TS274 Supply current
Gast #5489204
ich beschäftige mich gerade mit dem TS274.
Der braucht laut Datenblatt einen Icc von 1mA/Amplifier.
Bei 4 Amps in einem Gehäuse wären das dann schon rund 4mA, was mir für
einen CMOS OpAmp ein wenig viel vorkommt.
Der Graph in Figure 3 sagt dagegen so knapp 1µA@16V was ein guter Wert
wäre.
Ist da im DB ein Fehler?
Dieses DB habe ich verwendet:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/11/74/07/28/7c/2e/48/64/CD00000496.pdf/files/CD00000496.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000496.pdf
Gast #5489491
Die Eigenschaften vom LM324A reichen schon, bis auf die Slew-Rate.
 >=2V/µs wären schon gut.
Vdd mindestens 16V
Vio max. 3mV typ./5mV max.
Idd wie beim LM324, der für diese alte Technologie wirklich gut ist!
(oder weniger)
Iout mind. 40mA(typ)/60mA(max).
Vout bis runter auf GND (Single supply).
Der MCP604 geht nur bis 6V.
