3M Ohm bis 100M
Gast #5489434
Die rote Tomate hat schon den Grund genannt, warum deine Suche recht
schwer werden dürfte.
Wozu brauchst du die reellen 3MOhm bei hohen Frequenzen?
Wenn es in irgendeiner Form für einen Spannungsteiler sein sollte, dann
überlege dir, ob nicht auch ein kompensierter Spannungsteiler in Frage
kommt. Also: statt nach Widerständen mit unrealistisch niedrigen
parasitären Kapazitäten zu suchen, parallel zum Widerstandsteiler einen
entsqrechenden kapazitiven Teiler betreiben.
OP #5489476
Es soll als FH-Blocker für eien S-Parameter-Messung genutzt werden.
Gemessen werden soll von 100kHz bis 300MHz. Gleichzeitig soll aber auch
DC durchlässig sein.
Also kommt nur R und L in Frage.
R bis 10Mhz und ab dann könnten einige Spulen übernehmen bis 300MhZ
(Spulen hab ich schon.)
Gast #5489587
@Volt A.
Und jetzt das ganze bitte den Beitrag noch übersetzen.
Was bitte ist ein FH-Blocker?
Was soll DC durchlässig sein?
Was für Spulen?
Wie sieht die Schaltung aus?
Welche Impedanz soll bei welcher Frequenz erreicht werden?
Gast #5489631
bis 10MHz oder bis 100MHz? (ist immerhin ein Faktor 10 in den
Anforderungen).
Ganz klar ist mir - wie wohl auch den anderen Dikussionsteilnehmern -
nicht, wie du mit ohmschen Widerständen FH (HF?) blocken willst aber
gleichzeitig Gleichstrom durchlassen.
OP #5489652
Hab mich verschrieben sorry, es soll HF bedeuten. Schande über mich.
(Der Witz mit der Fach(hoch)schule is gut :D )
Mit dem HF-Blocker soll sichergestellt werden, dass die HF-Energie auch
tatsächlich in das zu vermessende Objekt eindringt und nicht gegen Masse
oder die Spanungsquelle abhaut. Und da liegt das nächste Problem. Das
DUT soll mit 200V DC "Vorgespannt" werden. Es ist anzunehmen, dass die
S-Parameter Spanungsabhänig sind. Schaltplan kann/darf ich leider keien
zeigen.
Der Blocker soll vor allem im Bereich 100kHz bis 10MhHz möglichst bei 1M
Ohm liegen. Die Impedanz des DUT (device under test/Dingsbums unter Test
;-) ) wird in diesem Frequenzbereich wahrscheinlich an die 10kOhm haben.
Ab 10MHz diehnt eine Spule als HF-Blocker welche ich schon selectiert
habe. Ab diesem Bereich weiß ich aber, das die Impedanz des DUT nur noch
bei ca 5k liegt.
Vereinfacht kann man sagen:
-2-Port-Messung
Filter->Port1->DUT->Port2->Filter->DC_Quelle
Filter: R+L
#5489736
@Volt A. (voltampere)
Dafür nimmt man meist Spulen mit ausreichender Güte.
>Ohm liegen.
Das ist totaler Unsinn, jeder HF-Fachmann lacht dich dafür aus. Bei HF,
welche den Namen verdient, bist du schon gut dabei, wenn du einen
Handvoll kOhm als HF-Widerstand erreichst. Denn die parasitären
Kapazitäten im einstelligen pF-Bereich stehen dem massiv entgegen. Aber
man braucht bei HF auch keine 1M Ohm.
Gast #5489762
> Ohm liegen.
Solche Wünsche haben ist schon erlaubt, aber solche Bauteile finden wird
halt schwierig.
In der Frequenz hast du die Anforderungen ja schon eine Größenordnung
runtergeschraubt. Wenn du es noch an anderen Stellen tust (z.B.
Verhältnis von Blocker-Impedanz zu DUT-Impedanz) steigen deine Chancen,
dem nahe zu kommen.
Ggf. kannst du den nicht perfekt hochohmigen Blocker in deine Korrektur
mit reinnehmen (d.h. in einer Kompensationsmessungen ohne DUT bestimmen,
wie der Blocker bei hohen Frequenzen "weich" wird, und das in dein
Messergebnis mit DUT mit reinrechnen.)
OP #5490435
Ja mag sein, sollen sie nur lachen. Sie dürfen gerne an deren Anfänge
zurückdenken. Das mir die Koppelkapazitäten die Show stehlen werden ist
mir jetzt auch klar geworden. Danke für den Hinweis.
Ja das is eine Option die ich mir schon gedacht habe aber ich hoffte
immer, dass es auch ohne geht. Nun bin ich belehrt.
Danke an die ein oder andere gute Meldung.
