Wie heißt diese IC-Bauform.
#5490776
Krrx schrieb:
> ...die neben den "normalen" Pins an den Seiten zusätzlich auf der
> kompletten Unterseite einen Lötpad haben (GND/Wärmeabfuhr)?
QFN
> Und wie kriegt man die Dinger am besten abgelötet, ohne dabei die halbe
> Platine zu zerstören?
In einem ReflowOfen, oder mit Heissluftpistole von der
Platinenunterseite.
Mfg aus dem Rhein-Ruhr Gebiet
#5490784
Es gibt viele ICs mit solchem Pad.
POwerSO8, VSON, QFN, ... du musst schon ein Bild zeigen.
So wie man sie auflötet: Platine bis über den Schmelzpunkt des Lotes
aber unter den Schmelzpunkt der Plastikzeile erwärmen,z.B. in einenm
Reflow-Ofen (oder auf der Ceran Herdplatte).
Blöd halt, wenn beim Einlöten erst der Chip, und dann per Hand
nachträglich wärmeempfindliche Bauteile montiert wurden.
Aber so eine Platine hält die Löttemperatur schon aus, nur halt nicht
100 GradC mehr.
Gast #5490890
OK, hab's gefunden, es ist ein HSOP8-Gehäuse. Kann ich das so
zusammenfassen: auf einer komplexeren Platine, die wegen anderer
Bauteile eben NICHT noch mal in den Ofen kann, sind Chips mit dieser
Gehäuseform nicht zu ersetzen? Zumindest nicht, wenn es hinterher noch
zuverlässig funktionieren soll?
Gast #5490937
Sucht mal auf Youtube nach Louis Rossmann, der repariert MacBooks and
zeigt regelmässig wie er sowas mit einer Hotair-Station entfernt und
wieder auflötet.
Zumindest sowas wie QFN und HS08 ist da noch vergleichsweise harmlos und
man braucht dafür auch noch kein Mikroskop.
Mir ist ein Chip mit richtigen Pins dran auch lieber, aber was soll man
halt machen, irgendwann gibt es sowas einfach nicht mehr.
Ich habe eine billige 858D Heissluft-Station und damit schon QFN48 und
TQFP80 mit Pad getauscht, neben kleineren Teilen.
Gast #5491208
Ceran-Platte ist sehr schlecht regulierbar. Die starke Infrarotstrahlung
erwärmt abhängig vom Reflektionsverhalten nicht unbedingt gleichmäßig
und erst recht nicht gezielt den Punkt den man sich wünscht.
> Platinenunterseite.
Wenn es darum geht ein defektes IC zu entfernen, würde ich doch primär
dieses braten. Die Platine hat beim einlöten des neuen noch genug zu
leiden.
