Gleich- oder Wechselstrom?
Gast #5491216
Hallo Forum,
ich bin nht sicher ob meine Frage hier richtig aufgehoben ist - wenn
nicht bitte verschieben. Ich habe ähnliche Videos wie dieses hier schon
öfter gesehen.
[[https://9gag.com/gag/ap2nQL8]]
Ein hoher Stromfluss lässt ein Werkzeug beginnen zu glühen. Die
Verfärbung vollzieht sich von beiden Seiten des Werkstückes zur Mitte
hin. Nun meine Frage:
Lässt sich anhand des Verlaufes ableiten ob es sich hier Gleich- oder
Wechselstrom handelt?
Grüße
Marky
Gast #5491230
Nein. Und diese Erwärmung von außen nach innen
(an einem Werkstück mit angenommen durchgehend gleichen Durchmesser -
was hier zwar erst am "Stiel" der Fall ist, aber egal)
findet nur deshalb so statt, weil die maximale Leistung genau an den
Übergangswiderständen ("Berührungspunkten") entsteht -
und die Wärme sich von dort nach innen ausbreitet.
Gast #5491310
Vermutlich, obwohl ich es umgekehrt vorhergesagt hätte: wenn von idealer
Kontaktierung ausgegangen wird, dann ist die Ableitung der Wärme an den
Kontaktstellen größer (ins Kabel z.B.), außerdem ist der Querschnitt in
der Mitte eher kleiner als außen.
Gast #5491324
Aber der Übergangs Widerstand ist an den Kontakten größer.
Das da wird mit Wechsel Strom gemacht der direkt aus einem Trafo kommt.
Bei Youtube gibt es das Video in voller Länge wo man auch den Aufbau
sieht.
Funktional ist es jedoch egal ob Ac oder Dc
#5491366
grundsätzlich kann man die Stromart schon unterscheiden, in einem
solchen Video sind aber aufgrund der vielen Parameter keine
zuverlässigen Aussagen zu treffen.
Grundsätzlich wird in diesen Videos immer Wechselstrom verwendet, da
immer ein Hochstromtransformator vorgeschaltet wird.
Zusätzlich hat Wechselstrom die Eigenschaft, das es symmetrisch ist und
damit die Erwärmung auf beiden Seiten gleichmäßig stattfindet.
Bei Gleichspannung tritt ein interessante Effekt auf, das an einer
Übergangsstelle der Pluspol heißer wird als der Minuspol, da immer ein
kleiner Spalt bleibt, in dem die Elektronen frei fliegen und der
Spannungsabfall an dem Übergang effektiv zur Beschleunigung der
Elektronen beiträgt. Somit wird die Stelle, an der die Elektronen
auftreffen, zusätzlich zum Wärmeentwicklung durch den Widerstand die
kinetische Energie der Elektronen in Wärme umgesetzt. Beim
Lichtbogenhandschweißen mit Gleichspannung wird der Effekt genutzt, um
über die Polarität für unterschiedliche Materialien die passende
Temperatur auszuwählen (Pluspol wird heißer).
In den Schmelzversuchen in Videos sind die Spannungsabfällen an den
Übergängen aber so klein, das selbst bei Gleichspannung keine
Temperaturunterschiede zu sehen sein werden, die von diesem Effekt her
rühren.
Gruß Kai
