Senderenschalten vor der Sendung per Uart
Gast #5489069
Hallo Forum,
ich habe hier schon sehr viel gelesen und es hat mir auch weiter
geholfen, dafür schon mal Danke. Doch jetzt zu meiner Frage. Ich habe es
geschaft auf einen Atmega328p per Uart zu senden und zu empfangen und
das mit den Interrupts und Ringpuffer. Doch ich würde gerne haben, dass
der Sender vor dem Senden automatisch eingeschaltet und ausgeschaltet
nach den Senden, mit einem 3ten Portpin. Wie geht den das?
Zur zeit mache ich noch:
PORTC |= (1 << PC4);
delay_ms (1);
sendecode(werte);
delay_ms(1);
PORTC &= ~(1 << PC4);
Paul
Gast #5489082
Paul J. schrieb:
> dass der Sender vor dem Senden automatisch eingeschaltet und
> ausgeschaltet nach den Senden, mit einem 3ten Portpin
Was für ein Sender? RS485? Funk?
SingleWire Uart (K-Line) lässt sich mit Diodenlogik oder 2
Transistoren(einer Inverterstufe, einer Open-Collector) als Wired-And
nebst Pullup realisieren.
Nicht umsonst ist seit Emile Baudot der UART-Ruhepegel High.
Wenn die Applikation was in den Senderingpuffer rein wirft, wird der
Sender aktiviert und der ganze Kram wird Interrupt-getrieben raus
getickert. Der letzte Sendeinterrupt (UART
Sendeschieberegister-leer-Interrupt) macht dem Sender aus, nachdem das
letzte Byte draußen ist (= bei leerem Senderingpuffer).
Gast #5489150
Hi
Die USART signalisiert mit dem Setzen von TXCn in OCSRnA, das die
Übertragung (UDR und TX-Puffer leer) abgeschlossen ist. Das kannst du
abfragen oder den TXC-Interrupt auslösen und dann dein Gerät abschalten.
Ohne Interrupt muss das Flag allerdings manuell zurückgesetzt werden.
MfG Spess
#5489153
> delay_ms (1);
> sendecode(werte);
> delay_ms(1);
Wenn es funktionert, warum nicht.
Wir kennen Deinen Sender nicht, wissen also nicht, welche Vorlauf- und
Nachlaufzeit er benötigt.
sendecode() muß man natürlich so schreiben, daß es erst nach dem letzten
Stopbit terminiert.
Gast #5489219
Wenn der Senderingpuffer leer ist, heißt das noch lange nicht, dass das
letzte Bit bereits gesendet wurde. Der UART puffert auch noch.
Gast #5489243
Hi
Dafür gibt es ja das TXC-Flag, das erst gesetzt wird wenn alle
UART-Internen Puffer leer sind und das letzte Bit gesendet ist.
MfG spess
Gast #5489247
> Stopbit terminiert.
Das kann man auch in die Ausschaltverzögerung einrechnen. Ist nicht die
lupenreine Theorie, funktioniert aber. Man muss ja nicht auf die ms
präzise abschalten, es geht ja wohl um den Stromverbrauch.
Georg
Gast #5489779
das würde mich interessieren wie man das in der Senderoutine macht..
Funk, es ist eine modifiziert Packet Radio anlage, die Messdaten
empfangt und Einstellungen sendet.
Paul
Gast #5490086
Hi
Das hat mit der eigentlichen Senderoutine nichts zu.
Du schreibst eine Interruptroutine für den Tx-Complete Interrupt die
beim Interrupt den Sender über einen Pin ausschaltet und gibst bei der
USART-Initialisierung den Interrupt frei.
Vor dem Start der USART-Übertragung schaltest du den Sender über dieses
Pin ein.
Gast #5490340
Bessere Mikrocontroller unterstützen das per Hardware. Bei den meisten
musst du das in der Software aber von Hand machen.
Olaf
