abisoliertes Kupferlitzenende reinigen - angelaufen, grünliche Farbe
OP #5490980
Hallo Leute,
in meinem Youngtimer muss ich eine gebrochene Stromleitung ( ca 1 mm^2)
wieder verbinden.
Beim Abisolieren der Litze sahen die einzelnen Kupferleiter nicht
rötlich glänzend aus, sondern stumpf, dunkel und grünlich.
Um Übergangswiderstände zu minimieren möchte ich die abisolierten Enden
reinigen.
Die Möglichkeit des Verzinnens entfällt, da ich den Stoßverbinder
https://www.reichelt.de/stossverbinder-schrumpf-0-5-1-5mm-rot-stv-r-i-p31706.html?
einsetzen will.
Womit kriege ich die angelaufenen Litzenenden wieder glänzend und
übergangswiderstandsarm hin?
Peter
Gast #5491027
Es gibt in der Chemie den Versuch, Kupfer bis zum Glühen zu erhitzen und
in Ethanol (Brennspiritus) abzuschrecken.  Kupferoxid wird reduziert
(wieder blank) und Ethanol oxidiert (Ethanal).
http://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?t=177247
Habe ich selber bei Leitungen noch nie gemacht, dürfte aber im Vergleich
zu aggressiveren Varianten (Ascorbin- bis hin zu Salpetersäure) besser
geeignet sein, da keine, unter der Isolation praktisch nicht oder nur
sehr schwer entfernbare, Rückstände verbleiben, die weiter am Kupfer
nagen.
Gast #5491082
> Falls danach noch eine Isolation vorhanden ist :-)
Ich gehe davon aus, dass es um Litze geht. Aufgefächert reicht da ein
kurzes Eintauchen in die Flamme eines Feuerzeugs. Wenn dabei die
Isolation schmilzt, dürfte auch vom Kupfer nicht mehr viel übrig sein.
Aber wie gesagt, keine praktische Erfahrung. Angegammelte Leitungen habe
ich bisher mechanisch (mit Cutterklinge auf harter Unterlage schaben)
zumindest in einen lötfähigen Zustand gebracht.
Es ist auch eine Frage, ob sich wirklich um Kupferoxid und nicht etwa um
ein Chlorid (aus dem PVC der Isolation) handelt.
Gast #5491102
Stefanus F. schrieb:
>> Tuch mit Essig
> Das ist doch Säure, frisst die sich nicht im Laufe der Zeit immer weiter
> rein?
Klar tut sie das.
Deshalb nimmt man zum Vergießen von Steckern/Kabeln auch
neutralvernetzendes Silikon. Normales Silikon riecht nach Essig und
davon wird auch das Kupfer grün.
Gast #5491133
>>> Tuch mit Essig
>> rein?
> Klar tut sie das.
Andere Baustelle.
Gast #5491152
>>> Tuch mit Essig
>> rein?
> Die verdunstet. Deshalb schrieb ich ja von wegen trocknen lassen.
...und wenn wieder Feuchtigkeit dazukommt, geht das Gammeln weiter.
Warum bemerkt man Säurespritzer auf der Kleidung erst beim nächsten
Waschen?
Weil das Wasser in der Säure verdunstet ist und damit die Zerstörung
gestoppt wird. Erst wenn wieder Wasser dazukommt, frißt die Säure
weiter.
Deshalb wird beim Bleiakku auch nur Wasser nachgefüllt. Die Säure
verdunstet nicht, sondern nur das Wasser.
Gast #5491166
hinz schrieb:
>> Waschen?
> Schau mal nach dem Siedepunkt von Schwefelsäure.
Was hat denn der Siedepunkt (337 °C) damit zu tun?
Kläre mich bitte auf.
Einerseits wasche ich die Wäsche selten bei 337 °C und andererseits
reicht es, wenn Wasser dazukommt, daß die Säure weiterfrißt. Davor (wenn
der Stoff trocken ist) kommt die Zerstörung des Stoffes zum Stillstand.
Alles weit weg von 337 °C...
Also was hat es mit dem Siedepunkt auf sich?
Und wie erklärt es das Weiterfressen, wenn wieder Wasser dazukommt?
Gast #5491186
hinz schrieb:
> Du kannst sehr sehr lange warten bis die verdunstet.
Nichts anderes habe ich gesagt:
> gestoppt wird.
Du hingegen hast gesagt, daß die Säure verdunstet:
>> rein?
> Weil für die Hydrolyse des Stoffes eben auch Wasser nötig ist.
Eben. Auch das habe ich genauso gesagt:
> weiter.
Was ist jetzt an meinen Ausführungen falsch?
Gast #5491188
Erwin D. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Erwin D. schrieb:
>>> hinz schrieb:
>>>> Andere Baustelle.
>>> Warum? Essig+Kupfer -> grün
>> Nein.
> Da sich die Litze vermutlich nicht im Vakuum befindet, habe ich die Luft
> nicht erwähnt. Also nochmal: Essig+Kupfer+Luft -> grün
Sauerstoff, und vor allem viel Zeit. Die Essigsäure an den
Litzendrähtechen ist da schon lange verdunstet.
Gast #5491195
Nur so nebenbei - die Verdunstung hängt nicht vom Siedepunkt sondern vom
Dampfdruck ab. Also Temperatur erhöhen und/oder Umgebungsdruck senken.
Wird aber dennoch langwierig, da die Dochtwirkung der Litze mit der
daduch bedingten großen Eindringtiefe des Reinigungsmittels bei kleinem
Querschnitt für den Austausch mit der Umgebung ein ziemliches Problem
darstellt.
Soweit die Theorie - mich und vemutlich auch Peter würden vor allem
praktische Erfahrungen mit den verschiedene Methoden interessieren.
OP #5491446
Hallo hinz, liebe Foristen,
hinz schrieb:
> Tuch mit Essig (der billigste ist hier der beste) anfeuchten (nicht
> tränken!) und über die aufgefächerten Äderchen ziehen. Danach gut
> trocknen lassen.
vielen Dank für Eure zahlreichen Beiträge.
Das Tuch mit Surig Essigessenz (25%-ig aus dem Supermarkt) in Verbindung
mit Reiben ließ die Kupferadern etwas Glanz zurückgewinnen.
Ich musste allerdings etwas über die Adern rubbeln und das Tuch war mehr
als feucht.
Jetzt gibt's auch wieder Stereo im PKW.
Gast #5491566
Peter M. schrieb:
> Beim nächsten Mal!
Ähm, ich weiß: Arbeitsaufwand, Kosten....
Warum nicht einfach ein neues kabel legen?
Wäre mir lieber als im hinterkopf zu haben:" essigesenz und kupfer mögen
sich nicht, also wann gehts erneut kaputt?"
Oder einfach mit ordentlichen verbindern 10cm abschneiden und neu
zusammenstückeln. An einer stelle ohne korrosion.
Ein stück boxenkabel vermag doch jeder aufzutreiben :)
