MLCCs: gravierende DC-Spannungsabhängigkeit
OP #5488195
Keramikkondensatoren (X7R, X5R, Y5V,… im Prinzip alle außer NP0/C0G)
sind ja bekanntlich relativ "schlecht", was den Temperaturgang, die
Spannungsabhängigkeit und die Alterung betrifft. Zumindest verglichen
mit z.B. Folienkondenatoren.
Im Datenblatt/Spec ist oft nur die max. Kapazitätsänderung über
Temperatur definiert bei 0V DC-Vorspannung. Oft hat man aber DC-Bias.
Selbst diese Kurven sehen oft schon "erschreckend" schlecht aus:
https://www.murata.com/en-us/products/emiconfun/capacitor/2012/11/28/en-20121128-p1
"X7R, X5R, Y5V, ..." beschreibt ja nur das Temperaturverhalten, nicht
die Abhängigkeit von der anliegenden DC-Spannung.
In dieser schon etwas älteren App-Note wird das Problem beschrieben:
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5527
Ich habe mal einen Entwickler kennengelernt, der auf die kritische
Nachfrage, warum er für eine Hochtemperaturanwendung einen
Y5V-Kondensator vorschlug als Antwort bekam: "Weil Y5V günstiger sind".
Der Kondenator wurde außerdem noch bei 80% der Nennspannung betrieben.
Manchmal wünsche ich mir Gründwalds Schreikissen...
Als ich ihm dann die typischen Kurven über Temperatur zeigte und ihm
klar machte, dass im Einsatzzweck vielleicht noch 10% der Nennkapazität
übrig bleiben, war er dann doch etwas erstaunt.
Habt ihr Erfahrungen, was man machen kann, um von
Herstellern/Distributoren belastbare Daten, also das Gegenteil von
"typ." Kurven zu bekommen? Ich habe leider von ein paar Herstellern
trotz der Erwähnung, sehr große Stückzahlen abzunehmen, immer nur die
Verweise auf die typischen Kurven bekommen. "Typ." heißt ja so viel wie:
Es kann sein, dass die Teile diese Eigenschaften haben, muss aber nicht.
Wenn die Werte daneben liegen, tja... Pech gehabt.
Wie kann man das Problem sonst lösen?
Man könnte Zuverlässigkeitstests machen. Aber wer sagt mir denn, dass
der Hersteller für seine Kondensatoren immer den gleichen
Fertigungsprozess verwendet? Würde soetwas in einer Product Change
Notification angekündigt werden? Oder sind sich die Hersteller bewusst,
dass ihre Kondensatoren schlecht sind und werden den "Teufel tun", die
Kunden (Einkäufer, unwissende Entwickler) auch noch darauf hinzuweisen?
Fragen über Fragen...
Es wäre schön, wenn ihr mir vielleicht ein paar Erfahrungen mitteilen
könntet.
Danke
Third-Eye
Moderator Persönliche Seite #5488201
Wage ich zu bezweifeln. Das würde ja darauf hinauslaufen, dass er dann
für jedes Exemplar auch die "corner cases" testen müsste um zu
garantieren, dass seine zugesicherten Eigenschaften eingehalten werden.
Ehrlich: das wirst du nicht bezahlen wollen.
Entweder kannst du also mit den typischen Werten leben (und planst
genügend Reserven ein), oder du musst dich nach einer anderen
Technologie umsehen.  Mir wurden beispielsweise letztens mal von einem
Hersteller Aluminium-Polymer-Kondensatoren als Ablösung für MLCC
nahegelegt.  Genauer angesehen habe ich sie mir bislang aber noch nicht,
da ich das Problem nicht akut habe.
Gast #5488216
Diese Thematik ist doch ein alter Hut ohne jeden Aufregungswert und
sollte jedem Entwickler hinlänglich bekannt sein.
