Relais oder (Aus-)Schalter für Plasmaschneider gesucht (50A)
Gast #5488466
ich habe einen 50A Plasmaschneider, für den ich eine CNC-Maschine gebaut
habe. Leider hat der Plasma Kontakt-Zündung (Vielleicht ja auch gut so
Allerdings gefällt mir die Variante mit dem auf Block fahren nicht
sonderlich, insbesondere da demnächst noch eine Drehachse dazu kommt und
die Oberfläche dann nicht immer 100% senkrecht zum Plasma-Strahl liegen
wird.
Von Unebenheiten/Bogenlampen in Blechen, etc. ganz zu schweigen...
Einen zusätzlichen Längenausgleich mit federnder Lagerung und ggf.
weiterem Spiel will ich mir sparen, da die Maschine/der Roboter auch für
andere Werkzeuge ausgelegt ist, um unter anderem Platinen zu bohren und
andere leichte Bearbeitungen durchzuführen.
Also habe ich mir was anderes überlegt und die ersten Tests sind soweit
auch sehr vielversprechend:
- Ich habe einen "Bypass" zwischen Brennerdüse und Masse/Werkstück
installiert (4mm² Kabel), wenn ich diesen Bypass schließe startet die
Kontaktzündung des Brenners und ich habe einen Pilotlichtbogen, sobald
der Lichtbogen das Werkstück als Gegenpol erreicht hat kann ich den
Bypass wieder trennen. Dies geschieht im Moment manuell mittels
Masse-/Polklemme. In bestimmten Fällen kann es sein, dass der Lichtbogen
jedoch nicht zwischen Werkstück und Elektrode, sondern zwischen Düse und
Elektrode brennt, weil zum Beispiel nicht leitendes Material, Lochbleche
o.ä. geschnitten wurden, in diesem Fall fließen dann bis zu 50A über den
Bypass, Trenne ich diesen nun ab gibt es natürlich ein schönes
Feuerwerk...
Ja, ich könnte auch erst den Lichtbogen am Plasma selbst abschalten,
bevor ich den Bypass trenne, allerdings braucht der Plasma einiges an
Vorlauf wenn man Ihn wieder startet, die Bedienung über den Bypass
Kontakt hingegen ist Just-In-Time... So wie man das bei der
Kontaktzündung halt gewohnt ist.
Soviel zum Hintergrund, bislang erfolglos suche ich nun nach einem
geeigneten Ausschalter für 50A bei ca. 80V, der auch als Einschalter für
230V (Leerlaufspannung) und ein paar mA herhalten soll...
Potentialtrennung wäre wünschenswert.
Ein Schütz das >=50A aushält ist mir eigentlich zu teuer, was ist davon
zu halten ein Schütz herzunehmen, das für gut 1/3 spezifiziert ist und
alle Ein- / Ausgänge parallel zu schalten? Hätte da gerade noch ein
neues mit 18A(7500W)? Wird da unterschiedlicher Kontaktabbrand zum
Problem oder ist das dann eher Selbstregulierend?
Was mir zu guter letzt noch etwas Sorgen macht: Das "schnelle" Abtrennen
bei 50A ergibt natürlich eine hübsche Spannungsspitze und entspricht
wahrscheinlich nicht ganz dem, was passiert wenn man den Schneidbrenner
aus dem Material führt bis der Lichtbogen abreißt. Ob das dem
Plasmaschneider auf Dauer gut tut bezweifele ich im Moment etwas,
welcher Ansatz wäre hier denkbar um die 50A langsamer auf 0 runter zu
regeln?
Gruß Dominik
Gast #5489449
Britzel schrieb:
> HF- statt Kontakt-Zündung?
Hat der Plasmaschneider leider nicht und ich weiß nicht ob ich im Moment
die Zeit und Muße habe das auszutüfteln, zudem habe ich etwas Angst,
dass mir das zusätzliche Probleme bereiten wird (Störungen der
CNC-Steuerung).
> regeln?
Habe mir dass auch nochmal überlegt und glaube bei 50A langsam
auszuschalten wird mit einem kleinen Halbleiter-IGBT sicher nix, der
geht bestimmt in Rauch auf.
Ich denke ich simuliere das langsame Abreißen des Kontaktes über einen
druckluftgesteuerten Arbeitskontakt und reguliere dann die
Geschwindigkeit über ein Drosselrückschlagventil, vielleicht klappt das.
Gruß Dominik
#5489651
Ein Schalter, der bei >30V DC 50A trennen kann, wird immer
teuer sein, weil Du Löscheinrichtungen für den entstehenden
Lichtbogen brauchst. Am ehesten wirst Du solche Schalter
bei Zubehör für Elektrogabelstapler finden.
