Verluste durch Steckverbinder bei 100mbit Netzwerkleitung.
Gast #5491281
Irgendwo hatte ich mal aufgeschnappt und so abgespeichert das eine RJ45
Steckverbindung in etwa 7m Kabel "entspricht".
Es kann ja nicht ohne Auswirkung sein, ob ich z.b. 4 oder 8
Steckverbindung pro Strang habe?
Ich finde dazu aber keinen Nachweis. Ist das was mal der Meister zu
einem gesagt hat, oder hat jemand dazu einen Link/Pdf?
Danke.
Gast #5491301
es ist eher so, dass als Faustregel 7m Patchkabel eingerechnet werden,
sodass die Installationsstrecke nur noch 93m lang sein sollte um die
100m nicht zu überschreiten.
Die 100m sind der Signallaufzeit für CDMA/CD geschuldet.
Gast #5491327
Ich hab das noch so im Kopf ... das die 100m inkl. 4 Steckverbindungen
und 2 Stk. 5m Patchkabel sind.
[S]----5m-----[S]------90m-------[S]----5m----[S]
Quasi:
Wenn man dann auf die Zwischensteckung verzichtet,dadurch jeweils 7m
hinzugewinnen würde. Also die Verbindung anstatt 100m, 114m lang sein
dürfte.
[S]-------------------114m--------------------[S]
Im Umkerschluss:
[S]----5m----[S]----5m-----[S]-----66m----[S]-----5m---[S]----5m----[S]
Je Steckverbinder -7m, dürfte das Stück in der Mitte nur 66m Lang sein
um die 100m Länge nicht zu überschreiten.
ist bekannt.
Gast #5491396
Tom schrieb:
> ist bekannt.
Das ist aber Stand von vor 20 Jahren. Seit nur noch Switches eingesetzt
werden, ist jeder Port seine eigene Collisiondomain und damit 200m pro
Verbindung möglich.
Gast #5491717
> Verbindung möglich.
Jep. Jedoch wird jede Kabelzertifizierung fehlschlagen, wenn die Länge
überschritten wird. Lange Leitungen können auch im Zusammenhang mit PoE
Probleme verursachen.
Wie du auf die 200m kommst ist mir schleierhaft. In geswitchten
Netzwerken besteht jede Kollisionsdomain aus exakt zwei Teilnehmern -
hier sind keine Kollisionen möglich. Somit spielt die Signallaufzeit
keine Rolle mehr.
Die 100m sind als Standard definiert und darauf werden sich auch
Weiterentwicklungen abstützen. So werden von vornherein die Kabelwege,
Verteilpunkte etc richtig geplant. Schlimmstenfalls müssen "nur" die
Kabel, Panel und Dosen gewechselt werden, die vorhanden Kabelwege werden
weiter genutzt.
