Neonlämpchen flackert. Ersatz für Leuchtschalter?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Sa R. schrieb:
> Idee ist, den Vorwiderstand zu erhöhen ~ geringere Last / längere
> Lebensdauer, oder vergess ich da was?
Den nötigen Betriebsstrom? Weil sonst der Lichtbogen abreißt...
Lass es doch einfach flackern. Das geht garantiert noch ein paar Jahre
gut. Und dann kommt die Leiste sowieso nicht mehr durch die
Schutzleiterprüfung.
Ob das Flackern der Glimmlampe und die nicht mehr bestandene
Schutzleiterprüfung im Zusammenhang stehen? :-)
Glimmlämpchen haben, wie fast alles, nur eine begrenzte Lebensdauer.
Auch in den Schaltern mit Kontrolllampe im Haus habe ich die schon
gewechselt.
Wenn es sehr stört: neuen Schalter oder neue Glimmlampe einbauen ...
Sa R. schrieb:
> das Schalterlämpchen meiner Dosenleiste flackert und ich rechne mit dem
Erhöhst du auch bei kaputten Glühlampen die Spannung damit sie wieder
leuchten ?
Die "Neon" (Glimm-) lampe ist einfach am Ende ihrer 20000 Stunden
Lebensdauer angekommen, kauf dir für ein paar cent eine neue.
https://www.reichelt.de/glimmlampe-drahtenden-90-v-klar-glimmlampe-p8199.html
OP
HildeK schrieb:
> Wenn es sehr stört...
stört nicht wirklich, aber irgendwie geheimnisvoll kryptisch. Die
Morse-Botschaften sind langsam  ~ 35 Zeichen/min + ich kann sie zwar
entziffern, aber leider nicht entschlüsseln. Würde ich Sie mit meinem
KW-Sender verbreiten, wärs ein glatter Fall für priyom.org
da fällt mir ja glatt eine Anwendung ein - Zufallsgenerator...
(Firma: matzetronics)
Leider werden die kleinen Dinger oft mit viel zu geringem Vorwiderstand
befeuert. Die leuchten selbst mit 680kOhm - 1MOhm sehr gut, wobei ich
schon oft eben nur 100k oder 220k gesehen habe.
Die Lebensdauer von Glimmlampen ist unbestimmt. Ich habe in alten
Treppenhäusern schon Exemplare gesehen, die mindestens seit 30-40 Jahren
ihren Dienst im Dauerbetrieb tun.
Hi
Ich habe voriges Jahr Treppenhausbeleuchtung erneuert. Die Glimmlampen
der Schalter waren über 40 Jahre ausfallfrei im Einsatz. Das sind das
15fache deiner 20000h.
MfG Spess
Erschreckend. Da muss der Hersteller dringendst was machen. Das kostet
doch bares Geld wenn die nie ersetzt werden müssen.
Ich kenne auch eine Glülampe, die schon hundert Jahre brennt
https://de.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
OP
> leuchten ?
Nein, die leuchten nur noch kurz in der µ-Welle.(bitte nur kurz
ausprobieren und sofort ausschalten wenn sich was verformt!)
Aber eigentlich verbrauchte Leuchtstoffröhren betrieb ich noch mit
Spannungsverdoppler.
Den Minitesla-Mini-Ferritkern Trafo 4cm x Ø 5mm mit 12V-Zylinderbatterie
und BC337 (Ersatz f. 2N2222) hab ich erfolgreich nachgebaut - der bringt
tote Mini Leuchtstoffschlangen sehr wirkungsvoll und komplett sinnwidrig
wieder zum Leuchten
Macht wenig Sinn.
Ein neuer Schalter kostet fast soviel wie eine Steckdosenleiste.
Dann kriegt man diese kaum auf.
Evtl. kann man den Schalter heraushebeln.
Beim öffnen geht was kaputt oder die Feder, Kontaktteile schnipsen
unwiderbringlich davon.
Oder man muß eine Stunde pusseln, um die Teile wieder zu positionieren.
