Java - repaint() Verlangsamen
OP #5489944
Guten Abend,
ich hatte bei meinem in Java programmierten Spiel immer das Problem,
dass mein Lüfter von meinem MacBook immer lauter wurde. Dann habe ich
meine CPU genauer beobachtet und festgestellt, dass diese beim Start
extrem in die Höhe steigt.
Nachdem ich bisschen geschaut habe, habe ich die repaint() Methode in
paintComponent auskommentiert und schon hatte ich das Problem nicht
mehr.
Jetzt ist meine Frage, kann man die repaint() Methode irgendwie
verlangsamen oder gibt es eine bessere Möglichkeit die gezeichneten
Objekte immer wieder zu aktualisieren?
Vielen Dank.
#5489959
Ehrlich gesagt würde ich dir empfehlen eine andere Engine für Games zu
nehmen als Java!
Minecraft ist ein gutes Negativbeispiel. Trotz der Klötchengrafik
erreicht man kaum 70 oder 80 FPS mit nem Gamingrechner.
JavaFX ist für GUIs gedacht. Nicht für Games.
Wenn du Java kannst, wirst du dich binnen Wochen in C# einarbeiten
können.
Damit kannst du prima in Unity programmieren - einer richtigen Game
Engine.
Lukas B. schrieb:
> Ich habe mein Problem selber gelöst. Für alle die es interessiert:
> Ich habe super einfach einen Timer erstellt, der jede 100ms aufgerufen
> wird und repaint() ausführt.
Toll, damit hast du ein Programm das mit 10FPS läuft...
OP #5489988
Könnte es locker noch ohne Probleme auf 5ms runter stellen ohne das der
Lüfter von meinem MacBook zu höheren ist. Aber für den derzeitigen Stand
brauche ich nicht mehr als 10FPS.
C# läuft aber auf macOS nicht. Da bräuchte ich wieder eine VM auf der
Windows läuft...
Gast #5490733
Ich kenne mich mit Java nicht aus, aber fix alle 100ms einen repaint zu
triggern halte ich in der heutigen Zeit für grundlegend falsch:
- Es wird alle 100ms gezeichnet, auch wenn es nicht notwendig wäre
- Was, wenn ein das zeichnen mal mehr als 100ms dauert?
Zeichnest du denn immer alles neu, oder könnte man nur gewisse Regionen
aktualisieren? Double Buffering möglich?
Werden beim Zeichnen aufwendige Operationen ausgeführt, die man
auslagern könnte?
#5499710
Moin,
da leider kein Quellcode angegeben ist, kann ich Dir folgende Antwort
bieten:
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Component.html#repaint-long-
Die Component-Klasse und alle ihrer Ableitungen enthalten auch die
repaint-Methode mit dem long-Parameter. Dieser sorgt für die von Dir
gewollte Verzögerung.
Denk daran: Der EDT wird durch das Warten auf AWT oder Swing-Komponenten
blockiert. Daher: EventQueue.invokeLater(new Runnable() { ... });
Übrigens um einige Antworten zu ergänzen:
1. Java eignet sich für die Spiele-Entwicklung (bis zu einem gewissen
Grad) 2. Wie Olle Ihmchen schon schreibt: Die LWJGL-Bibliothek wäre
hierfür ein hervorragender Kandidat.
