FMCW-Rampe mit PLL, sinnvolle Schrittweite und Frequenzhub?
Gast #5489957
ich habe eine PLL vom Typ ADF4159 zusammen mit dem VCO ADF5901 und
möchte damit lineare Frequenzrampen erzeugen (FMCW).
Das ganze funktioniert prinzipiell schon, ich frage mich aber, welche
Parameter für die Rampen-Erzeugung, also deviation und stepsize/number
eigentlich optimal sind? Auch in Bezug auf die
Schleifenfilter-Bandbreite.
Sind kleine aber häufige Sprünge innerhalb der Rampe besser (kleine
deviation, viele steps => PLL regelt dauernd/kontinuierlich nach) oder
große aber dafür seltenere Sprünge (große deviation, wenige steps => PLL
regelt selten und kann einschwingen, eher wie FSCW)?
Aktuell ist ein Schleifenfilter mit 163 kHz Bandbreite und 50°
Phasenreserve bestückt (Low-Jitter-Version aus ADIsimPLL).
Viele Grüße
#5490819
das hängtdavon ab wie groß die Auflösung auf der Frequenzachse sein
soll, und von der Zeit die du für einen kompletten Sweep zur Verfügung
hast.
Diese hängt wiederum von deiner Anwendung ab.
Je feiner die F-Achse aufgeteilt ist, desto lamgsamer must du auch die
Regelschleife machen wegen der kleinen Abstände und desto länger dauert
ein kompletter Sweep.
Die Regelschleifenzeitkonstante muss auf jedn Fall das komplette
Einschwingen der Regelschleife ermöglichen. Sonst bekommst du ein
ziemliches Phasenrauschen.
Ralph Berres
Gast #5491432
> hast.
> Ralph Berres
Danke für deine Antwort!
Ich möchte z.B. einen Sweep über 250MHz innerhalb von 1ms erzeugen.
Im Datenblatt zum ADF4109 wird in einem Beispiel ein Frequenzhub von
250kHz verwendet, welcher mir schon relativ viel erscheint. Bei meinem
Setup wären das 1000 Schritte / 1us Schrittlänge.
Kann eine PLL mit 163 kHz Bandbreite und 50° Phasenreserve noch sinnvoll
arbeiten?
