Genaue 28V-Versorgung für mehrere Verbraucher + eine Quelle
OP #5488638
bin kein Schaltungstechnik-Experte und mache mir gerade folgende
Gedanken über eine Geschichte die ich realisieren möchte.
Man nehme eine große PCB, wo vermutlich mehrere ICs drauf sind vom
gleichen Typ. Diese ICs müssen mit 28V jeweils versorgt werden, es
fließen wohl auch größere Ströme bis rauf in den A-Bereich.
So...wenn ich nun ein Netzteil verwende, dass über Force&Sense an ein IC
ran gehen würde, wäre das unproblematisch (wir nehmen an die Quelle ist
schnell und stabil genug für die ICs).
Aber ich möchte mit einer Quelle eben mehrere Verbraucher versorgen, und
zwar möglichst genau (28V +/-5..10mV ca.). Die Verbraucher ziehen aber
unter Umständen nicht genau den selben Strom, sitzen an
unterschiedlichen Positionen auf dem großen Board. --> unterschiedliche
Spannungsabfälle und nur einen Sense-Punkt zum Netzteil.
Wie bekomme ich es hin, dass ich immer schön 28V an jedem IC anliegen
habe mit nur einer großen Quelle? Ein U-Regler gibts hierfür ja kaum
denk ich...
Gruß,
Marten
Gast #5488678
Da mußt Du schon mit genaueren Werten aufwarten. Welche max. Ströme
genau, über wie lange Leiterbahnen welcher Breite und Schichtdicke,...
Falls eine Einspeisung der Versorgung an einem Punkt (bei gegebenem
Aufbau) nicht die angestrebten Werte garantieren kann, muß man entweder
die Power-Pfade verstärken, oder gleich mit höherer Spannung auf
einzelne Spannungsregler (bis hin zu einem pro IC).
Es ist also alles möglich, von "geht schon" bis "muß halt".
Deine Randbedingungen sind zu unspezifiziert.
Gast #5488684
> denk ich...
Garnicht. Wo immer du genaue Spannung brauchst (wofür ist noch eine ganz
andere Frage, Versorgungsspannungen sind mit +-5% ausreichend genau),
musst du einen eigenen Regler einbauen. Das ist ein übliches Konzept,
nennt sich PoL (Point of Load). Wenn der Regler direkt beim Verbraucher
sitzt brauchst du auch keine Sesnse-Leitungen.
Georg
#5488692
Wenn Du solche Anforderungen hast wird es halt aufwändiger: local
regulation. Also für jeden IC für den diese Anforderungen bestehen einen
eigenen Spannungsregler.
Versorgt werden diese einzelen Spannungsregler dann von einem
gemeinsamen Netzteil mit höherer Spannung von z.B. 32V.
OP #5489110
>> denk ich...
> Georg
Hallo Georg,
das ist ja schon mal ein interessantes Stichwort. Klingt gut. Nur ich
finde keinen U-Regler der mir auf 28V regelt & dazu noch 1A leisten.
Dort wo man PoL verwendet, die arbeiten zwar mit hohen Strömen dann
10A/... aber mit Spannungen im 1V Bereich z.B.
Gruß,
Marten
OP #5489112
Mal eine andere "blöde" Idee - kann man sich nicht mit einen OP eine
Schaltung bauen, die z.B. an einem gewissen Punkt die Spannung verwendet
und mit einer Referenzspannung (28V) vergleicht. Das delta zur
Referenzspannung wird dann über den OP aus geregelt.
Geht sowas? Ist das zu langsam? Aber wir reden wie gesagt von 28V/1A...
Gast #5489227
Marten M. schrieb:
> Nur ich
Ein uralter billiger LM317 kann das:
https://de.rs-online.com/web/p/products/7140792
Das ist aber nicht optimal: wenn du 32 V verteilst und 1 A brauchst sind
das immerhin 4 W zu verbraten. Der LM317 ist halt schon alt und hat eine
Dropoutspannung von mehr als 2,5 V. Da baut man besser einen
Step-Down-Regler auf.
Georg
(Firma: matzetronics) #5489233
Es ist allerdings schon eine Herausforderung, einen Stepdown mit weniger
als
Marten M. schrieb:
> +/-5..10mV ca.
Ripple am Ausgang hinzukriegen, vor allem, wenn man nicht so viel
Erfahrung damit hat - davon gehe ich beim TE mal aus.
Der Linearregler verbrät dann zwar ein wenig Leistung, ist aber
einfacher zu glätten. Die Anforderungen kommen mir allerdings ein wenig
merkwürdig vor.
Gast #5489234
Dann bau sie halt.
Zum Beispiel damit:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Figure 29
Wenn der TL431 zu ungenau ist: Solche Refernzen gibts auch in genauer,
musst du halt kucken.
Außerdem:
Schau dir auch mal die Selektoren bei Linear und TI durch, 28V / 1A
klingt nicht unrealistisch, sowas sollte es geben.
Gast #5489472
Deine Anforderungen sind unrelistisch. Bei einer Tolleranz von unter
0,05% musst du sehr hohen aufwand treiben incl. Temperaturkomensation
und Spannungsreglung direkt an jedem Verbraucher. Abschirmung damit
nichts induktiv oder kapazitiv eingekoppelt wird.
Wofür brauchst du das überhaupt? Jeder zweite hier beginnt sein Projekt
mit irgendwelchen überzogenen Anforderungen die niemand wirklich
braucht.
Gast #5489677
> braucht.
Wenn ich mir den 'verklausulierten' Eröffnungs-Post so ansehe würde ich
sagen: hoch geheim... ;-)
