Kontakte für Kopfhörerstecker reinigen
OP #5488336
Ich habe hier 2 wahrscheinlich uralte und wenig benutze Headsets für ein
Flugzeug.
Die Dinger haben jeweils 2 unterschiedlich grosse Klinkenstecker.
Beide haben anscheinend Kontaktprobleme und evtl. auch ein gebrochesnes
Kabel im Stecker.
Anscheinend wurden schonmal einer der Stecker gewechselt, jedenfalls
glänzt der wie neu.
Hingegen scheinen die anderen Stecker oxidiert, sieht matt/bräunlich
/orange aus wie Messing.
Kann ich das irgendwie reinigen und wieder schön machen?
Mit Kontakt60-Spray habe ich es schon probiert, aber das scheint nicht
mehr zu tun als normalen Dreck, Kaffee- oder Limoreste zu entfernen.
Letzte Möglichkeit wäre, die Stecker komplett zu tauschen
Persönliche Seite
> Kabel im Stecker.
Gegen Kabelbruch (der i.d.R. nicht im, sondern außerhalb des Steckers in
der Nähe des versagenden "Knickschutzes" zu finden ist) hilft Reinigen
naturgemäß nicht.
Wenn beherztes Abwischen nicht zu besseren Kontakterlebnissen führt,
hilft ein neuer Stecker - den man natürlich jenseits der Kabelbruchzone
anbringen sollte, d.h. am um ca. 10cm gekürzten Kabel.
Für derartige Arbeiten eignet sich ganz hervorragend UNIPOL (das blaue).
Stecker 'reintunken, rausziehen, ca. 2-3 Minuten einwirken lassen, dann
mit einem (am besten Baumwoll-)Lappen ab- und blankreiben.
für 1 EUR bekommt man beim Chinesen seines Vertrauens passende Adapter
von ARINC 2xmono auf Klinke 3.5 Stereo. Dann kann man seine bevorzugten
Ohrstöpsel mit deutlich besseren Klang als diese Flugzeug-Dinger im
Flugzeug benutzen.
Woanders sind die "0815" Flugzeug Kopfhörer ja nicht zu gebrauchen.
Ich hab noch 3 oder 4 von solchen Kopfhörern (mit Flugzeugstecker) in
der Elektroschrott-Kiste liegen. Wer mag soll sich melden ...
> Flugzeug.
... und wenn du die dir die uralten Dinger auf den Kopf schnallst, dann
bleibt der Schaumgummi dir an den Ohrmuscheln hängen (da längst
verrottet) und läßt sich nur wieder mit Felgenreiniger von selben
entfernen.  :-)
> entfernen.  :-)
Das stimmt. Das Zeug wird nach wenigen Jahrne hart und fällt
auseinander. Manche werden richtig schmierig! Es gibt aber auch dafür
beim Chinesen Ersatz. Ob es sich lohnt muss jeder selber wissen. Ich
habe mir letztens neue Polster für meinen AKK Kopfhörer geholt. Die
Polster waren nach 15 Jahren hin. Kostenpunkt 14,95 für zwei Stück!
Das ist aber ein Armutszeugnis.
Wolllappen, Microfasertuch oder frag Frau, Mami, ...
SIDOL schleift aber kräftig. Man sollte nachspülen.
> Flugzeug benutzen.
Stimmt.
Paar habe ich auf 3,5mm umgelötet. Der Klang ist aber bescheident.
Obwohl das Thema nun schon etws älter ist, möchte ich auch mal noch
meinen Senf dazugeben, da die Problematik vergammelter bzw.
vergriesgnaddelter Kontakte immer wieder mal aufkommt, vor allem beim
Aufarbeiten von (ur)alter Analogtechnik. Und obwohl teilweise noch ein
überraschend guter Stromfluss zu messen ist - trotz schwarbrauner
Schicht - möchte man natürlich gerne wieder blanke Kontakte haben. Also
muss das Zeugs irgendwie runter - aber wie?
Die radikalste Lösung ist ein Abschleifen mit einem feinen
Schmirgelstreifen (800er). Das geht am schnellsten, doch leidet die
Kontaktoberfläche im Anschluss um ein Vielfaches mehr, da die
Unebenheiten und Kratzer letztlich zu noch mehr Oxydation verleiten;
selbst bei Aufbringen von Kontaktfett zur Verhinderung selbiger. Ein
anderer Weg - schonender fürs Material - muss also her.
Ich habe schon viele Sachen probiert. Sämtliche Verdünner,
Kontaktsprays, selbst erdachte Mischungen von XY hoch 2 ... alles für
die Katz´ ... dieses Zeug auf den Kontakten widersetzte sich hartnäckig
jeglichen An- geschweige denn Auflösungsversuchen ... bisher!
