Suche jemand der 100 Platinen Schwalllöten kann
OP #5489271
Hallo, ich suche einen Dienstleister der mir 100 Europlatinen 160x100
schwallöten kann.
Es müssten
1 LCD-Display
16 Taster
1 Poti
1 Drehencoder
bestückt werden vor dem Löten.
Die Platinen wären schon smd-bestückt (alles TOP-Seite) und gelötet, nur
die THT-Bauteile müssen noch drauf um dann von der Unterseite verlötet
zu werden.
Hat jemand eine Möglichkeit dazu und sucht noch Aufträge?
Louis
#5489308
Hallo L.S.
aufgrund der sehr ausführlichen Beschreibung dürfte es wohl leicht sein,
jemanden zu finden.
Nein, ohne Quatsch:
LCD - wie ist das Pinning? Reihenabstand, Durchmesser der Pins, etc.
Taster - Abmessungen? 4-Draht?
Poti - Abmessungen?
Drehencoder - Pinning? Empfindlich ggü. Flußmittel?
Mach doch einmal ein paar Fotos und stelle Deine Schaltung vor.
Vielleicht findet sich jemand, der Dir das lötet.
Ach ja, wo bist Du denn? Und ganz wichtig, was wäre Dir der Spaß wert?
Bernd
OP #5489340
Zunächst suche ich jemanden der überhaupt in der Lage ist (Sprich: Eine
Wellenlötanlage hat)  und Zeit hat das zu machen.
Die wurden bisher schon schwallgelötet, das ging problemlos. Ich suche
nur einen neuen Anbieter. Das Ganze kann auch in Handlötverfahren
gemacht werden, dann kann es jemand tun der sich etwas dazu verdienen
will aber keine Lötanlage hat.
Auf der Unterseite sind auch noch einige Bauteile drauf, die ich
eigentlich selbst verlöten wollte, aber wir können das auch komplett
machen, entweder kombiniert Schwall/Hand oder ganz in Handarbeit:
Auf der TOP-Seite müssen bestückt werden:
19 Taster  (Je 4 Pins, 10mm Pitch)
1 Encoder (7 Pins, 2,54mm)
1 Poti (3 Pins, 2,54mm)
1 LCD Display  (18 Pins 2,54mm)
BOT-Seite:
3 RJ47 Steckverbinder  (10 Pins) 2,54mm
1 USB Steckverbinder (6 Pins) 2,54mm
1 Stiftleiste 3x2 2,54mm
1 Stiftleiste 1x2 2,54mm
2 Stiftleisten 26-pol 2,54mm
Pro Platine würde ich 14 Euro netto zahlen. 1400 Euro also komplett für
die 100 Stück.
Bauteile werden natürlich voll gestellt, sauber getrennt verpackt.
Ich bin in Norddeutschland, kann aber alles per Post verschickt werden,
sollte kein Problem sein.
#5489383
Woher kommst du? Edit: Übersehen :-)
Ich hab eine Wellenlötanlage hier in ca. 8m Entfernung stehen. Mit
Fluxer, Preheat etc...
Bin aber in Süddeutschland.
Für TOP und BOT ist aber eine Lötung mit "Schwall" so nicht möglich.
Sind auch andere KOmponenten auf der LP? Die würden sonst Kontakt mit
dem Lötzinn und der Vorheizung/Fluxer bekommen. Auch würden die DK für
die Bauteile von Zinn geflutet.
#5489448
@ L. S. (lschreyer)
Da gibt es viele Anbietet, Google ist dein Freund. Und möglicherweise
auch in deiner Umgebung.
Aha, die berühmte Salamitaktik.
Das ist eher einfach.
>BOT-Seite:
Ja klasse, das MUSS man per Hand verlöten (oder selektiv löten, so man
denn eine Anlage hat und sich der Einrichtungsaufwand lohnt)
>die 100 Stück.
Hmm, keine Ahnung was das so kostet. Kann passen, muss nicht. Klingt
aber eher nach ostdeutschen/osteuropäischen Preisen. Bei 14 Euro/Platte
sind da bei geschätzt 40 Euro/h brutto gerade mal ne halbe Stunde pro
Board drin.
Gast #5489504
Wellenlöten 30 Minuten pro Board?? Als wir noch solche Linien hatten
kamen die Damen auf deutlich kürzere Taktzeiten.
Der TO schreibt das er früher einen Wellenlöter hatte und nur den
Anbieter wechseln möchte/muss. Also dürften sich Diskussionen über die
theoretische Machbarkeit erübrigen.
