PIC24 Verwendung eines bestimmten Pins als GPIO
Gast #5488803
Hallo Leute,
ich verwende auf meinen PIC24 das SPI1-Modul und brauche davon nur SDI,
SDO und SCK. Auf den Pin !SSI möchte ich das CS für mein SPI-Slave
legen. Leider habe ich das Problem, dass trotz Initialisierung als
Output des !SSI-Pins, dieser keinen Output gibt. Im Datenblatt habe ich
gelesen, dass höher priorisierte Funktionen immer Vorang haben. Sprich
mein SPI1 Modul verwendet den CS Pin eigentlich als !SSI. Ich habe in
der Konfig die Verwendung des !SSI ausgeschaltet aber erhalte dennoch
keine ordentliche Output-Funktion. Könnt ihr mir sagen, wo eventuell das
Problem liegt? Auf dem Oszi sehe ich den Output und den Clock vom SPI
einwandfrei. Mein Chip-Select fehlt mir leider.
//CS
__builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xbf);
LATCbits.LATC6 = 0;
ODCCbits.ODCC6 = 0;
TRISCbits.TRISC6 = 0;
__builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x40);
IFS0bits.SPI1IF = 0;
IEC0bits.SPI1IE = 0;
SPI1CON1bits.DISSCK = 0;
SPI1CON1bits.DISSDO = 0;
SPI1CON1bits.MODE16 = 1;
SPI1CON1bits.MSTEN = 1;
SPI1CON1bits.SSEN = 0;
SPI1CON1bits.SMP = 0;
SPI1CON1bits.CKE = 0;
SPI1CON1bits.CKP = 0;
SPI1STATbits.SPIEN = 1;
IEC0bits.SPI1IE = 1;
PORTCbits.RC6 = 1; //Slave Select
23
24
int main(void) {
25
26
    PORTCbits.RC6 = 0; //Slave Select
27
    DELAY_105uS;
28
29
    WRSPI1(befehl); //SPI Transmit
30
31
    DELAY_105uS;
32
33
    PORTCbits.RC6 = 1;
34
Viele Grüße und Danke!
Hallo Frank,
danke für den Tipp. Jetzt kann ich den Port einzeln Ein- und
Ausschalten. Dennoch bleibt der Port nicht eingeschaltet, sobald ich das
SPI Write verwende. Ich bekomme einen kurzen Einschaltimpuls und danach
ist RB0 wieder aus. Dabei soll er die gesamte Zeit der Übertragung
eingeschaltet bleiben.
int WRSPI1(int wert){
    SPI1BUF = wert;
    while( !SPI1STATbits.SPIRBF);
    return SPI1BUF;
Tony schrieb:
> Hallo Frank,
>     SPI1BUF = wert;
>     return SPI1BUF;
Ich habe in meinem ersten Beitrag im Beispielcode RC6 verwendet.
Eigentlich verwende ich aber RB0. Mit RC6 wollte ich nur sicherstellen,
dass der Fehler nicht mitwandert.
