Werkstück elektronisch vermessen
OP #5490708
Hallo!
ich suche eine Möglichkeit präzise ein Werkstück zu vermessen,
elektronisch. Genau gesagt, die länge einer Gewehrpatrone. Ich bin
Wiederlader.
Die Patrone steckt mit dem Geschoss in einem speziellen Metallklotz,
und ich muss quasi von oben auf den Patronenboden … messen können.
Das ganze manuell ausgelösst und dann in eine DB geschrieben.
Meine Frage: was gibt es für Technologien zum messen? Laser,
Ultraschall?
Budget 250 Euro / Messgenauigkeit 10tel. / Eigenbau mit AVR,Raspi,ESP
o.ä.
Danke für eurer Interesse.
> Ultraschall?
Wie StefG schon schrieb:
Messtaster.
Oder so, wie elektronische Spardosen arbeiten:
Federbelastetes Poti mit Hebelarm, der je nach (in diesem Fall)
Münzdurchmesser ausgelenkt wird.
Ob das auf ein 10tel genau geht, kommt auf den mechanischen Aufbau und
die Auswerteelektronik an.
Es gibt doch digitale Messschieber mit RS232...
Wenn da einer mit der Bodenplatte und dem Metallklotz verbunden ist,
kannst du immer den Abstand recht präzise und wiederholgenau messen.
Wenn du es unbedingt elektronisch und "high-end" haben möchtest,
verwende ein Einzeiliges CCD zum messen.
Jede oben genannte "physikalische" Lösung ist aber billiger, einfacher
und zuverlässiger
W3ll S. schrieb:
> Naja, Wald und Bäume …
> Ebay-Artikel Nr. 273310991721
Dass das Ding "Messuhr digital" heisst bedeutet noch nicht, dass da ein
Anschluss zum Auslesen per Computer dran ist - ich sehe in der
Beschreibung nichts davon.
Macht aber nix, dafür ist es billig.
Georg
Schau nochmal hin. Vielleicht siehst du es dann...
kleiner Tip: 1. und 5. Bild :-)
(Firma: L-E-A)
Nachdem eine Messung mittels Messuhr oder Messschieber nicht
ausgeschlossen wird, ein ergänzender Vorschlag, den ich vor Jahren
selber implementiert habe:
Das synchrone serielle Protokoll der billigen digitalen
China-Messschieber kann recht einfach mit einem ATtiny45 decodiert
werden. Auf den Controller passt dann auch noch V-USB, welches eine
USB-Tastatur emuliert. Sobald der Taster an dem Interface betätigt wird,
schickt es den aktuellen Messwert als Tastenfolge an den Host und
schließt ihn mit Return ab, so dass beispielsweise in einem
Tabellenkalkualtionsprogramm Messreihen spaltenweise eingegeben werden
können.
Grüßle
Volker
(Firma: L-E-A)
W3ll S. schrieb:
> (...) Genau so soll es werden.
OK, zu den verschiedenen Messschieberprotokollen findest Du hier im
Forum jede Menge Informationen. Leider existieren mehrere Varianten des
Protokolls. Ich habe hier zwei äußerlich identisch aussehende Exemplare,
deren Protokolle jedoch inkompatibel sind.
Für den USB-Teil habe den "Easy-Logger" verwendet:
https://www.obdev.at/products/vusb/easylogger.html
Viel Erfolg!
Grüßle
Volker
Harald W. schrieb:
> Wie wäre es mit einem Meßschieber, elektronisch?
GENIALE IDEE!!! (siehe folgende Zitate aus diesem Thread)
> werden.
Moin,
Zum verlinkten eBay Teil:
Im Bild 5 steht zwsr, das ein "special Cable" angeschlossen werden kann,
im Lieferumfang ist das aber nicht dabei!
Wenn das dann so RICHTIG special ist, ärgert man sich vielleicht auch so
richtig. Ist mir mit so einem günstigen Messschieber passiert; Leitung
so teuer wie das Gerät, klapperig und nichts dokumentiert.
 SJ
> richtig.
Ich hab schon mehrere Messschieber "umgearbeitet". Statt speziellem
Stecker hab ich einfach 4 Drähte angelötet. Da waren große Pads auf der
Platine, leicht zu löten. Damit versorg ich den auch gleich.
MfG Klaus