Deine erwähnten sehr großen Stückzahlen interessieren die Hersteller bzw
Distis überhaupt nicht, zumal der Markt für MLCC im Moment (d.h. ca für
die nächsten zwei Jahre) total leergefegt ist. Wenn du die Teile nicht
nimmst, stehen tausend andere in der Schlange hinter dir.
> Oder sind sich die Hersteller bewusst, dass ihre Kondensatoren schlecht
> sind
Die Teile sind nicht schlecht. Wenn dir die Kennwerte nicht genügen,
musst du etwas passendes in NPO aussuchen und mit den Konsequenzen
leben.
Persönliche Seite #5488218
Das hängt vom Hersteller ab. Neulich hatte jemand hier nach AEC-Q200
gefragt, also Automotive-qualifizierten Bauteilen. Bei denen kannst du
sicher sein, dass der Hersteller PCNs erstellt. Ob du sie dann auch
bekommst, ist ein anderes Thema ;)
Für Grenzbetrachtungen wirst du (wenn du keine Grenzmuster bekommst) dir
Bauteile aus ausreichend vielen Chargen besorgen müssen (schon das ist
nicht ganz trivial), sie foltern (über Spannung, über Temperatur, über
Alterung) und dann hoffen, dass mehr als eine wilde Punktewolke
rauskommt.
Mit der Annahme einer Gaußverteilung kannst du dann schauen, wo 3 Sigma,
4 Sigma, ... liegen und das dann als Grenzwert annehmen. Das Ergebnis
würde sicher viele Leute (auch beim Hersteller) interessieren, aber das
ist typischerweise dann etwas, was man als Firma für sich behält ;)
Wäre eine schöne Bachelor- oder Masterarbeit.
Gast #5488226
> könntet.
Dein Schreikissen brauch ich auch oft, wenn das DC-Bias-Problem nicht
geglaubt wird (also oft). Wenn man in diverse Referenzdesigns schaut,
sieht man, dass selbst gestandenen Entwicklern von Halbleiterherstellern
das Poblem nicht klar zu sein scheint.
Zum Thema:
Solche Kondensatoren kann man schlicht nicht einsetzen, wenn so genaue
Daten benötigt werden.
Ich verwende sie meist nur als Bypasskondensatoren oder Ein- und
Ausgangskondensatoren für Schaltregler. Dort kann man einfach mal
annehmen, dass gilt:
Unter Berücksichtigung DC-Bias haben die Kondensatoren die angegebene
Toleranz.
Bei solchen Anwendungen benötigt man sowieso eine gewisse Reserve, und
wenn in einigen Fällen der Rippelstrom um 0,6mV höher ist, darf das
Design deswegen nicht gleich Probleme machen.
Wenn das nicht reicht, musst du Alternativen einsetzen. Tantal-Polymer
wäre so ein Kandidat, Alu-Polymer ein anderer. Auch die haben so ihre
Tücken (C über f charakteristik zum Beispiel).
#5488263
Bei Anwendungen als Abblockkondensator ist es in der Regel wurscht. Die
Beispielschaltungen gehen auch oft davon aus, daß ein 100nF nur effektiv
10nF haben kann.
Interessant ist allerdings, daß bei modernen Schaltreglern die Elkos
zunehmend durch Keramiks ersetzt werden. Dann muß oftmals wieder ein
Ripple auf den Feedbackpin zurück gespeist werden, was früher der hohe
Innenwiderstand der Elkos machte.
Gast #5488320
Ich denke wenn Du da nich in Dimensionen 10exp9 denkst ist das
Pillepalle.
Überlech mal: 100n/16V/X7R/0402 kostet iregndwo um die 0,005EUR ab 100k.
Sind in der Dimension also etwa 5MEUR bei 10exp9 pcs, warscheinlich
sogar bei den Mengen eher um die 1MEUR. Da könnte es für den Hersteller
interessant werden dieses eine Bauteil soweit zu charakterisieren. Aber
das als zugesicherte Eigenschaft? Da würde ich eher vermuten dass er
dazu das Scheunentor noch ein bisschen aufmacht und dann kannst Du
gleich mit den typ Werten leben.
rgds
Gast #5488324
> wurscht. Die
> 10nF haben kann.
