Berechnung Potentiometer
OP #5489485
Hallo liebe Elektroniker,
Ich möchter gern lernen, wie ich ein Potentiometer auslegen kann.
Szenario: Ein Schieberegler (linear Poti) soll an einem Analogeingang
einer Steuerung angelegt werden, welche dann die Eingabe
weiterverarbeitet.
Versorgungsspannung: 12,0 V
Daten des Eingangs: 0 ... 12,0 V
Auflösung: 12 Bit
Eingangswiderstand: 22,6 kOhm
Ich würde nun das eine Ende des Potis auf Masse, das Andere auf +12V und
den Schleifer mit dem analog Eingang Verbinden. Wie kann ich nun
ausrechnen, welchen Widerstand das Poti haben muss? Gängige Größen sind
10 kOhm. Eigentlich dürfte es ja egal sein, da der Eingang ja den
kompletten Bereich des Poti(Spannungsteilers) abfährt.
lg Frank
Gast #5489509
Ich würde ein Poti mit maximal 1/10 des nachgeschalteten Widerstandes
verwenden. Ansonsten wird das Poti zu stark beeinflusst.
(Wenn du es ausrechnen möchtest, dann brauchst du noch eine Angabe wie
stark das die "Potistellung" von der Spannung abweichen darf)
Das wären in deinem Fall 1kOhm und somit an 12V 144mW Verlustleistung.
Gast #5489522
Stimmt.
Nur ist die Abhängigkeit
Ausgansspannung/Potentiometereinstellwinkel
eben nicht mehr linear.
Weil zum unteren Potentiometerteilwiderstand der Eingangswiderstand
(hier 22,6 kOhm) parallel liegt.
Je grösser der Potentiometerwiderstand, desto stärker wird diese
Abhängigkeit verbogen:
https://www.eit.hs-karlsruhe.de/hertz/fileadmin/images/Skript_Gleichstromechnik/Kapitel_7_2/Grafik_7_2_7_HQ.png
https://www.eit.hs-karlsruhe.de/hertz/teil-b-gleichstromtechnik/strom-und-spannungsteilung/spannungsteilerregel.html
#5489554
Frank K. schrieb:
> Wie kann ich nun ausrechnen, welchen Widerstand das Poti haben muss
Nun, der Fehler durch die Belastung mit 22.5k sollte nicht grösser als 1
bit der 12 bit sein, also 0.025%.
Dann darf der Potischleifer nur eine Quellimpedanz von 5.5 Ohm haben,
also ein 10 Ohm Poti sein, das an 12V so 1.2A durchlässt und daher 15
Watt aushalten muss.
Deine 12 bit sind Quatsch, so genau ist kein Poti. Da ist man froh, wenn
man 1 Grad auflösen kann, also 8 bit. Und dafür reichen dann 200 Ohm,
unter 1 Watt.
Auch Quatsch, vermutlich sagt dein 22.5k bnereits, daß bei Quellimpedanz
von 22.5k der Wandler bis auf das letzte bit korrekt arbeitet. Dann
reichen 45k Potis ohne Leistung.
Du siehst also, deine Spezifikation ist zu ungenau für eine korrekte
Antwort und wenn man sie auf der sicheren Seite interpretiert, wird es
schnell ungemütlich, man würde einem hochohmigen Poti (47k) wohl einen
OpAmp nachschalten.
Gast #5489561
@Laberkopp: Erzähle mal nicht selber soviel "Quatsch"!
Er kann ohne Weiteres ein Poti mit 10k nehmen und es per Software
linearisieren. Die Formel liegt ja auch der Hand. Ob man da dann 12 Bit
rausholen kann, ist nur eine Sache des Filterns und Entrauschens.
Die Potis sind zwar nicht umbedingt mikroskopisch linear und kratzen
auch, aber das würde man auch filtern können.
Man kann gut und gerne auch 16 Bit aus solchen Potis rausholen.
Gast #5489576
Man kann auch 64 Bit rausholen. Nur hat das absolut keinen Mehrwert.
Man kann die Netzfrequenz (50Hz) mit zehn Stellen nach dem Komma
anzeigen. Aber was nützt das, wenn die erste Stelle schon schwankt? Auch
nach dem Filtern erhöhst du nicht etwa die Auflösung, sondern die
Anzeige wird bestenfalls ruhiger und täuscht damit eine höhere
Genauigkeit vor.
OP #5489613
Also ich missbrauche den Fader als 4-Stufigen Eingangsschalter. Der
Fader hat eine Länge von 100mm, das ergibt 25 mm für einen "Kontakt"
Bereich. Über einen Fenstercomparator sollte bei 12 Bit genug Spielraum
sein um zu detektieren, in welchem Bereich sich der Fader befindet.
Eventuell nehm ich auch einen 4 Stufigen Schalter, wo ich dann an
Kontakt
1 => Masse
2 => 3,6k
3 => 6,8k
4 => 12 V
diese an den analogen Eingang lege. Die Bereiche kann ich ja dann im
Fenstercomparator justieren.
Danke für die Erklärungen.
Gast #5489624
Warum nicht einfach einen Impedanzwandler dazwischen hängen. Dann hat
sich das gleich erledigt mit dem verbiegen. Den Eingangswiderstand des
OPs kann man glaub ich gut vernachlässigen.
Und das Poti kann man dann dimensionieren wie man will. Man sollte hier
dann nur noch auf den Strom durch das Poti beachten. Aber das sollte
jeder hinbekommen.
Persönliche Seite #5490219
Warum sollte die erste Stelle schwanken? Mit ausreichender
Signalverarbeitung lässt sich das Rauschen sehr gut filtern.
Poti-Bewegungen sind langsam, daher hast Du ausreichend
Integralperioden, um es zur Erhöhung der Auflösung zu verwenden. Ein
analoges Poti lässt sich durchaus mit Bruchteilen von Winkelgraden
bewegen.
http://www.96khz.org/htm/midicontroller16.htm
Die Linearität ist ein anderes Thema. Da kann man auch einiges machen,
wenn man ausreichend primäre Genauigkeit hat.