#5489536
180 pins (wenn ich grad richtig im Kopf addiert hab) sollten in einer
halben Stunde oder eher weniger machbar sein. Sind ja nicht mal axial
bedrahtete Teile die man erst zurecht biegen und hinterher schneiden
muss.
Glaube ich hab schon schwierigere Bastelsets von Hand verlötet.
Denke allerdings man muss aus rechtlichen Gründen, ein Unternehmen
haben, wegen Steuern, Rechnungsstellung, versicherung usw...
Schade, sonst würde ich mich eigentlich glatt anbieten meine
vorlesungsfreie Zeit damit zu verbringen :)
Edit:
Achja, einzige Infos die noch fehlen, ist bis wann müsste das fertig
sein?
Und vieleicht noch welches Lötzinn gefordert ist.
OP #5489653
Ich habe gerade erfahren, dass die Taster, die benötigt werden bis auf
Weiteres nicht mehr lieferbar sind :-(
Um die 8 Monate Lieferzeit sind leider inakzeptabel. Vor 3 Tagen war
noch genug auf Lager der Distris, es scheint dass da nun jemand alles
aufgekauft hat was da war. Überall weg. Es ist unfassbar, das wirft es
um Monate zurück.
Das ist natürlich sehr tragisch, da wir jetzt da Design komplett umbauen
müssen. Sorry an alle, die sich gemeldet hatten, leider hat sich das nun
erst einmal erledigt.
Sobald das neue Design steht komme ich drauf zurück.
#5489687
Wenn auf die BOT-Seite Buchsen und Stiftleisten drauf müssen, lässt sich
die Platine eben nicht ohne weiteres mit der Welle löten. Da könnte man
höchstens die Lötstellen abkleben, TOP-Seite THT bestücken und
wellenlöten und dann BOT bestücken und hand- oder selektivlöten.
Solange wieder die übliche Salamitaktik modern ist, muss man dem TE
alles einzeln aus der Nase ziehen. Am Anfang waren es nur ein paar
Taster, LCD, Poti und Drehgeber auf TOP...
OP #5489710
Rein technisch werden auf der Unterseite die Pads maskiert, dann gehts
über die Welle um die THT-Bauteile auf der Unterseite zu verlöten.
Die Teile auf der Unterseite werden dann entweder von Hand gelötet oder
Selektiv. Beides wurde schon gemacht.
Dauert nicht lang das Ganze, der Preis ist daher realistisch und wurde
bisher auch bezahlt, aus Deutscher Fertigung.
Aber nun ist es ja eh Geschichte, ein großes "Unglück" könnte ich sagen,
und teuer.
Beitrag #5489711 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5489890
BGA P. schrieb:
> Da bietet es sich doch an, direkt alles was geht in SMD zu erschlagen?!
Das gibt es doch alles nicht als SMD...
#5489922
Luca E. schrieb:
> Alex G. schrieb:
>> Denke "alles was geht" wurde schon per SMD erschlagen.
>> zu werden.
Genau.
Du hast mich grad bestätigt, richtig?
Sonst reden wir endgültig aneinander vorbei :)
OP #5490414
SMD wird natürlich immer bevorzugt wo es geht, ich habe einen Bestücker
und Dampfphasenofen, da läuft dann vieles fast automatisch.
Es geht aber nicht immer.
Bei den Tastern ist es zu ungenau, da die SMD-Taster (meist) keine
Zenrtriernasen oder so etwas haben. Wenn die dann ein klein wenig
verrutschen beim Löten passt das Gehäuse nachher nicht mehr. Da ich da
sehr enge Toleranzen habe, wir sind hier ja nicht in China, konnte ich
das nicht akzeptieren.
Stiftleisten gibt es in SMD, klar, aber Wannenstecker nicht, außerdem
sind die in THT mechanisch wesentlich stabiler.
Das Selbe gilt für Buchsen aller Art, die sind in THT einfach viel
stabiler.
Ich verkaufe die Teile ja, und da muss das schon was aushalten können.
Um das Dilemma mit den Tasten für alle Zeiten zu vermeiden kommt jetzt
eine Folientastatur drauf, das sieht besser aus, vereinfacht das Gehäuse
und erspart mir viel THT-Gelöte. Am Ende kommt es sogar günstiger :-)
OP #5490436
Falk B. schrieb:
> @ L. S. (lschreyer)
Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Leider ist das dort angebotene
nicht wirklich hilfreich, weswegen ich mich ja hier gemeldet habe, in
einem Forum, wo vor allem Elektroniker und damit befasste Personen
zugegen sind.