Und dann passt die neue Glimmlampe mechanisch nicht rein.
Da die Erfolgsaussicht gering ist, gehe ich so einer Reparatur aus dem
Weg.
> Weg
Du schon. Wir fragen uns eh, was übrig bleibt, bei allem was du
ablehnst. Eine Glimmlampe kostet 55ct (teuer genug, neulich waren es
noch 18ct, aber seitdem Daetwyler statt Angela Reichelt schmeisst,
explodieren die Preise)
Passiert mir nicht, das gilt nur für Grobmotoriker :-).
Wenn der TO an den Vorwiderstand der Glimmlampe herankommt, dann kommt
er auf fast die selbe Weise auch an die Glimmlampe selber ran.
Und ob ich im Hobby-Bereich 1h puzzle ist doch egal. Wenn ich es nicht
tue, zahlt mir auch niemand was.
Und wenn es nicht klappt, kann ich mir noch immer eine neue kaufen.
Du hast sicher so einen Schalter noch nicht geöffnet.
Die passt mit Sicherheit nicht hinein!
Ob die für 36C reingehen?
Mindestens ist der Widerstand zu groß.
Doch, doch!
Und schon ganz andere, wirklich filigrane Dinge, z.B. einen
Miniaturtaster mit zwei Druckpunkten (Kamerafernbedienung: halb gedrückt
zum Scharf stellen, ganz gedrückt zum Auslösen) - der geht jetzt wieder!
Zugegeben, es könnte das größere Problem sein, eine passende Glimmlampe
aufzutreiben.
> Weg.
Wer körperlich nicht in der Lage ist, ein solch einfache Reparatur
durchzuführen, muss eben den Preis für eine neue Steckerleiste
bezahlen. Ansonsten ist eine solche Reparatur in einer viertel
Stunde erledigt. Die neue Glimmlampe habe ich allerdings in
meiner "Kiste" liegen.
> durchzuführen,
Danke für die Blumen!
Aber der von Reichelt geht auch nicht.
https://www.reichelt.de/subminiatur-gluehlampe-drahtenden-230-v-0-25-w-klar-l-2108-p46085.html?&trstct=pol_0
Die Größe kann gerade passen, aber der R ist zu groß.
Original ist da 5X9mm drin.
Nimmt man den originalen Mini-Metallschicht, dann stimmen die Längen
nicht, da diese kunstvoll als federnde Kontakte geformt werden müssen.
Nochmal tu ich mir das Gefummel nicht an.
Ist "Sa R. (sarox)" nun zu "michael_ (Gast)" geworden oder stänkert hier
wieder jemand?
Was die Glimmlampem angeht: Man kann sie ersetzen, wenn man sie hat oder
findet, z.B. aus einer alten Kaffeemaschine. Wenn genug Platz vorhanden
ist, packe ich auch zwei antiparallele LEDs mit etwa 300k Vorwiderstand
rein.
OP
Harald W. schrieb:
> Kannst Du da mal den Schaltplan  und eine Bezugsquelle
> für den Trafo zeigen?
gerne, war einmal in einer heise ct oder ähnlich - habs im Internet bei
make (auch heise) hier wiedergefunden:
https://www.heise.de/make/meldung/Mini-Teslaspule-mit-9-Volt-Batterie-2506409.html
habs mit 300 Windungen gestrickt und hatte auf Anhieb funktioniert, die
Idee mit dem Stift gab mir mein Wirt, in dessen Kneipe ichs zuerst
vorführte - war echt ein Hingucker!
[Nachtrag - Bezugsquelle für meinen Ferritkern - Sorry, habe
Surplus-Platinen ausgeschlachtet und mir die Bezeichnung nicht gemerkt -
irgendein alter Röhren TV oder Netzfilter, ist auch nicht wichtig,
dürfte mit dickeren MW-Ferriten genauso funktionieren - auch eine
ZF-Spule vonb einem Röhrenradio könnte dafür herhalten, Kern oder 2
Kerne aneinander drehen und Spule drüber - fertig!
