennzeichnet "Unabhängigkeit"
Die Unabhängigkeit von den n in einer Schaltung enthaltenen
Energiespeichern (Spule, Kondensator) bedeutet, dass die
Differentialgleichung, die Eingangs- und Ausgangsgrößen miteinander in
Beziehung setzt, von n-ter Ordnung ist.
Gast #5488399
Ach soooooo...
Ich hab den Kontext der Frage nicht erkannt. Jetzt ist es klar.
Danke
Gast #5488403
> zusammenfassen.
Ja, das macht man sogar öfter so.
Z.B. kann man so den Temperaturkoeffizienten auf 0 oder einen bestimmten
Wert bringen, indem man Kondensatoren (auch mehr als zwei) mit
gegenläufigen Temperaturkoeffizienten parallel schaltet.
Auch in den (Sägezahn) Ablenkschaltungen von Oszilloskopen wird so
verfahren, dass man den zeitbestimmenden Kondensator stets mit den
gleichen Strom lädt.
Bei den höchsten Ablenkgeschwindigkeiten ist da nur ein einzelner
Kndensator mit geringer Kapazität, und je langsamer man die Zeitbasis
einstellt, umso mehr Kondensatoren mit immer höherer Kapazität werden
hinzugeschaltet.
Für die Parallellschaltnug gilt eben C_gesamt = C_1 + C_2 + C_3 + ...
und (wie bei der Addition) darf man die einzelnen Werte beliebig
vertauschen, ohne dass sich die Summe verändert.
Gast #5488424
Nein, da sie zwangsweise mit demselben Strom ge/entladen werden ist es
1er.
> habe?
Nein, dann sind es eher 2 (man könnte einen Abtrennen und es
funktioniert immer noch).
Aber Kondensatoren sind beschissene Energiespeicher, man redet also
besser gar nicht von Energiespeicher in ihrer Gegenwart.
Gast #5488440
...und weil sie so "beschissen" sind, werden sie wohl so oft eingesetzt?
Im Hinblick auf Goldcaps oder Superkondensatoren muß man auch verschiede
Aspekte beachten, bevor man Kondensatoren pauschal als "beschissen"
hinstellt.
Zitat Wikipedia:
Im Vergleich zu Akkumulatoren gleichen Gewichts weisen Superkondensatoren
nur etwa 10 % von deren Energiedichte auf, allerdings ist ihre
Leistungsdichte etwa 10- bis 100-fach größer.
Superkondensatoren können deshalb sehr viel schneller ge- und
entladen werden. Sie überstehen außerdem sehr viel mehr Schaltzyklen
als Akkus und eignen sich deshalb als deren Ersatz oder Ergänzung,
wenn eine große Schaltbeanspruchung gefordert wird.
Gast #5488448
Praktisch nie als Energiespeicher.
Ihre Spannung sinkt linear mit der Entladung, ganz blöd.
Es gab mal Anwendung als Pufferspeicher zur Senderstationsspeicherung in
Radios, aber sie waren da nicht langlebiger als Akkus und pufferten nur
Tage statt Monaten.
Es gab mal den Versuch als Rekuperationsspeicher, aber das machen heute
Li-Akkus seit dem die höheren Strom vertragen.
Es gab mal Kurbeltaschenlampen angeblich mit Supercaps, die
funktionierten aber nicht mal für den schwachen Strom einer LED, Betrug
mit eingebauter Li-Knopfzelle war da üblich.
Aktuelle Massenanwendung von Supercaps fällt mir nix mehr ein.
Gast #5488503
> zusammenfassen.
Nüscht ist klar, Du hast gerade einen weißen Schimmel (Pferd) definiert!
Parallele Kondensatoren sind doch schon "zusammengefasst". Wie weit denn
noch "zusammenfassen"?
Old-Papa