>>die 100 Stück.
> Board drin.
Zur Info: Das ist ein ganz normaler Preis, der eher noch hoch ist, ich
hatte auch günstigere Angebote, aus Norddeutschland. Das ist ja schnell
gemacht, ich brauche dafür von Hand 10 Minuten. Von daher kommt man da
auf gute 80 Euro die Stunde, Netto.
Kleiner Tip: Wenn man zu einem Thema keine Ahnung hat, wie du selbst
geschrieben hast, darf man ruhig zu diesen Themen auch schweigen ;-)
Gast #5490836
Das Problem habe ich zur Zeit auch. Plane mir Halter/Führungen fräsen zu
lassen (entweder aus Metall vermutlich dann wohl bei Schaeffer oder
extra Leiterplatten was wohl genauer/günstiger wird ). Die passen dann
auf den Nutzen und das Problem ist beseitigt. Zentrierstifte für die
Lage und Distanzbolzen für die Höhe runden das noch ab.
Dann bin ich in der Wahl der Taster frei, habe die anderen Kupferlagen
zum routen und spare einen kompletten Lötprozess ein.
#5490865
Hallo Foristen,
die Theorie sagt, dass beim Schmelzen des Lots sich die Taster selbst
zentrieren, sofern die Pads stimmen, die Masken stimmen, das
Temperaturprofil beim Aufschmelzen und in der Leiterplattenebene passt.
Dann sind ja noch wie bereits erwähnt die Justierstifte an manchen
Tastern.
Aber überlegt einmal selbst: Fernbedienungen für TV und Mobilephones
haben Gummimatten. Die Folientaster oder Knackfrösche findet man nicht
so häufig. Guckt mal auf die Frontplatten Eurer Meßgeräte im Labor - na
Gruß in die Runde!
Bernd
Gast #5490874
Die Praxis sagt das alles was schiefgehen kann auch schief gehen wird.
> haben Gummimatten.
Die sind in der Massenproduktion nun mal am günstigsten
> Die Folientaster oder Knackfrösche findet man nicht so häufig.
Nutze ich wenn das ganze IP65 ... werde nmuss
Das Tek und das Fluke hier haben Gummimatten. Das sind aber Geräte mit
etwas mehr als 100 Stück Auflage.
OP #5491884
SMD-Taster habe ich schon oft im Einsatz gehabt, aber so genau justieren
sie sich eben nicht, zumindest nicht bei mir. Da ist immer mal wieder
einer der abdriftet, dass ist dann immer ein großer Spaß das zu
korrigieren, vor allem wenn sie eng stehen. Meist geht dann nur
abschneiden und auslöten, sonst macht man die anderen Taster kaputt.
Schablonen habe ich auch schon versucht, ist aber eine Fummelei wenn die
nicht konisch sind. Konisch fräsen geht zwar, ist aber ein ziemlicher
Aufwand. So ein Teil kann ich aber nicht in meine Dampfphase tauchen,
das absorbiert zu viel Energie.
Gummitastaturen wären natürlich nett, aber mir fehlt das das "klick"
dass man beim Bedienen von Maschinen braucht. Das ist zu weich, ohne
Rückmeldung.
Eine gute Folientastatur ist haptisch schon eine tolle Sache, IP65 kommt
dazu. Und üblicherweise haben die >1.000.000 Schaltspiele.
Zur Not lässt sie sich sehr leicht austausche. Und man wird unabhängig
von den Tasterherstellern, das ist ein Riesenpluspunkt. Bei meinen
Stückzahlen (100-200  pro Los) sind sie auch bezahlbar.
Ich bleibe beim Letzteren, ist am Ende denke ich die beste Wahl.
OP #5492122
Es sieht so aus als könnte ich doch noch ein Kontingent Taster bekommen,
ein Broker aus China kann sie liefern, zwar nicht so viele wie ich
wollte, aber immerhin. Das reicht um die Zeit zu überbrücken bis der
Hersteller wieder regelmäßig liefern kann :-)
Ich hatte zahlreiche Anfragen und Angebote bekommen, vielen Dank dafür!
Ich werde jetzt schauen ob die Zusage auch in realen Bauteilen mündet,
und dann entscheiden wer den Zuschlag bekommt.
Louis