Durch Zufall stieß ich in einem älteren Buch auf ein ebenso altes
Hausmittel ... Natron. Es ging in diesem Artikel von damals zwar um das
Reinigen von Münzen, doch was für Münzen gut ist kann für vergammelte
Kontakte nicht schlecht sein ... also ausprobiert. Der Nachteil an
dieser Methode ist jedoch, dass es einige Tage dauert, ehe die Schicht
sich beginnt zu lösen.
!Reines! Natron (also Natriumhydrogencarbonat bzw. Bicarbonat aus der
Drogerie) wird in dest. Wasser mit einigen Salzkörnern aufgelöst, sodass
eine gesättigte Lösung entsteht. Das Natron löst sich nur extrem langsam
auf! Es wuseln also immer noch einige ungelöste Kristalle am Boden
umher. Jetzt gibt man ein kleines Stück zusamengeknüllte Alufolie in
dieses Bad und schüttelt das Ganze für mehrere Minuten richtig kräftig
durch. Jetzt wird der vergammelte Stecker für mind. 2 Tage in diese
Lösung gehängt.
Am Anfang tut sich reinweg gar nichts. Es blubbert ein wenig und die
Satzkristalle bewegen sich (durch die Spannungsreihe?) hin und her ...
doch dann wird die Lösung zusehens bräunlich; die Oyxdschicht löst sich
an.
Leider löst das Bicarbonat die Oxydschicht nicht komplett auf - nur an.
Mit einem Baumwolllappen lassen sich die Kontaktflächen dann aber ohne
Probleme sauberwischen; einige Male den Lappen am Kontakt abziehen und
es ist sauber. Mit dem Vorteil, dass die Oberflächen nicht zerkratzt
sind.
Grüße
PS: Falls jemand noch eine bessere Methode hat, die gfs. ganz ohne
Nachbehandeln funktioniert, dann bitte mal posten.
OT - wenn der Thread schon gerade wieder oben ist...
Kurt A. schrieb:
> Einige Stunden in Cola baden. Danach abspülen und alles glänzt wie neu.
Cola putzt sehr gut!
Mittendrin statt nur dabei, Bundeswehr, damalige Standardwaffe war noch
das G3, jeder bekam "seine eigene Braut" zugeteilt. Schiesstraining,
Waffenreinigen peinlichst sauber, abgabe der "Braut" in die sichere
Waffenkammer zwecks Lagerung. Eine Woche später steht wieder mal
Schiesstraining auf dem Tagesplan, morgendliches Antreten mit Waffe
"Gewehr bei Fuss" (errm "Fusz")....alle Knarren sehen aus wie Nagelneu,
bis auf eine; das "am perfektesten verrostete" Metallteil welches ich je
gesehen habe :D:D:D. Der Ausbilder fand das etwas weniger Lustig,
erhobene Stimme:"Was ist denn da passiert???". Antwort des Colanten:
"Meine Waffe steht in der Waffenkammer an einer Stelle an der es
hereinregnet, da ist bestimmt ein Loch im Dach"... solcherlei
Verarschung wird beim BUND immer wieder gerne gesehen, vor allem wenn
die Waffenkammer sich im bombensicheren Tiefkeller befindet...
Ab da wurde es dann sehr laut, ähnlich wie beim Metalkonzert. Die Stimme
des Ausbilders hat sich dermassen stark Überschlagen das jeder dachte
dem reissen gleich die Stimmbänder, ich, grinsend (fast weinend vor
unterdrücktem Lachen) direkt nebendran, durfte danach erstmal die Spucke
von meiner triefenden Brille abwaschen LOL
In etwa so, nur viel lauter; solch ein pöhser Purche aber auch:
https://www.youtube.com/watch?v=54qxBwQFkeo
... und was hat das nun mit Analogtechnik resp. vergammelten Kontakten
zu tun? Ich kann´s nicht wirklich nachvollziehen.
Ach ja ... Cola funktioniert nicht. Das ist ein Märchen, was immer
wieder zu lesen ist. Vielleicht funzt das noch beim "Entrosten" von
Dosenblech. Echten Rost bekommt man damit aber nicht weg - das schaffen
kaum echte Phosphorsäurebäder.
Also bitte beim Thema bleiben ... es geht um vergammelte Kontakte aus
Messing oder Phosphorbronze.
Grüße
Ich sach's gern nochmal: UNIPOL (das Blaue). Damit wurden bei der
Telekom damals® z.B. die Klinkenstecker der Fangeinrichtungen wieder auf
Hochglanz gebracht - sahen nach der Behandlung aus 'wie vergoldet'...
