Aktuelles gutes VDSL Modem für Vectoring
Gast #5490888
hat jemand einen aktuellen Überblick was es bei den Modems so gibt?
Mein Problem: Ich bin letztes Jahr in der selben Stadt umgezogen und
habe dabei von 16 auf VDSL 50 gewechselt.
An dem Anschluss hängt eine Fritzbox 7390, die laut ihrem Log stabil
läuft. Allerdings habe ich besonders Nachmittags immer wieder Einbrüche
auf 5-6MBit und allgemein Probleme je mehr Geräte im Netzwerk aktiv
sind. Mitbewohner jammern, Fußball schauen war fast unmöglich...
Mit dem alten 16er Anschluss gab es absolut keine Probleme. Daher
vermute ich, dass die Fritzbox 7390 mit dem VDSL "überfordert" ist.
Kann mir jemand ein gutes Gerät empfehlen?
Ich brauche was simples aber gutes. VDSL rein, LAN/WLAN raus.
Routen kann ich meinetwegen auch extern, integriert wäre aber nett.
Kein DECT, NAS, Smart Home, Mesh, was dann alles gleich schlecht läuft.
Daher sehe ich es auch nicht ein, eine weitere aktuellere Fritzbox für
über 200€ anzuschaffen.
Danke!
#5490924
Das die 7390 prozessormäßig recht matt bestückt ist ist nichts neues,
bei Vectoring-Anschlüssen ist daher auch gerne mal der DSL-Teil
instabil.
Wenn sie bei dir ordentlich läuft und du nix ausgeben willst setz doch
einfach einen Router dahinter, der dir die ganzen Geräte von der
FritzBox fernhält.
#5491015
ein ähnliches Problem hatte ich auch allerdings mit VDSL100.
Da lief die FritzBox 7390 nicht stabil damit. Ich hatte 3 bis 6
Syncronisationsverluste am Tag.
Um die Box etwas zu entlasten habe ich das WLAN, DECT und alles was
sonst nicht benötigt wurde deaktiviert. WLAN habe ich dann mit einem
Ubiquiti AP AC LR AccessPoint realisiert. Dieser hängt über 1Gbit LAN an
der FritzBox.
Dadurch wurde die Reichweite, die Bandbreite und die Anmeldezeit über
WLAN deutlich besser. Könnte bei dir ev. auch helfen.
Später habe ich eine FritzBox 7490 angeschafft (diese bekommt man ab und
an mal gebraucht für unter 60,-)
Gruß.
Persönliche Seite #5491029
Die 7390 wird von Vectoring tatsächlich recht hart gefordert.
Ich hatte eine an meinem heimischen Anschluss, und da war alle paar
Stunden die Synchronisation weg. Ein Wechsel zu einer 7580 löste das
Problem, stabile Verbindungen mit Neueinwahl/Neusynchronisation alle
paar Wochen mal.
Die selbe 7390 aber funktioniert an einem anderen Anschluss, der
ebenfalls Vectoring nutzt, auch zuverlässig, da war nach zehn Tagen mal
eine Neusynchronisation fällig, was aber auch an Telekombasteleien
liegen kann.
In beiden Fällen wird VDSL 50 eingesetzt, und die 50 MBit kommen auch
tatsächlich in der Fritzbox an.
Es kommt also auf den Einzelfall und die Umgebungsbedingungen an.
