LDO mit Iq=1-3uA gesucht
Gast #5488655
ich suche einen LDO, der einen Ruhestrom von maximal 3uA hat. Dazu kommt
aber noch die Anforderung, dass dieser Ruhestrom nicht durch den Himmel
schiesst, wenn die Eingangsspannung <= Ausgangsspannung liegt.
Hintergrund: Ich habe eine Schaltung, die mit 1.6-2.5V (10uA) auskommt.
Diese möchte ich mit einer CR2032 Zelle versorgen. Als LDO würde ich
einen 2.5V LDO nehmen. Ich habe MCP160x getestet, aber da geht der
Ruhestrom mal eben so auf 50uA rauf, sobald Vin 2.5V erreicht. Ich
möchte keinen 1.6V LDO nehmen, da die Schaltung besser läuft, je höher
die Spannung ist.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gast #5488667
Einen Tipp nicht, aber eine Frage: weshalb regelt man auf 2.5 V, wenn
die Spannung dann doch irgendwann bis auf 1.6 V heruntergehen darf?
Spontan hätte ich gesagt, überhaupt keinen Regler, irgendwas verstehe
ich nicht.
#5488695
Stefan schrieb:
> aber da geht der
Richtig., üblich bei LDO, die versuchen zu regeln was das Zeug hält.
Und hätten sie weniger Regelstrom, werden sie langsam und leichtinstabil
und schwingen.
Der NCP551 zieht in drop out keinen erhöhten Strom, aber immer ca. 3uA.
STLQ015M30R regelt angeblich maximal auf 2uA rauf in drop out.
Gast #5489088
>> Wie lange muss die Versorgung durchhalten?
Gehe auf diese Frage bitte weit genug ein, daß man Deine Forderung
nach max. "3µA Regler-Eigenbedarf unter allen Bedingungen" auch wirklich
nachvollziehen kann.
Gast #5489231
Jürgen W. schrieb:
> ADP160/ADP161/ADP162/ADP163 kommt mit <1uA aus. Das
> Ausgangssrauschen mit <100uV rms ist dabei auch noch gut genug für einen
> 12-bit-ADC.
Er wollte gerade KEINEN der billigen Regler, die im drop out mal eben
das 100 fache, also 100uA, ziehen.
Und bei AD sind diese schlechten Regler noch nicht mal billig.
Dafür steht das unmögliche Verhalten schön im Datenblatt drin, da
hättest du mal reingucken können bevor du Werbesprüche aufsagst.
(Firma: MED-EL GmbH) #5489739
@MaWin #1: Schön, daß Du mich auf einen Fehler aufmerksam machst.
@MaWin #2: Auch schön, daß Du Dich dabei so gewählt ausdrückst ohne eine
Alternative nennen zu können.
@Stefan: Folgende Varianten wären noch evtl. für Dich brauchbar (ohne
exzessiven Strom bei kleiner Spannung):
von Ablic ein LDO der Serie S-1313, S13R1 oder S-812C, evtl auch
MCP1711.
Eigenrecherche wäre auch da noch möglich:
https://www.digikey.at/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-linear/699