Eigentlich kommt es darauf an, dass er über einen möglichst breiten
Frequenzbereich eine möglichst niedrige Impedanz hat.
Und da macht das schon einen Unterschied, welche Kapazität man
verwendet.
10n 0402 (C0402C103K8RACTU):
10MHz : 1,7Ohm
100MHz : 0,4Ohm
100n 0603  (C0603C104K5RACTU):
10MHz : 0,1Ohm
100MHz: 0,12Ohm
1µ 0603 (C0603C105K8RACTU):
10MHz : 0,05Ohm
100MHz : 0,02Ohm
Der 10n kann den 100n also nicht ersetzen.
Und die Binsenweiseheit, dass ein größerer Kerko hochfrequente Ströme
nicht aufnehmen können stimmt hier auch nicht-  der 1µ ist gut bis weit
über 1GHz - und besser als der 100n.
Quelle:
http://ksim.kemet.com/Plots/SpicePlots.aspx
Ein Blick hier rein loht sich. Auch Murata bietet sowas an.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5488327
Und auch die Annahme einer Gaußverteilung will wohlüberlegt, d.h. sehr
gut begründet sein. Sehr viele Verteilungen sehen nämlich komplett
anders aus, d.h. entweder aus rein physikalischen Gründen oder weil es
einen expliziten Einfluss auf die Verteilung gibt.
Wer heutzutage beispielweise Widerstände mit einer Toleranz von +/- 5%
kauft, sollte sich nicht darauf verlassen, dass die gelieferten
Widerstandswerte normalverteilt o.ä. wären. Vielmehr wird man
Wertebereiche von -5% bis -1% und +1% bis 5% vorfinden, da während der
Fertigung schon die Widerstände für die Toleranzklasse +/- 1%
herausgepickt wurden, usw.. Gerade bei außergewöhnlich billigen
Widerständen mit sehr engen Toleranz sollte man daher dringend auf
Parameter wie z.B. Drift und Alterung achten. Wenn diese nicht zur
Toleranz unter Normbedingungen passen, handelt es sich materialmäßig um
mindere Qualität, die eben selektiert wurde.
Dennoch kann es durchaus sinnvoll sein, solche Produkte einzusetzen,
denn dadurch kann man die Toleranzbänder im Fertigungstest etwas enger
wählen als bei von vornherein stark streuenden Bauteilewerten. Aber es
hängt eben gewaltig davon ab, welche Qualitätsansprüche im Feld zu
berücksichtigen sind.
Gast #5488355
Soso...
Der C0603C104K5RACTU hat seine Grenzfrequenz bei 12 MHz. Bei 100MHz hat
der MLCC eine ESR von 120mOhm. Die Impedanz beträgt dann aber schon
700mOhm hat.
Also wirkungslos.
#5488393
> über 1GHz
Nur merkwürdig, daß niemand bei Verstand nen 1µF für 1GHz benutzt.
Der ist dann schon weit jenseits seiner Resonanz, d.h. er wirkt
induktiv.
Bei hohen Frequenzen nimmt man oft 2 oder 3 Kondensatoren parallel,
damit sie ihre Resonanzen gegenseitig kurzschließen, z.B. 100pF || 1nF
|| 10nF.
Gast #5488436
tnzs schrieb:
> Soso...
> 700mOhm hat.
> Also wirkungslos.
immer noch VIEL besser, als 10cm Zuleitung mit 100nH und 63Ohm. (Annahme
: 1µH/m).
Ob das ausreicht, steht auf einem anderen Blatt.
Für die Funktion "niedrige Impedanz parallel zur Quelle" ist es übrigens
egal, ob der Kerko induktiv oder kapazitiv ist.
