Hartschaummatte unter Platine
Gast #5489006
Um eine etwas schwer gewordene Platine zu stabilisieren, beabsichtige
ich, sie auf eine Art Haartschaum zu betten.
z.b. sowas hier
https://www.ebay.de/itm/PE-Hartschaum-Platten-Laminierter-Schaumstoff-600x400x25mm-VE-10Stck-/263056533290
https://www.ebay.de/itm/12X-10mm-Dammschaummatte-selbstklebend-Dammmatte-Dammung-Auto-Motorhaube-30-50cm/183291074293
Höhe: 10mm
Die Ecken der Platine werden mit vier Schrauben über Distanzrollen
befestigt. Also ganz normal, nur dass die Platine zusätzlich auf der
Hartschaumplatte liegt.
Warum der Aufwand? Platine wird im Auto eingesetzt, ist also Bewegungen
ausgesetzt. Und JA, ich habe bei der Planung etwas geschludert bzw. zu
wenig Platz für weiterere Befestigungen   gelassen.
Jetzt die Frage: Macht das mit der PE-Schaum-Matte Sinn? Insbesondere
interessiert mich die Leitfähigkeit. Die elektrostatische Aufladung
dürfte irrelevant sein, weil die Matte auf einem "geerdeten" Blech
aufliegen wird.
Gast #5489049
Irgendwo hatte ich mal so kleine "Füßchen" gesehen die man mit
Spiegelklebeband unter die Platine setzen konnte. Das würde mir eher
zusagen als die Platine großflächig auf einem unbekannten Schaumstoff zu
platzieren. Damit hatte ich nämlich schon schlechte Erfahrung, z.B.
durch Weichmacher die alles um Umfeld angreifen, oder Feuchtigkeit die
zwischen Platine & Gummi fest sitzt und dann dort die Leiterbahnen
auflöst.
