ATSAM3X8E Arduino Due mit avrdude und avra in Assembler proggen
Gast #5491217
der Arduino Due hat ja auch einen 16u2 Chip als USB -> UART Wandler.
D.h. ich kann den auch als Arduino in avrdude flashen, wie einen UNO,
oder?
Da ich auf meinem Linux PC avra als Assembler nutze: gibt es da auch
eine .inc Datei für den ATSAM3X8E ARM Chip?
Welche Software (jetzt mal egal ob win/linux) bräuchte ich sonst, um für
diesen Chip zu assemblieren?
Falls ihr keine Ahnung davon habt: wo finde ich den Arduino Due Core für
die Arduino IDE? Bei github gibt es ein zip Archiv mit einer mir
unbekannten Struktur. Ich suche einfach nur den Ordner, den ich dann zu
den anderen Cores im Arduino Hardware Ordner kopiere.
(Firma: RUB) #5491256
> oder?
Nein. Der SAM ist ein ARM, kein AVR. Zum flashen brauchst du entweder
SAM-BA (von Atmel) oder Bossa(c) (ist bei dem Arduinozeug dabei), oder
einen ARM kompatiblen Programmer (z.B. J-Link).
Bossa:
http://shumatech.com/web/products/bossa
https://github.com/shumatech/BOSSA
BOSSA is a flash programming utility for Atmel's SAM family of
flash-based ARM microcontrollers. The motivation behind BOSSA is
to create a simple, easy-to-use, open source utility to replace
Atmel's SAM-BA software. BOSSA is an acronym for Basic Open Source
SAM-BA Application to reflect that goal.
Um den Bootloader zu aktivieren musst du den Port einmal mit 1200 Baud
aufmachen und wieder schliessen, dann kannst du flashen.
avra ist fuer AVR, der SAM ist aber ein ARM Cortex-M3.
Z.B. die ARM-GCC Toolchain.
Gast #5491271
Okay, Danke!
Gut zu wissen dass nicht alle Chips, die mit AT anfangen, gleich Atmel
AVRs genannt werden können. Dass also ARM kein Teil von AVR sein kann.
d.h. jetzt:
- mit ARM-GCC den asm/c - Code kompilieren
- und dann mit BOSSA den hexfile hochladen
benötige ich auch wie in avra bei arm-gcc include .inc Dateien? Oder
sind die dabei bzw. werden nicht gebraucht?
(Firma: RUB) #5491283
Ich hab hier mal eine alte Version von bossac, die ich benutzt habe, als
ich mit dem SAM3X gearbeitet habe. Ich habe das ganze GUI Zeug
rausgeworfen. Auspacken, compilieren, fertig.
In der flash.sh ist der Aufruf zusehen.
Beim Compilieren faellt eine elf-Datei raus. Die moechtest du vielleicht
noch nach bin konvertieren.
arm-none-eabi-objcopy -O binary "my_firmware.elf" "my_firmware.bin"
Und die bin-Datei wird dann mit bossac geflasht.
stty -F /dev/ttyACM0 speed 1200 cs8 -cstopb -parenb && ./bossac -i -d --port=ttyACM0 -U false -e -w -v -b ./my_firmware.bin -R
So habe ich mir das damals aus den Ausgaben der Arduino IDE und dem
Atmel-Studio zusammen gebaut. Den Port musst du ggf. anpassen.
