USB Kommunikation mit Atmel SAM3X8 (Arduino DUE), Hub un BlinkStick
Gast #5489695
Hallo Zusammen,
ich stehe vor folgender Aufgabenstellung:
Ein Arduino Mega (ATMega2560) oder DUE (ATMEL SAM3X8) sollen zehn
BlinkSticks ansteuern.
Was sich recht einfach anhört stellt sich bei näherer Betrachtung als
recht komplexe Aufgabe heraus da die Blinksticks über USB kommunizieren,
was beibehalten werden soll.
Da der SAM3X8 als USB Host agieren kann, war mein erster Gedanke, diesen
an einen Hub anzuschließen, an welchen die BlinkSticks angeschlossen
werden. Bei dieser Variante wäre die Hardwareseite denkbar einfach zu
realisieren, jedoch findet man bei näherer Betrachtung der in die
Arduino IDE implementierte USBHost library schnell heraus, dass diese
nicht mit Hubs funktioniert.
Ich habe mich grob in die USB Spezifikation sowie die Firmware der
BlinkSticks eingelesen und habe festgestellt, dass zumindest auf den
ersten Blick weder die USB Kommunikation mit Low-Speed, noch die Arbeit
mit USB Hubs oder die Datenübertragung zu den BlinkSticks sonderlich
kompliziert scheint.
Allerdings stellen sich mir nun einige Fragen:
-Ist das Vorhaben in dieser Form realisierbar? Ich habe bisher nichts
Vergleichbares gefunden (weder Bezüglich Arduino DUE mit Hub noch
Arduino und BlinkStick).
-Gibt es einfachere Möglichkeiten? Mein Lösungsabsatz ist der für mich
offensichtlichste, aber sicherlich nicht der einzige. Das Projekt sollte
nach Möglichkeit recht simpel gehalten werden, wenn es anders jedoch
deutlich schneller geht, würde ich diesbezüglich Kompromisse eingehen.
-Macht es Sinn mich in AtmelStdio einzuarbeiten?  Bisher habe ich
primärmit der Arduino IDE gearbeitet und würde nach Möglichkeit, wenn
machbar dabei bleiben.
-Gibt es libraries um die USB Kommunikation auf low- Level zu
ermöglichen? Nach Möglichkeit möchte ich nicht gar alles selbst
schreiben.
Um die Fragen genauer beantworten zu können noch ein paar Infos zu mir:
Ich bin Elektrotechnik Student, habe abgesehen von recht fundierten
Arduino Kenntnissen auch zwei Semester C++ Programmierung mit Visual
Studio genossen, außerdem habe ich mich sehr grob mit MPLAB beschäftigt
allerdings ist Software für mich vor allem ein Mittel zum Zweck, also
mehr ein nötiges Übel als Passion. Die Gesamtkosten für das Projekt
sollten nicht utopisch hoch werden, jedoch gibt es Spielraum, das Ziel
ist es das ganze simpel zu halten da ich so viel Zeit wie nötig aber so
wenig wie möglich dafür aufbringen möchte.
THX Phil
Gast #5489717
Die LED's direkt am Controller anschließen wird die Komplexität um den
Faktor 100000 reduzieren.
Eine USB-Host-Implementation, noch dazu eine die Hubs unterstützt, ist
sehr komplex. Wenn man da keine passende Library zu findet, wird das mit
ein paar Arduino-Kenntnissen nichts.
Wenn das für dich nicht nicht sonderlich kompliziert ist, was ist
dann kompliziert? Der Bau von Space Shuttles?
#5489795
Warum nimmt man dann nicht einfach einen Raspberry Pi? Dort müsste man
sich nicht mit dem Host Stack rumärgern sondern könnte das Zeuchs gleich
anschließen.
Stromverbrauch wäre nichr relevant, den hat man schon durch die ganzen
Devices - und die self-powered Hubs.
Gast #5490382
weil 10 ADC Kanäle benötigt werden und Shields verwendet werden, welche
für die Bauform der Arduino Boards ausgelegt sind. Die Idee mit dem
Raspberry gefällt mir aber, ein zusätzlicher Zero wäre dafür zwar
zweifelsfrei etwas übetrieben aber hinsichtlich auf Kosten, Größe und
Aufwand keine schlechte Idee. Vor allem gibt es bereits alle benötigte
Software hierfür.
Es zwar nicht die schönste Variante, aber eine schnell und sauber
funtionierende. Die Serielle Kommunikation zwischen Arduino und Raspi
ist ja auch kein Hexenwerk.
Gast #5490561
Dr. Sommer schrieb:
> Und warum müssen es zwangsläufig USB-gesteuerte LED's sein
Es sind verschiedene Fakroren, unter anderem eine Teilimplementierung in
ein bestehendes System. Daran lässt sich nichts ändern.
Die Variante mit dem Raspberry ist zwar nicht die feine englische Art,
jedoch erfüllt sie alle an sie gestellten Anforderungen und wird wohl
die Lösung meiner Wahl.
